cb inbouw Europese wing
Re: cb inbouw Europese wing
Was die vreugde kreet van jou die ik vanmiddag hoorde ?
Ik bewonder jouwn doorzettingsvermogen Johan ! ! ! !
Gr Ron .
Gr Ron .
nee ron was niet gister maar vandaag
tja ron en zoiets moet toch werken, dus gaan we net zolang door totdat het werkt.
soms kost het ook wat aan euries maar meestal bloed zweet en veel tranen.
antenne werkt en ook afgeregeld tot onder 1,5 is dat genoeg.
alleen het geluid gaat over de boxen en niet via de intercom.
of is dat ook de schakelaar op de radio om die ook via de boxen te horen.
Die ging bij mij toen door de helm , maar dat was dan ook origineel .
Deze vraag zouden de specialisten jou moeten beantwoorden .
Ik ben blij voor je dat je het eindelijk aan het werken hebt .
Gr Ron .
Gr Ron .
- Chris.Wolters
Druk op de sequels knop dan schakel je tussen intercom en radio ten minste als het een originele CB is.
1:1,5 is net op de rand van goed en fout beter is als je hem verder krijgt en ja het is priegel micrometer werk.
die sequels knop had ik gebruikt maar hoor niks en ze hoorde mij ook niet.Chris.Wolters schreef:Druk op de sequels knop dan schakel je tussen intercom en radio ten minste als het een originele CB is.
ga ik hem nog wat lager brengen naar de 1
met de slijpmachine is het zo gebeurd.
- Chris.Wolters
Slijpmachine???? Pas op he hij kan ook langer moeten zijn/worden.
ik had de oude bovenstukje eerst genomen om te kijken welke kant opChris.Wolters schreef:Slijpmachine???? Pas op he hij kan ook langer moeten zijn/worden.
en er moest een stukje af, ongv 1.5 cm.
en met de slijpmachine de rest gedaan en niet te hard op duwen.
nog ffies aan het stoeien geweest met de knoppen maar hij wil niet via de intercom.
iemand een idee hoe en wat zal iets met de bedrading moeten zijn
cb werkt nog niet naar wens.
hij is niet te horen in de helm.
contact met een cb kenner alles uitgelegd.
blijkt dat er een kabeltje verkeerd zit volgens het eerst genoemde schema
de kabel die op nr 9 ( zwart groen) moet eigenlijk naar nr 8 op de kleine stekker boven de 2 grote achter op de radio.
en als de boel toch weer los gaat dan maak ik ook meteen een mp3 kabel aansluiting in de radio.
bij de laatste rit hoorde ik ook een zoemend geluid dacht eerst aan de banden maar die zijn nog goed
toen de lagers voorwiel is vernieuwd maar achterwiel nog niet dus die worden dan ook maar vernieuwd.
heb ze toch liggen hier.
de verbouwing aan het huis is eindelijk klaar dus weer tijd om eens flink te sleutelen.
helaas heb ik de CB weer uit gebouwd.
dus heb ik de moed opgegeven om deze nog verder draaiend te krijgen.
er zat ergens een aansluiting niet goed en ga dan maar eens zoeken als kleurenblind zijnde.
bedank voor alle goede suggesties en goede ideeën.
ga me nu storten op een goed stukje muziek op de wing,
zal ik meer aan hebben dan de CB.
versterker is besteld nu een betere als de vorige, en dan nog een goede mp3 speler zien te vinden.
Dat is jammer om te lezen Johan , je had er al zoveel tijd en moeite ingestoken .
Maar ik ben het met je eens , een goed stukje muziek is ook al veel waard .
Gr Ron .
Gr Ron .
ja Ron klopt,Snowdog schreef:Dat is jammer om te lezen Johan , je had er al zoveel tijd en moeite ingestoken .
Gr Ron .
de ene keer moest een draadje op die kleur en dan weer op een andere kleur
gek werd ik ervan als je zoiets inbouwt moet het plug en play zijn zoals voor de SE.
maar ik heb hem te koop gezet voor de liefhebber.
de CB is te koop voor de liefhebber
voor een leuke goede prijs mag hij weg
compleet met kabels, stuurschakelaar en bevestigings beugel.
