cb inbouw Europese wing
- Chris.Wolters
Re: cb inbouw Europese wing
200 Ohm is genoeg de weerstand is zo laag.
oké, zal eens kijken wat hij doet.Chris.Wolters schreef:200 Ohm is genoeg de weerstand is zo laag.
heb de meter erbij gehad en hij doet niks blijft op 1 staanG.winger schreef:oké, zal eens kijken wat hij doet.Chris.Wolters schreef:200 Ohm is genoeg de weerstand is zo laag.
https://www.dropbox.com/sc/b1b5qcsjpvzh ... HZN95EMfea" onclick="window.open(this.href);return false;
- Chris.Wolters
Bij sommige meters betekend het als er een 1 staat dat het oneindig is en dus geen verbinding.
dus de spoel is kapot en antenne werkt nietChris.Wolters schreef:Bij sommige meters betekend het als er een 1 staat dat het oneindig is en dus geen verbinding.
dan word het een andere antenne zoeken.
- Chris.Wolters
Ben bang van wel als je van het onderste gedeelte naar het bovenste gedeelte op je antenne meet. dus net onder de spoel en boven de spoel.
ja dat heb ik zo gedaanChris.Wolters schreef:Ben bang van wel als je van het onderste gedeelte naar het bovenste gedeelte op je antenne meet. dus net onder de spoel en boven de spoel.
heb voor de zekerheid nog eens gedaan maar niks
word op zoek naar een andere cb antenne
bedankt al vast voor de info chris
- Chris.Wolters
Ja geen probleem alleen jammer dat je toch opzoek moet succes met zoeken.
Hoi Johan,
Voor de zekerheid nog een standje voor de 200 Ohm op de meter, Pieper/diode test.
Multimeter test, meetpennen tegen elkaar aan dan moet hij piepen, daarna meetpennen onder en boven de spoel, moet hij ook piepen.
Piept hij dan niet, dan is de spoel defect.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
hallo pierre1500 schreef:Hoi Johan,
Groeten Pierre
die had ik al geprobeerd en het piept niet.
heb al een nieuwe antenne besteld bij harben`s wings of zo iets.
hoop dat het dan wel werkt.
Johan ,
Ik heb een dak antenne voor op de auto , die kun je lenen om te testen .
Gr Ron .
Gr Ron .
Snowdog schreef:Johan ,
Gr Ron .
bedankt Ron, maar de nieuwe is al onderweg.
Oké Johan ,
Succes .
Gr Ron .
Succes .
Gr Ron .
antenne is binnen, meteen ffies de meter op de spoel gezet,
en wat geeft deze aan 0.3 tot 0.5 omh en dan zit hij nog niet op de wing.
nu nog tijd vinden om de antenne te plaatsen,
(het laatste stukje laminaat vloer van de grote verbouwing komt er tussen door.)
hoop dan dat de storing voorbij is.
- Chris.Wolters
Ik hoop het ook
ff plaatsen en dan 1:1,1 zetten niet precies 1 op 1 ..... das namelijk ook niet goed.
