cb inbouw Europese wing
tumtrans
Re: cb inbouw Europese wing
Bericht door tumtrans » 16 apr 2015, 22:09
Het probleem begint al zichtbaar te worden als de meter beweegt bij het bewegen van de coaxkabel. Je gaat het oplossen dat is duidelijk. Ze konden je goed verstaan dus die eindtrap lijkt nog goed te zijn alleen kun je ook nog zenden zonder de eindtrap,het is een naversterker, maar in eerste instantie schortte het hier niet aan. Wat de spoel betreft, als er iets mis mee is is het meestal een vocht probleem.
G.winger
Bericht door G.winger » 17 apr 2015, 11:22
heren, bedankt voor de info van de spoel, die kan ik dan wegstrepen.
vandaag bij een elektronica expert "De regenboog" in Heerlen geweest met de CB, die kon mij vertellen dat het een antenne probleem is
dus alle verbindingen goed nakijken en hij heeft mij een paar CB antenne stekkers meegegeven die ik achter de CB kan monteren.
zal ook meteen de aarde aansluiting van de antenne in de koffer controleren of deze goed aansluit op het frame
dus dat ga ik straks lekker in het zonnetje doen en hopen dat het dan is opgelost.
G.winger
Bericht door G.winger » 17 apr 2015, 14:46
alle verbindingen nagelopen nieuwe stekkers ertussen speciale cb.
antenne aarde bekeken die werkt ook.
maar de SWR meter blijft uitslaan naar set in beide standen.
schiet mij maar lek, nu weet ik het niet meer. :cry: :cry: :cry: :x :x :x
Chris.Wolters
Bericht door Chris.Wolters » 17 apr 2015, 16:53
Dat kunnen een aantal dingen zijn:
1. je swr meter is stuk.
2. je antenne is stuk.
3. je hebt geen antenne aangesloten? (kabel los bij antenne).
4. je hebt sluiting in je kabel.
5. etc..........?
begin bij het begin.
Meet de midden kern is tot op de antenne onder en boven de spoel vanaf je CB.
Doe ditzelfde met de buiten kern maar dan naar je ground plane(plaat).
En meet of er geen sluiting zit. (moet oneindig ohm geven) tussen je midden en buiten kern.
Candy Wineberry rode EU GL1500 Aspencade met aanhanger in kleur (1989) tweede trotse eigenaar. :D
G.winger
Bericht door G.winger » 17 apr 2015, 18:49
Chris.Wolters schreef:Dat kunnen een aantal dingen zijn:
5. etc..........?
1. swr meter is nieuw, had er 1tje geleend maar door dit euvel maar eens een nieuwe besteld
en ze doen allebei het zelfde
2. aan de antenne heb ik ook gedacht dat die stuk zou zijn.
maar ik heb een tijdje een Midland 42 Multi erop gehad en die kon wel goed zenden en ontvangen.
krijg je de vraag waarom dan een originele CB erin nou om de eenvoudige reden het installeren van de Midland
plus deze lag boven op de kuip soms in de regen en daar kunnen deze slecht tegen.
3. de kabel is van voor tot achter nieuw en nieuwe stekkers, bij de nieuwe stekkers de midden kern gesoldeerd.
kan alleen nog de aansluiting zijn in de antenne zelf.
heb de spoel los gedraaid met boven stuk en de meter sloeg nog steeds helemaal uit.
kan de antenne kabel ook vernieuwd worden in de CB antenne of zit dit in de CB antenne gegoten.
als de kabel erin is gegoten zal er een nieuwe antenne op moeten.
het zwarte plastic wat om de spoel heen zit is wat gekrompen dus vocht kan zo naar binnen.
vermoed dat dan de spoel dan kapot moet zijn omdat er eerder word beschreven dat die de antenne verkort
en de swr meter slaat helemaal uit zelfs in REF stand verder dan de schaal van de meter.
Chris.Wolters
Bericht door Chris.Wolters » 17 apr 2015, 18:59
Hey Johan,
Je schrijft dat je hiervoor een midland gebruikte en nu de interne CB en nu gaat het mis.
Heeft je CB wel de goede en voldoende aarde/ground van je motor?
Heb je de beschikking over een externe antenne los van de motor? doet die het wel met de GW CB ?
Of die kabel los kan weet ik niet Ik heb de spoel wel eens los gehad om een vlag te monteren.
Het is dat ik wat te doen heb dit weekend had je hiermee graag willen helpen.
G.winger
Bericht door G.winger » 17 apr 2015, 19:37
Chris.Wolters schreef:Hey Johan,
hallo chris
heb de aarde die achterop de cb zit los gehad vanmiddag wat mij wel opviel
was dat de cb gewoon aan bleef.
kan het zijn dat er ergens dubbel aarde zit of is dit niet mogelijk.
heb een vermoeden dat het gewoon iets simpels is dat als ik het gevonden heb dubbel lig van het lachen.
maar om nou meteen een nieuwe antenne aan te schaffen.
de midland had ik toen gewoon aan gesloten op de cb met nieuwe antenne kabel
en deze is toen niet af geregeld zoals ik u doe met de cb.
de cb antenne zat al op de wing toen ik hem kocht of deze ooit is gebruikt weet ik niet
Chris.Wolters
Bericht door Chris.Wolters » 17 apr 2015, 19:46
Hoi Johan,
Nee dat maakt geen verschil aarde is aarde je gehele motor is aarde zeg maar even.
Nu mag het niet zo zijn dat je een verbinding meet tussen je antenne en je motor/aarde. dit zou compleet gescheiden moeten zijn. Ook als alles aangesloten is. (in theorie)
Ik ben nu echter niet thuis als ik thuis ben zal ik morgen is een meter er op zetten en kijken wat hij bij mij doet. Je meet namelijk dwars door je CB heen en dit kan wel of geen waarden zijn.
G.winger
Bericht door G.winger » 17 apr 2015, 20:58
Chris.Wolters schreef:Hoi Johan,
heb de boel weer in elkaar gezet alle tuppeware op zijn plek
kan ik ieder geval nog lekker een toertje maken.
wacht wel af, CB loopt niet weg.
Snowdog
Bericht door Snowdog » 17 apr 2015, 21:56
Wat een geluk dat no 1 , de SWR meter in orde is .
Ik begon mij al zorgen te maken , u weet ik wel dat ik mij niet schuldig hoef te voelen .
Verder kan ik je helaas niet helpen Johan .
Ik heb wel nog een 50 watt versterker liggen , maar dat zullen wij maar niet doen .
Gr Ron .
Mijn You Tube Kanaal
Gr Ron .
G.winger
Bericht door G.winger » 17 apr 2015, 22:13
overbodige quote verwijderd
ja ron,
ik ben ook blij dat de meter van jouw niet stuk is,
of die nieuwe moet ook stuk zijn, dat zou wat wezen.
zit ik hier met 2 kapotte meters te werken :lol: :lol: :lol: :lol:
het zal iets simpels zijn net als met de Midland hebben wij ook aan het zoeken gegaan
en dat was gewoon de land instelling.
Chris.Wolters
Bericht door Chris.Wolters » 18 apr 2015, 11:05
Snowdog schreef:Ik heb wel nog een 50 watt versterker liggen , maar dat zullen wij maar niet doen .
Een versterker heeft geen toegevoegde waarde als je tegen partij niet ook zo'n zelfde versterker gebruikt.
Daarnaast is het bereik wat je hiermee vergroot nagenoeg nihil te noemen.
En ook de antenne op de goldwing is niet geschikt voor dit grote vermogen.
Ik heb even op mijn motor gemeten:
Tussen boven kant spoel en onderkant spoel 0,3 ohm (inclusief meet snoeren) dus door de spoel heen.
Van boven kant spoel op onderkant antenne voet (ground/aarde) "oneindig" dus er is geen verbinding te meten. Zoals het hoort.
Klopt dit bij jouw ook zo Johan ?
G.winger
Bericht door G.winger » 18 apr 2015, 11:33
overbodige quote gewist
zou het niet weten kan je mij precies vertellen hoe ik dat moet meten
ben er geen kei in
heb hier zo`n multi meter liggen maar meet alleen de voltage van batterijen ermee
en met het peipje of de snoeren/ kabels wel goed verbinding hebben tussen a en b.
ben meer iemand van spijkers en schroeven.
maar als je het goed uitlegt kan ik er wat mee mag ook via mailtje.
ga nu ffies een middagje shoppen voor andere rand apparatuur voor in huis.
G.winger
Bericht door G.winger » 18 apr 2015, 16:23
dit zijn de stekkers die ik heb vernieuwd aan de CB en antennekabel.
https://www.dropbox.com/sc/s9t6am6tbegr ... Z5IPd1CWqa" onclick="window.open(this.href);return false;
G.winger
Bericht door G.winger » 18 apr 2015, 16:26
Overbodige quote gewist
heb het geprobeerd, maar op welke omh stand moet de meter staan
krijg diverse standen door maar niet de goede zoals vermeld.
https://www.dropbox.com/sc/vz6t7wacv453 ... W11ruPfxda" onclick="window.open(this.href);return false;
