cb inbouw Europese wing
Re: cb inbouw Europese wing
Bericht door peter » 03 mar 2015, 16:11
Dat zal wel helpen, met zo'n muur ernaast krijg je een hoop reflectie en dat geeft een onzuivere afstelling. Hij zendt en ontvangt wel gewoon :?: En anders lekker zo laten.
G.winger
Bericht door G.winger » 21 mar 2015, 11:36
helaas nog geen tijd gehad om met de wing ergens op een mooie open plek de antenne aftestellen.
mijn rechterknie wil op dit moment niet erg meewerken,
loopt misschien te hard van stapel want hij moet gekoeld worden.
zo gauw alles functioneert laat ik het weten.
Snowdog
Bericht door Snowdog » 21 mar 2015, 13:42
Beterschap Johan ,
Op dit moment zijn we allemaal niet fit :lol: :lol:
Gr Ron .
Mijn You Tube Kanaal
Gr Ron .
tumtrans
Bericht door tumtrans » 21 mar 2015, 17:24
Toch even nameten of de kern van de kabel geen sluiting maakt met de mantel! :shock: :shock:
En ja, dat betekent zowel aan de zijde van je bakkie als aan de aansluiting van de antenne.
Kijk vooral of er in de stekker verbindingen geen minuscuul draadje van de mantel contact maakt met de kern.
Verder is hoe je het gedaan hebt prima.
Succes!
G.winger
Bericht door G.winger » 22 mar 2015, 15:56
Snowdog schreef:Beterschap Johan ,
Gr Ron .
jij ook beterschap met je ellenboog en geniet van het beetje mooie weer.
G.winger
Bericht door G.winger » 22 mar 2015, 15:58
tumtrans schreef:Toch even nameten of de kern van de kabel geen sluiting maakt met de mantel! :shock: :shock:
Succes!
bedankt voor de tip maar die antenne verbindingen heb ik bij
het installeren van de cb voor de zekerheid nagelopen
en zelfs gesoldeerd.
tumtrans
Bericht door tumtrans » 22 mar 2015, 18:06
In dat geval zou ik een surrogaat top/bovenkant nemen die iets langer is dan de huidige
antenne en dan maar knippen en kijken of er verandering inkomt. denk aan een lange spaak oid.
Dan blijft het origineel iig in orde. :P
G.winger
Bericht door G.winger » 24 mar 2015, 18:28
tumtrans schreef:In dat geval zou ik een surrogaat top/bovenkant nemen die iets langer is dan de huidige
das een goeie tip zal eens zoeken naar zo iets, bedankt.
G.winger
Bericht door G.winger » 25 mar 2015, 17:55
heb ik toch in de kelder een mooi stukje ijzer kabel of zoiets, gevonden.
dat lag er nog in van de vorige eigenaars (zo`n 7 jaar geleden)
erg stug en zeker 3mm dik en moeilijk buigzaam
een stuk van zo`n 75cm afgeknipt en de beschermmantel eraf gehaald.
denk dat het voor een hek met gaas is geweest om het op spanning te brengen.
volgende week eens proberen of het werkt ben ik terug van een paar dagen vakantie in port zelande
en de knie is dan hopelijk ook weer in orde.
tumtrans
Bericht door tumtrans » 25 mar 2015, 22:05
Mooi!
Alvast een fijne vakantie en hopelijk gaat het met die knie ook weer wat vlotter dan.
Gr, Michel
G.winger
Bericht door G.winger » 12 apr 2015, 12:31
vandaag de tijd gehad om de cb antenne af te stellen.
zo als altijd is het niet gelukt ook niet meet een extra lange bovenstuk
heb eerst stukjes eraf geknipt van 1cm tot dat hij wel erg kort werd
en de wijzer op de swr meter nog geen mm terug was gegaan.
dit alles gedaan in open veld.
thuis uit geprobeerd hoe het met zenden ging niet te lang ingedrukt gehouden.
heb hier nog een porto midland alan 42 muti liggen.
ze konden mij duidelijk horen maar ik hoorde niks op de cb.
niet te hopen dat de cb kaduuk is want dan moet ik even contact opnemen met herenveen.
tumtrans
Bericht door tumtrans » 12 apr 2015, 18:00
Ik heb zelf geen CB op mijn wing maar heb ervaring met 27mc sinds mijn 15e en er zit er uiteraard een in mijn vrachtwagen.
Ik ga er nu vanuit dat er een draadbreuk is. In de vrachtwagen hangt ie boven ons hoofd en de mike kabel hangt dan vanaf de bak zo ongeveer haaks naar beneden en daar wil ie dan nog wel eens breken. kwestie van afknippen en opnieuw solderen/schroeven.
Nu is de vraag waar of dat er een los contact of een draadbreuk zou kunnen zijn bij jou. En misschien zit er iets los op de printplaat van je bak.
Andere oplossingen heb ik momenteel niet.
G.winger
Bericht door G.winger » 13 apr 2015, 18:22
tumtrans schreef:Ik heb zelf geen CB op mijn wing maar heb ervaring met 27mc sinds mijn 15e en er zit er uiteraard een in mijn vrachtwagen.
oké, bedankt zover Michel.
dan moet ik alles eens nalopen om te kijken waar het fout zit
heb een paar draden moeten solderen voor stroom en dergelijke om dat ik een Europese wing heb.
maar kan ieder geval nog lekker rijden gelukkig.
kan het een aarde probleem zijn de bak is geaard bij de kuip en de antenne is
geaard in de koffer met een metalen plaat, die heb ik zelf gemaakt en geplaatst.
G.winger
Bericht door G.winger » 16 apr 2015, 20:17
vanmiddag weer eens bezig geweest met het opsporen van een defect in de kabels van de CB.
eerst de antenne kabel genomen.
achter zat alles prima maar voor bij de CB heb ik de stekker opnieuw vast gemaakt.
was waarschijnlijk met aan draaien de buitenste koper mantel niet helemaal blijven zitten waar het hoort te zitten.
toen de SWR meter ertussen zelfde uitslag meter sloeg helemaal door naar het eind in beide standen.
toen heb ik de stekker bij de CB vast gepakt en een beetje bewogen en warempel de wijzer bewoog van links naar rechts.
dus de CB maar uitgebouwd om eens te kijken of de antenne aansluiting los zat.
ik denk dat er een nieuwe stekker op moet er zit veel beweging in.
kabel op zich ziet er goed uit ook aan de binnenkant.
is er een elektrische beschrijving van de CB van de binnenkant printplaat en wat er
zoal in weg gemoffeld zit aan torretjes en solderingtjes enz enz.
zodat ik weet waar de eindtrap zit als die gerepareerd moet worden.
nog een vraag over de antenne wat is het voor een zwart tussen stuk in de CB antenne
kan dat ook nog kapot gaan waardoor de zend/ontvangst niet goed is.
Bericht door RonalT » 16 apr 2015, 21:42
Dat zwarte ding is een verlengspoel.... de antenne is namelijk te kort voor de frequentie waarop wij willen uitzenden. De ideale antenne is namelijk net zo lang als de golflengte waarop we willen uitzenden en dat is voor de 27 MHz bakjes van onze motoren 11 meter. Dus je zou een 11 mtr lange antenne moeten meevoeren.
Dmv een verlengspoel kan een korte antennes in resonantie gebracht worden zodat hij toch in de gewenste band kan uitzenden.
Hier zie je een voorbeeld van een zelfbouw antenne met een verlengspoel.
En dan je vraag, kan dit ding kapot gaan? Als het ding er nog goed uitziet denk ik dat het wel mee valt.
