Ik ben nieuw hier
Re: Ik ben nieuw hier
Ik had hem ondertussen op smoelenboek al zien passeren en het is en blijft een beauty Mathijs, nog veel plezier ermee.
Hartstikke bedankt allemaal.
Loop alleen nog te kloten met de vering en cruise control.
Bij de vering staat een E ben er nog niet achter of ik die met de hand moet oppompen of dat er hier een compressor op hoort te zitten.
Zitten helaas geen boekjes bij
Op je linkerstuurhelft zit een knoppenblok "auto levelling" hiermee kan je de vering instellen.
Heb je in je rechterkuip EEEEEE op je beide displays zal je deze eens moeten losmaken en de connectoren moeten voorzien van contactspray.
Dat hielp bij mij althans.
Hallo Cooper
Jij geeft het antwoord waar ik de hele dag al naar aan het zoeken ben. Heb 2x een E.. kan ze wel oppompen met een fietspomp.
Was vergeten een werkplaats handboek te bestellen
Ik zit om en bij de 5 a 6l/100km. Das een 1 op 18 als ik het goed heb.
Ik kom uit op 1 op 13 en dat is bij rustig rijden.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
ik heb een 1500 gehad die eerst 1 op 17 liep en na de winter ineens 1 op 11 reed.
alles vervangen wat maar mogelijk was maar nooit meer goed gekregen.
De 1500 die ik nu heb rijd 1 op 15 ongeveer en dat is denk ik redelijk normaal.
Een LTD zou gewoon tussen de 1 op 18 en de 1 op 25 moeten kunnen rijden…
Als dat niet het geval is dan heb je een uitdaging waarschijnlijk met je lucht mengsel of met je choke die er niet helemaal afgaat… dan zal hij iets hoger in de toeren lopen stationair en niet mooi lopen onder de 2500 toeren.
