You Tube
You Tube
Bericht door RonalT » 16 sep 2011, 12:45
Er is op verzoek, van verschillende forumleden, een nieuwe mogelijkheid bij gekomen.
Het is nu mogelijk om met behulp van een knop YouTube films in te voegen. Niet de link, maar het filmpje komt in een kader in het bericht te staan. (zie hieronder)
Het invoegen gaat simpel, bovenaan vindt u een nieuwe knop met als tekst -YouTube-
Als je hierop klik verschijnen er de begin- en eindtag waartussen je de link van het filmpje kan plakken.
Code: Selecteer alles
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VOORBEELD[/youtube]
Als je de cursor boven de knop laat bewegen krijg je een hulptekst te zien.
Verder kan je gewoon op de pagina schrijven en opmaken zoals dat je gewend bent.
Re: You Tube
Bericht door RonalT » 16 sep 2011, 23:15
Het Goldwingforum in een nat en verregend Zeeland. 14 juni 2009.
youtu.be/igquVH8ofyA
Toch was het leuk! :lol:
Re: You Tube
Bericht door RonalT » 02 okt 2017, 16:24
Er is iets aangepast bij YouTube en daardoor werken de video's op het forum niet meer. Dan zijn er mensen die dat jammer (maar helaas) vinden. Toch is er altijd een oplossing te vinden. Door het aanpassen van de opdracht achter de youtube-knop hierboven is het probleem weer opgelost.
De youtube-links zagen er uit zoals hieronder in het codevak
[youtube]https://www.youtube.com/watsh?v=Bt9zSfinwFA[/youtube]
Deze link bestaat uit drie delen.
  • de link naar you tube,
  • de code die aangeeft om welke video het gaat,
    Bt9zSfinwFA
  • de tags die wij er voor en achter plaatsen om hem op het forum te laten werken.
    [youtube]     [/youtube]
Maar als je de link uit de you-tube adresbalk gebruik krijg je dit te zien.
Daarom een nieuwe manier van plaatsen van een YouTube video en het voordeel is dat het nog eenvoudiger gaat....
  1. Je kopieer de link van you-tube
  2. je gaat naar het forum, druk op REAGEER en ga het bericht schrijven. Als je de video wilt invoegen druk je op de you-tube knop
    [youtube][/youtube]
  3. dan plak je de link tussen de youtube tags
  4. en verwijdert je alles na de you-tube begintag tot en met het = teken (het is-gelijk teken dus)
  5. Dat is dus dit
  6. Dan houdt je dit over
    [youtube]Bt9zSfinwFA[/youtube]
  7. en dat werkt dus
    youtu.be/Bt9zSfinwFA
Mocht er iets niet duidelijk omschreven zijn, stuur me een berichtje om verdere uitleg....
