Grrrr!!! Basecamp out, Mapsource in.
Wat is er mis om een programma te maken waarmee iemand NORMAAL een adres kan zoeken. Ik typ in basecamp het adres over wat ik heb gekregen van het hotel in valence. basecamp gaat zoeken en komt met allerlei troep in het noorden van frankrijk. Dat wil ik niet!!!! ik wil gewoon het f*ucking adres op de kaart zien zodat ik er wat mee kan.
Nu zal er gezegd worden "doe de cursus van Hans eens". Nee ook dat wil niet, ik wil geen 6 uur studeren voor ik een adres kan vinden wat google in 1 seconde voor me kan regelen. het zal wel weer stinkend simpel wezen maar ik zie het effe niet.
Ik pak wel weer mapsource..............
Re: Grrrr!!! Basecamp out, Mapsource in.
Ik open bv Basecamp en heb allerlei meuk in mijn linker scherm staan, allerlei routes en waypoints die me op dit moment geen drol interesseren en die wel in een of andere map staan. Ik wil nu een nieuwe route maken en wil graag schoon en overzichtelijk beginnen, net als in Mapsource, ik wil niet allerlei oude meuk die het allemaal verwarrend maken. Ik wil mijn route gewoon in beeld en die aanpassen. Ook wil ik geen avontuur maken ik wil simpel en begrijpelijk. Thats all
Er zijn twee manieren?
De eerste manier is alles wissen.....
De tweede manier is om een nieuwe map of zo iets te maken en en daarin te werken. Dan ziet het er precies zo uit als jij wilt
Werk je met Mapsource lekker blijven gebruiken, echter ga je voor het eerst een Navi gebruiken, dan altijd Basecamp gebruiken, waarom Basecamp..
Mapsource is verouderd en wordt ook niet mee geupdate.
Basecamp daarintegen is HET nieuwste programma en wordt regelmatig geupdate.
volgens mij is Peter aan vakantie toe
of is hij voer voor een psycholoog
groet Hans
groet Hans
Tja, je hebt wat, dan krijg je ook wat
Soms is iets minder veel meer
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Ik vindt dat een computer programma intuïtief moet werken. De meeste programma's op mijn pc die open je en beginnen schoon en niet met oude zooi die ik eerst moet opruimen. Ik heb het nu een tijdje geprobeerd met Basecamp en heb een aantal maanden geleden uren lang filmpjes zitten kijken en tijdens het kijken ook geprobeerd te werken met Basecamp. Toen ging het redelijk en ik dacht dat er hoop was voor mij/Basecamp. Maar nu 2 maanden later wil het niet lukken om een simpele route te maken van Velden naar Cabris met 2 tussenstops, 1 in Basel en 1 in Valence. Als ik daar met Basecamp zo lang over moet doen dan pak ik wel weer mapsource, een programma wat wél intuïtief werkt en niet ongevraagt allerlei oude meuk presenteert en waar ik niet 10 minuten moet zoeken wat te vinden en als ik het gevonden heb kan ik ineens niet meer verder zonder eerst op een of andere knop te drukken.
Ik vrees dat Basecamp voor mij verleden tijd is. Ik wil motorrijden en niet met een programma zitten vechten of een cursus volgen om een simpele route te rijden.
Aahhhhhhhh ohhhhhhhh........eindelijk iemand die et snapt
Mooi hee............die gele
- highlander
Misschien word ik oud, maar vind mapsource ook stukken eenvoudiger.
highlander schreef:Misschien word ik oud, maar vind mapsource ook stukken eenvoudiger.
En hier zijn we van net dezelfde mening, en nee het is geen gewenning want zolang gebruik ik Mapsoep nog niet.
Peter, je hebt helemaal gelijk.
Als je regelmatig met de Garmin software werkt dan is het allemaal logisch en perfect, maar als je af en toe een route wilt maken dan is het niet intuïtief genoeg. Zelf gebruik ik Mapsource en heb daar ook nog steeds problemen mee.
Ik heb gisteren een update gedaan met mijn TomTom (die ik in de auto gebruik) en dat gaat met 4 muisklikken verder automatisch. Een kaartupdate op mijn Mapsource koste me gisteren een halve avond en is nog niet gelukt
Kortom, Garmin maakt mooie kastjes die heel veel kunnen, maar de software er omheen is teveel gericht op techneuten en specialisten en te weinig op "simpele gebruikers".
sterkte met je probleem, hopelijk vind je tijdens de vakantie de rust om een oplossing te vinden
Als ik ooit op plaats van bestemming aankomdirector schreef:sterkte met je probleem, hopelijk vind je tijdens de vakantie de rust om een oplossing te vinden
Mapsource werkt eenvoudiger of lijkt eenvoudiger. Daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven, maar ook Basecamp werkt ook. Maar de manier van werken is anders....
De vraag van Peter, een route te maken van Velden naar Cabris met 2 tussenstops 1 in Basel en 1 in Valence, is goed te doen.
Maar om te beginnen kan ik je dus aanraden alles wat je nooit meer wilt gebruiken te wissen uit de database van Basecamp.
De rest indelen in logische mappen.
Dus een voorbeeld, je maakt een paar mappen vakanties - motorrijden - Goldwingforum - Goldwingclub.
In deze mappen maak je weer submappen. Net zoals je dat in je computer zelf hebt gedaan.
En je maakt ook een map die noem je _werken. Als je deze map kies zie je de routes, track en punten die in de andere mappen staan niet.
In de map _werken maak je allerlei nieuwe routes en andere onzin. Als je er mee klaar bent verplaats je de gemaakte routes naar de submap waar hij thuis hoort.
Het is even een andere manier van werken, maar het werkt.
En dan een route maken, je zoek Velden.
Maak niet de fout door Velden in te vullen in het veldje boven aan je scherm. Maar klik gewoon op het vergrootglas rechtsboven. Nu opent zich er een nieuw menu, hierin staan twee rondjes, een met een kruisje en links er naast eentje met een soort tandwiel. Klik nu op het tandwiel. Het menu verschuift en er verschijnt een menu met Lokatie en een invulveld er onder. Hierin type je velden en dan zie je er 7 verschijnen waarvan er achter eentje , Limburg, NLD staat. Deze kies je.
Datzelfde doe je met Basel, Valence en Cabris,
De routeknop is de knop met de drie groene vierkanten. Hiermee kan je een route maken......
(en nu heb ik koffie met een worstenbroodje verdiend)
- Chrit
RonalT, wanneer mag je ik je hier op de koffie verwachten en zo mijn Basecamp in te komen richten?
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Helaas, Chrit. Ik ben niet voldoende op de hoogte van Basecamp....
Ik kan er een paar dingetjes mee, maar niet voldoende.
