Telefoneren via Zumo 660
Ik heb een probleem als ik via de zumo 660 wil telefoneren. Ik hoor de andere kant wel praten .maar als ik terug praat kan men mij niet horen. Alles gaat via de GW bedrading,hiermee bedoel ik dat ik geen BT Headset heb.
Kortom wat doe ik verkeerd of is wat ik wil via de GW bedrading niet mogelijk.
groeten Cor
groeten Cor
Re: Telefoneren via Zumo 660
Via de standaard bedrading van de GW kan jij je navigatiesysteem niet horen. Om dat toestel te kunnen horen heb je waarschijnlijk een kastje gekocht waar een snoer aan zit dat in de ZUMO zit en twee snoeren waarmee hij tussen een van de headsets zit.
Zoiets als dit:
Als je goed naar het plaatje kijk zie je twee witte stekkers, bij de oudere kastjes waren dit twee zwarte DIN-stekkers.
En je ziet één plugje zoals in een MP3 speler of zo kan.
En dat is het probleem. Dat ene plugje.....
Als je terug wil praten moeten er twee plugjes in de ZUMO een dikkere (3,5mm) en een dunnere (2,5mm)
Dus als je wilt telefoneren zal je om een nieuw kastje moeten......
Zoiets als dit:
Dank je RonalT voor het uitleggen wat het probleem is. Maar ik heb het laten inbouwen bij Waypoint te Notter en ga er dan van uit dat alles up to date wordt gemaakt, dus alles met de juiste stekkers zodat het het doet. Ga wel contact opnemen met ze om te vragen , wat ze hier (kostenloos) aan kunnen en willen doen.
groeten Cor
groeten Cor
Cor, ik heb dit zelfde probleem gehad met een autocom kit, en meerderen met mij, ik hoop dat je het opgelost krijgt, maar voor mij was overstappen naar bt de oplossing.
- Hans Vaessen
Ik ben geen intercom-specialist maar voor wat het waard is wat ik er van weet (zowel voor GW als autocom intercom):
Van oudsher bestaat het koppelen van een gps aan de intercom uit de toevoer van de audio. In eerste instantie de navigatieaanwijzingen, later ook de mp3-muziek. Da's dus een kwestie van een extra audio-ingang, al dan niet met een galvanische scheiding.
Nu we ook kunnen telefoneren via de zumo is er echter iets extra's nodig: het geluid van je microfoon moet immers retour naar de zumo kunnen.
Niet iedereen kiest daarvoor, want er zijn er ook die bellen op de motor maar onzin vinden. Wil je het echter wèl kunnen dat heb je dus, inderdaad, een ander (en meestal duurder) kastje nodig...
Hans, zelfs met dat kastje had ik geen resultaat, 100 € voor niets uitgegeven.....
Eerst het kastje (2254), daarna de nieuwe kabel (4066), maar helaas...
Laatst gewijzigd door wilco op 23 apr 2013, 20:11, 1 keer totaal gewijzigd.
En communicatie met je duo-passagierre? Of heeft die ook Bluetooth?wilco schreef:voor mij was overstappen naar bt de oplossing.
yep...
Ik gebruik een kastje van Starcom. Deze heeft 2 stekkertjes naar de Zumo lopen. Stekkers in de Zumo steken, pairen met de zumo en hop ik kan bellen. Wel je intercom niveau aanpassen. Als die de zacht staat werkt het niet. Je moet een balans zien te vinden waarbij je zowel goed verstaanbaar bent en jij het goed hoort. Dwz, Op de zumo het volume aanpassen en ook de intercom harder of zachter zetten. Net zolang blijven proberen tot je tevreden bent.
Ik kan gewoon bellen op de motor en zelfs als ik harder rij is de kwaliteit goed.
Dit kastje heeft verschillende ingangen waar je vanalles op aan kan sluiten.
Hoi peter.
Even een vraagje past dat ook op een 1500 met een garmin 2610.
Groet george
Groet george
Even een up-date
Ik heb contact gehad met Waypoint en die hebben mij uitgenodigd om er naar te kijken, volgens hun moet alles naar behoren werken, en ik zit ook nog in de garantie termijn. Dus binnenkort afspraak maken. Wordt vervolgd.
groeten Cor
groeten Cor
De 2610 bied de mogelijkheid niet om te telefoneren, heeft ook geen BlueTooth.george bolk schreef:Even een vraagje past dat ook op een 1500 met een garmin 2610.
Maar het kastje zoals Peter afbeeld is geschikt om geluid uit de 2610 te halen en op je intercom te laten horen, maar ik denk dat het kastje van mototronixs http://www.mototronixwebwinkel.nl/motot ... roduct=235 of Waypoint of BikersBest goedkoper is.
Het door Peter beschreven kastje kan een aantal verbindingen maken met toestellen en je kan aangeven in welke volgorde het geluid voorrang heeft.
Hoi ronalt.
Dat bedoelde ik met de vraag of dat past op een 1500 niet voor het bellen want dat doe ik niet onderweg.
Groet george .
Ps waar is zo,n kastje te koop
Groet george .
Gekocht bij Hens in Maasbree, het is wel duurder als het reguliere kastje maar qua kwaliteit en mogelijkheden beter.
Hoi peter.
Dank je wel voor deze info ik ga even info op vragen bij hens motoren.
Groet george
Groet george
