CN 2013.41 NU BESCHIKBAAR
Re: CITY NAVIGATOR 2013.40 NIET DOWNLOADEN
nou heb ik ook ff een vraagie
met dat nieuwe express wordt de update netjes op de zumo gezet maar hoe krijg ik hem ook op mn computer
kan nergens iets vinden om te kiezen of ik hem alleen op zumo,allen op de comp of allebij wil installeren
niet om het een of ander maar altijd als er updates zijn is er weer ellende met dat apperaat
groetjes marcel en lia
Marcel als je Express niet wilt gebruiken, maar de oude MapUpdater programma's kijk dan eens hier http://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/239" onclick="window.open(this.href);return false;
Volgende uitleg komt van Garmin. Het is in principe niet meer nodig om de kaarten ook op de computer op te slaan: Zolang je de Garmin aan de computer gekoppeld hebt, zul je namelijk de hierop aanwezige kaarten in BaseCamp kunnen uitlezen en kunnen gebruiken om routes te maken, te importeren/exporteren etc. Op die manier bespaar je ook geheugen op je computer. Mocht je de kaarten toch nog op je computer willen installeren, dan kun je dit doen met het programma MapUpdater, hierin krijg je ergens in het proces de mogelijkheid om aan te geven dat je ook je PC wilt updaten. Heb je inmiddels wel je GPS geupdated maar nog niet je PC dan vink je hier aan "Alléén op Computer installeren"!
Groet, Winger11
Groet, Winger11
dank voor de uitleg beetje jammer dat ze er maar van uitgaan dat je met basecamp wil werken
terwijl ik gister ook nog een update van mapsource heb gehad
Marcel, heb je dan nu 6.16.3? Dat is de laatst stabiele versie namelijk.
(en ik gebruik 90% mapsource en 10% basecamp)
klopt wilco das de versie die ik nu heb
en heb nu de nieuwe kaart versie ook op mn comp. ik vind het gewoon makkelijker dat ik zo met mapsource aan de gang kan zonder dat ik steeds de garmin eerst moet aan sluiten
- Hans Vaessen
De 6.16.3 is er al een héééle tijd. Als je die net gisteren hebt geinstalleerd betekent dat slechts dat je het laatste jaar nog niet op updates had gecontroleerd....marcelk schreef: terwijl ik gister ook nog een update van mapsource heb gehad
Ik verwacht verder geen updates van mapsource meer en kan, ook gezien deze ontwikkeling met de kaarten, aanraden langzaam maar zeker naar basecamp over te stappen. Wat overigens helemaal geen straf is; basecamp heeft absoluut ook voordelen.
het is inderdaad mogelijk dat ikniet geupdate heb ik heb een nieuwe comp en dus gewoon de bijgeleverde mapsource geinstaleerd
basecamp zal gerust voordelen hebben maar daar zal ik dan eens op mn gemak naar moeten kijken ik ben nu een maal gewent aan mapsource maar oke ik zal me eens gaan verdiepen in basecamp
Omdat city navigator 2013.40 blijkbaar niet helemaal lekker werkt, oftewel gewoon de weg een beetje kwijt is, kan ik toch gewoon 2013.30 terug zetten op mijn zumo
Stephan
Stephan
- Hans Vaessen
Nee, dat gaat dus niet zomaar.. Er is wel een trucje voor, maar ik zou gewoon even een paar dagen afwachten tot er nader nieuws is.
Mocht je toch tijdelijk 2013.3 willen, dan kan je altijd nog
een SD-card nemen,
deze in je computer stoppen,
de kaartdelen selecteren die je wilt hebben (bv Nederland of Benelux),
deze naar je SD-card verzenden,
SD-card in ZUMO stoppen,
juiste kaart kiezen en rijden.
Dus net zoals je de On-Route motorkaart of OpenStreetmap als extra kaart kan installeren. Maar of het de moeite waard is....
Ik heb Garmin begin vorige een mailtje gestuurd met diverse rontondes en een stukje Ring A'dam waar het fout gaat. Daarop kreeg ik een mailtje terug dat ze het op prijs stelde dat ik de mail gestuurd had, het betreurde dat de update niet goed werkte, de technici waren druk bezig met onderzoeken wat er fout gaat en dat ze verwachten volgende week (dat is dus deze week) een nieuwe update uit te kunnen brengen. Dus ik wacht even rustig af.
een SD-card nemen,
- Chrit
Als je deze Mapupdater gaat downloaden en daar je kaarten naar je PC en apparaat zet, is dan Express niet meer te gebruiken??RonalT schreef:Marcel als je Express niet wilt gebruiken, maar de oude MapUpdater programma's kijk dan eens hier http://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/239" onclick="window.open(this.href);return false;
Met Express zet je dus alleen de kaarten op je zumo en niet op je PC?
Groetjes
Chrit Gunther
Chrit Gunther
Mapupdater en express hebben niets met elkaar te maken. Je kan de een gebruiken en volgende keer de ander.
Je kan met express je kaarten op je GPS zetten, op de computer zetten of op beide apparaten.
Met express kan je veel meer zoals kopieën maken en terugzetten, en nog wat andere zaken. Het grote nadeel van express vind ik dat express zich in de achtergrond op je computer als actief programma nestelt. Het is altijd actief, ook als het niet nodig is.
Ik gebruik liever de updater. Die start ik wanneer nodig is en verder geen flauwe verhaaltjes. Als ik iets extra's wil is er wel een programma voor te vinden waar dat mee kan. JaVwWa heeft een serie handige tools, maar ook WinGDB van Edward Sackman is een leuk programma om van alles met tracks en routes te doen.
Update:
Bron: Waypoint forum.Garmin schreef:De laatste kaartupdate voor de City Navigator (versie 2013.40) is tijdelijk gedeactiveerd wegens een potentieel probleem in de cartografie. Om deze reden zullen kaartupdates voor 2013.40 niet uitgevoerd kunnen worden totdat wij volledig zeker zijn van de goede werkzaamheid van dit kaartmateriaal.
Onze technici werken momenteel aan een oplossing om dit probleem te verhelpen en doen dit met de hoogste prioriteit. Wij streven ernaar volgende week de update weer te kunnen aanbieden, maar kunnen op dit moment helaas nog geen definitieve datum bevestigen.
Onze verontschuldigingen voor het hierdoor veroorzaakte ongemak.
- Hans Vaessen
Ter info: voor wie tussentijds terug wil naar 2013.3: zie http://www.mrgps.nl/downgrade-city-navigator-2013-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
