Een datalogger is een apparaatje wat op regelmatige tijd of afstand de positie waar hij is opslaat. Met behulp van software kan je daarna op een computer weergeven waar je geweest ben.
De GT-730 is zo'n datalogger. Hij kan meer dan 256.000 punten opslaan en dat doet hij normaal om de 10 meter, dit is overigens instelbaar. Dus 2.560.000 meter is 2560 km moet je kunnen opslaan voordat het geheugen vol is.
De nauwkeurigheid is redelijk tot goed te noemen. Ik heb het USB-stick vormige apparaat een aantal keren meegenomen om hem eens uit te testen en daarna de tracks bekeken mbv de bijbehorende software bekeken. Deze software maakt gebruik van de kaarten Google Maps of Google Earh. Als je een route heen en terug over dezelfde weg rijd zie je wel eens verschillen, maar die zijn normaal niet groter dan 10-15 mtr, een enkele keer is het verschil wel wat groter.
De tracks worden door de software in verschillende kleuren weergegeven. Je kan er ook stukjes van af knippen als je die niet nodig heb. Je kan foto's aan de tracks toevoegen zodat je weet waar ze gemaakt zijn enz.
In het ding zit een 450 mAH accu die het 18 stunden van stroom zou moeten voorzien. Maar ik denk dat je eerder aan 8 - 10 uur moet denken
De bediening is heel simpel, opladen door aan te sluiten op een USB poort. Aan/uitzetten met een schuifschakelaar. Dan gaat een blauwe LED branden. Als de positie vastgesteld is (er is een fix) dan gaat de LED langzaam knipperen. Dan kan je gaan lopen/rijden. Als je een punt wil vastleggen druk je op de toets en dan knippert de LED eventjes heel snel.
Uilezen doe je met een programma wat erbij geleverd wordt op twee mini-CD's. Ik raad je wel aan om direct even de software via het internet te updaten.
Als je gewoon heel simpel wil loggen waar je geweest ben en de tracks later nog eens terug kijken dan is dit voor circa €40 een heel leuk ding. Geen topkwaliteit, maar de prijs/kwaliteitsverhouding is door zijn lage prijs wel heel goed....
Goedkope GPS datalogger, GT-730
