De Go 300 heeft alleen de BT om verbinding te maken met de telefoon om info op te halen verder niet.
Ik heb wel een Nolan helm met BT.
Ik ben gewend aan het rijden zonder geluid
Groeten Pierre
Rider V1 to Urban pro (update en blij bericht)
Re: Rider V1 to Urban pro
Hoi Rob,
Als eerste bedankt voor alle info en advies.
Ten tweede
Navcore 9.5 met verse kaart staat nu op mijn Go 300 en zo te zien geen problemen.
Moet nog wel verder testen, mijn BT headset staat nu aan de lader om deze ook te testen.
Wordt vervolgd
Groeten Pierre
Ten tweede
Wordt vervolgd
Groeten Pierre
Laatst gewijzigd door 1500 op 23 mei 2013, 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Update
Verbinding met mijn N-com set is ook gelukt, dus Truus is ook te horen.
Er is wel een klein puntje, de volume knop op te TT werkt niet althans de knop schuift wel maar het geluid word niet zachter.
Waarschijnlijk staat hij voluit, hij is dan ook aan het randje van oversturing.
Zal nog eens andere stemmen gaan gebruiken die eventueel zachter zijn opgenomen of kijken of ik zelf de stem bestanden kan reduceren.
Volume is natuurlijk wel op de headset te regelen.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Re: Rider V1 to Urban pro (update en blij bericht)
Na een eerste poging de nieuwste Navcore te laten draaien op de Rider 1 V1 kreeg ik een onstabiel platform. regelmatig werd een aantal zaken herberekent en kreeg ik spontane boot acties. Nu een navcore met een Mem boost erbij gevonden die stabiel werkt op een 32bitter. Alle zaken werken zoals ze zouden moeten werken dus Borretje is een "happy camper" Kronkel wegen en 100 waypoints,.... gewelding.
Cheers
Rob
Cheers
Rob
Hoi Rob,
Dus je hebt nu de navcore van de nieuwste rider er opstaan.
Goed gedaan.
Heeft de nieuwe navcore nog een een speciaal nummer, dan zal ik ook eens gaan zoeken naar de navcore.
Hier draait alles naar behoren
Groeten Pierre
Goed gedaan.
Groeten Pierre
Ha die Pierre,
Yup, ik heb de 9500 draaiend, omdat ik met de oude rider zit is geheugen een issue, van daar de memory boost erbij (maakt meer geheugen vrij)
is dus een 9500 voor een 32 bit processor met beperkt intern geheugen en memory boost.
mijn vorige versie werkte ook maar viel om de x tijd in een boot sequence en kwam daar de ene keer wel en de andere keer niet meer uit. Alleen harde reset bracht hem dan weer tot leven.
Nu al een paar keer ingezet met de vernieuwde navcore en probleemloos en redelijk snel (tot nu toe).
mocht je iets willen zoeken kan ik je wel in de richting zetten via een Pb.
cheers
Rob
cheers
Rob
