Rider V1 to Urban pro (update en blij bericht)
Re: Rider V1 to Urban pro
@Moderators en Hans,
Dan wordt het wel kaal hier op t forum, geen filmpjes meer, youtube staat vol met "niet legitieme crap" en forums als goldwingdocs moet je dan ook achterwege laten, zeker als link in je hoofd balk, ook daar kom je zaken tegen die mogelijker wijs (ik heb het niet onderzocht) onder het auteursrecht vallen. Honda is er zelf al een keer overheen gegaan en zaken gesommeerd!!!
Bij Borretje geen info meer,..... tenzij,.....
Cheers
A nauthy boy
zoals ik al zei, ik ben er klaar mee,.....
Cheers
A nauthy boy
Ik moet zeggen, Rob, dat ik dit wel erg snel op je teentjes getrapt noem. Ik heb één maal gevraagd of het helemaal legaal is. En een andere forumgebruiker wees je er op dat de forumregels links naar illegale sites of naar illegale software niet toestaan.
Je snap ook wel dat we als forum niet kunnen toestaan dat er zo maar enz....enz..... vandaar. En verder mag er erg veel. Soms te veel misschien, maar een anarchistische organisatie zijn we niet. We zijn trouwens helemaal geen organisatie....
Na mijn antwoord, van vanochtend heel vroeg, nog een keer doorgelezen te hebben, heb ik besloten deze te verwijderen.
Doe hier maar een slotje op. Communicatie loopt nu anders.
Cheers
Rob
Cheers
Rob
- DeWoert
Navcore 9.5 gaat blijkbaar "prima" in een Rider 2 of 3. (Heb ik niet getest !)Hans Vaessen schreef: (Neemt niet weg dat ik wel erg benieuwd ben of we straks de navcore9.5 ook in een rider 2 of 3 kunnen zetten . Puur voor evaluatiedoeleinden uiteraard. Maar da's voor elders.)
Sterker nog: Navcore 9.5 draait zelfs op een TomTom XXL (Heb ik getest !)
Uiteraard met het gemis van 2 belangrijke zaken: Bluetooth werkt niet (heeft een XXL niet), en de XXL is niet ineens "waterdicht"
Ook de nieuwe menustructuur van de Rider 5 is niet aanwezig (nog). Op de XXL wordt het menu van de Rider 2 of 3 (of orginele XXL) weergegeven.
Of mag ik dergelijk info niet plaatsen ?? Geen zin in een discussie daarover, dan verwijder ik (of iemand anders) met maar snel weer
Ton, Je hebt een PB-tje mbt 9500
Cheers
Rob
Cheers
Rob
- DeWoert
ik ben flink verwend, een PB en een eMailBorretje schreef:Ton, Je hebt een PB-tje mbt 9500
Cheers
Rob
Dat krijg je met onzekere schrijvers,.....
Afgelopen weekeind de final test,.... Ook de Rider V1 loopt goed met de navcore 9500,..... route met 100 waypoints werd zonder hickups doorlopen.
Geluid was eerst even een probleem, maar is met een klein beetje vogelwerk opgelost, BT werkt nu ook. Grote test over een week of zes als de rit naar Tsjechie wordt gepland en gereden..... kijken hoeveel storingen dat op gaat leveren, echter zoals het nu staat voor zie ik er geen een.
FYI
Cheers
Rob
FYI
Cheers
Rob
Dat zal wel niet op mijn reserve Go 300 gaan?
Dus aangeboden een Go 300 voor aan de limit Overlijden geen probleem
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- DeWoert
Volgens mij zou het best wel eens kunnen gaan werken. XXL gaat ook, dus waarom zou het op een GO 300 niet kunnen dan1500 schreef:Dat zal wel niet op mijn reserve Go 300 gaan?
Groeten Pierre
Beetje stoeien met de config, GO 300 heeft denk ik maar 32mb memory.
In ieder geval het geluid zal echter een probleem zijn/blijven..
Geluid kan via de BT module die ook in de GO 300 zit! De 300 is echter de laagste in de serie met de minst krachtige processor, en idd 32mb geheugen. De Rider 1 heeft bij mijn weten vrijwel dezelfde spec's. Zie echter niet of hij de SD kaart mogelijkheid heeft of dat alle wijzigingen via een PC met cd lezer moeten worden aangebracht? naar het totale geheugen van ??? 512?? 1024?? of hoger?
Cheers
Rob
Cheers
Rob
Laatst heb ik er nog een SD kaart in gehad, volgens mij een 2 gig maar zal dat morgen nog eens nakijken.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Pierre,
Welke navcore en bootloader gebruik jij in je 300?
Gr.
Rob
Gr.
Rob
Rob,
Een 2 gig SD er in is geen probleem. TT die ik gewoon gebruik:
App. 7.903 (9183/081205)
Besturingssyteem:2344
GPS v1.21 Opstart 4.8600
Kaart Benelux v830.2306
De reserve voor onderdelen, werkt goed, maar gebruik ik niet om mee te rijden.
GPS v1.21 Opstart 5.5001
Kaart Benelux-Map v566.0
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Pierre,
Ik zou de bootloader naar versie 5526 helpen en de navcore 9500 er op zetten, dit op een nieuwe 4 gb SD kaart. voordeel is dat je dan ook een hoop routes er op kunt laten staan, met eventueel een iets actuelere kaart erbij.
Heb jij er een BT oortje bij? of ?
Gr
Rob
Gr
Rob
