GPS bevestiging
kpentd
Gps bevestiging GL1800
Bericht door kpentd » 05 feb 2007, 10:50
Ik heb de Rammount steun iets aangepast, zodat deze paste op de plaats waar normaal het Goldwing embleem geplaatst is.
Ik zou er graag een foto van willen plaatsen maar ik weet niet hoe.
Laatst gewijzigd door kpentd op 06 feb 2007, 11:47, 2 keer totaal gewijzigd.
goldwingboy
Bericht door goldwingboy » 05 feb 2007, 11:21
@kpentd: zie: phpBB2/viewtopic.php?t=14 of stuur je foto door naar web@goldwingforum.nl , met een vermelding waar je em wilt, Pieter zorgt dan wel voor de rest :wink: .
Mijn eigen montage ziet er zo uit:
ondertussen werd de gewone vleugelmoer vervangen door een exemplaar met sleutel zodat de steun minder diefstalgevoelig is.
Pieter Aarts
Bericht door Pieter Aarts » 05 feb 2007, 15:53
goldwingboy schreef:of stuur je foto door naar web@goldwingforum.nl , met een vermelding waar je em wilt, Pieter zorgt dan wel voor de rest :wink: .
Ohja ??
Pieter
kpentd
Plaatsen van foto gps bevestiging
Bericht door kpentd » 06 feb 2007, 11:57
Hoi Goldwingboy,
ik heb het geprobeert via de link maar is niet gelukt.
De bevestiging die jij hebt gemaakt is bijna het zelfde.
Ik stuur de foto`s naar web@goldwingforum.nl bedankt voor je info.
Karl.
Pieter Aarts
Bericht door Pieter Aarts » 08 feb 2007, 12:21
Hier de foto's van Karl
Pieter
Wheels on Fire
Zo kan het ook
Bericht door Wheels on Fire » 08 feb 2007, 15:01
RVS steun, zit de klokken niet in de weg, is gemonteerd op de contactslot grondplaat,sleutel is goed te plaatsen
abernardi
GPS Mount (Bol)
Bericht door abernardi » 02 sep 2007, 10:24
Hallo Goldwingboy.
Waar kan ik die Bol kopen die je voor op de Motor heb geplaatst waar ik de Houder op plaatst?Het is de foto die je op 5 Feb 2007 hebt geplaatst
goldwingboy
Bericht door goldwingboy » 02 sep 2007, 11:14
Het bolletje is gewoon van RAM-mount te verkrijgen bij elke GPS-specialist (ikzelf heb het mijne besteld bij ARC-Herentals), het steuntje waarop de RAMbol geschroefd is is eigen makelij. Alu blokje op maat gezaagd en opgeschuurd, gaatjes geboord, schroefdraad getapt (!!! schroefdraad van RAMbol is geen metrische draad) en bolletje met wat locktite geborgd en het geheel zwart gelakt.
!!! Bij dergelijke montage moet je zien het middengedeelte los te maken omdat net eronder de waterdichte behuizing zit van de radio en je anders het risico loopt om een gaatje te maken in deze behuizing met alle gevolgen vandien.
wimpie
Re: GPS Mount (Bol)
Bericht door wimpie » 02 sep 2007, 11:25
abernardi schreef:Hallo Goldwingboy.
http://www.gps.nl/ram_algemeen.html
ook verkrijgbaar in chroom :P
Wimpie
groet,n uut Drenthe
UptownWings
Bericht door UptownWings » 03 sep 2007, 09:42
Ik zal wel gek zijn (is dat nou een open deur intrappen ?) maar ik had al een PDA oplossing met domdom 6 in mijn auto zitten, dus ik heb gewoon wat dubbelzijdig tape gekocht en wat stukjes klitteband en zo'n generieke PDA houder die ik met de bovenstaande materialen heb bevestigd.
Gisteren zo'n beetje 400km mee gereden zonder problemen en hij bleef nog redelijk droog ook tijdens de buien. (Apeldoorn=Veendam-Veendam omgeving-Oosterwolde(Ooststellingerwerf)-Apeldoorn)
Het enige wat er overblijft is een stukje klitteband op de plaat naast het GW logo na het rijden, wat ik overigens een prettiger idee vind ivm de figuren die denken dat het heel normaal is om voertuigen open te breken zodra ze ook maar een spoor van een navigatie systeem zien.
Harm
Bericht door Harm » 06 sep 2007, 18:01
Ik heb ook zo'n RAM-mount bolletje boven de radio zitten, maar zonder die ronde plaat eronder. Bij mij zit er dus maar 1 gaatje in. Als ik de motor wil verkopen haal ik het bolletje eraf en druk ik er gewoon een zwart dopje in, presto. Als ik de motor wegzet pak ik er de RAM-mount zelf gewoon af en stop hem in de rugzak, samen met de GPS. :lol:
Ik heb een Garmin 2610. Die bevalt uitstekend. Ik had eerst een PDA met sTom-sTom erop. Die kan dus wel tegen een paar spetters, maar niet tegen 500 km lang stromende regen, zoals wij hadden op vakantie. De Garmin had er geen enkele moeite mee. :?
Daarnaast gaat de programmatuur van de Garmin veel beter om met toerritten. Bij TomTom kunnen maar 50 punten in een toer. Voor een gemiddelde toer is dat te weinig. :( Garmin kan het goed aan. Hij blijft je ook niet terugsturen naar het volgende punt in de route als je een stukje wilt afsnijden, maar stuurt je naar het dichtsbijzijnde punt wat op de route ligt. Hij laat je dus nooit terugrijden, behalve de eerste paar honderd meter. Bij TomTom moet je handmatig de overgeslagen punten markeren als 'gehad', anders krijg je er echt ruzie mee. :twisted:
Harm
Harm
I'm not useless. I can always be used as a bad example!
GL1500 uit 1988, 90.000+ miles, blauw gespoten met Hamoba trailer, nog fabriekswit
Bericht door RonalT » 18 okt 2007, 10:15
Antoon Aarts schreef:Hallo ,
Ikzelf heb een spraakmodule geplaatst tussen de aansluiting van de intercom / headset. Kijk op www.gps.nl of www.mototronix.nl bij de laatste staat de module afgebeeld op de site.
Antoon
Hoi Antoon,
werkt die spraakmodule goed? Ik heb namelijk ook een 2610 en het lijkt me fijn die via de intercom te kunnen horen.
Groeten, Ronald
goldwingboy
Bericht door goldwingboy » 18 okt 2007, 11:21
spraakmodule is gewoon tussen de intercomstekker te pluggen en werkt uitstekend, alléén....jammer dat je op hogere snelheden last hebt van het windgeruis wat via de micro van de headset opgevangen wordt, maar dat kan dan weer blijkbaar op andere wijze opgevangen worden.
Antoon Aarts
Bericht door Antoon Aarts » 18 okt 2007, 13:07
Antoon
Hoi Antoon,
Groeten, Ronald
Ronald , spraakmodule werkt goed , beetje met de instellingen expermiteren.
Antoon
Chrit
Bericht door Chrit » 18 okt 2007, 13:54
Ronald,
en met een beetje kijken waar je hem legt en luisteren als je motor draait met intercome en spraakmodule en inpakken in alufoli werkt hij perfect zonder kraken......
