Hoihoi.
Voorlopig nog nitwit op het Goldwing gebied (we hebben 'm bijna ) heb ik de volgende vraag:
Welke GPS raden de ervaringsdeskundigen aan op een GW 1800 van 2004? Hiermee bedoel ik montage, stroomvoorziening, gebruikgemak, leesbaarheid etc.
Tot op heden gebruikten we op de BMW's de Zumo tot volle tevredenheid maar omdat de GW1800 wel heel gelikt in elkaar steekt zou ik ook wel iets netjes op de bike monteren.
Ik hoor graag jullie aanbevelingen.
Welke GPS?
- Antoon Aarts
Re: Welke GPS?
Re: Welke GPS?
Welk type ZUMO? Want die zijn er behoorlijk veel.
Een aanbeveling, als je een goed afleesbaar toestel wil zou ik voor een ZUMO XT gaan. Een verschrikkelijk helde en duidelijk 5,5 inch beeldscherm. De XT of XT2 is een keuze.
De XT is al wat langer op de markt en kent niet zo veel problemen meer.
De XT2 is pas erg kort op de markt en diverse gebruikers lopen tegen problemen aan. En dan bedoel ik niet zo maar gemiddelde gebruikers, maar mensen die al heel veel verschillende toestellen in handen hebben gehad en behoorlijk kennis van zake hebben.
Montage en stroomvoorziening is voor de meeste ZUMO's enigszins vergelijkbaar.
Voor de montage wordt er al sinds jaar en dag een passende RAM-mount meegeleverd.
Alhoewel er toestellen zijn met nogal plompe kabels zoals de 590 waar allerlei stekkers aan de kabel hangen. De XT heeft dat niet, die heeft alleen een voedingskabel.
Gebruiksgemak, je bent ZUMO gewend. Een nieuw toestel vraagt wel weer enige aanpassing, maar zal net als je vorige toestel(len) ook wel weer gaan.
Oja en we zijn natuurlijk echte Nederlanders, maar de XT is sinds de komst van de XT2 behoorlijk in prijs gedaald.
Re: Welke GPS?
Dank je wel hiervoor. Heb je mogelijk ook een idee hoe dat de voedingskabel "onzichtnaar" weggewerkt kan worden?
Re: Welke GPS?
Bij een 1500 gaat dat mooier als bij een 1800...
Een 1500 heeft van die "rubberachtige hoezen" om het stuur heen. Als je die los maakt kan de kabel daardoor langs het stuur. Hoes terug en je ziet er niets meer van.
Een 1800 heeft dat niet, maar wel een metalen strook waar de rem- en koppelingsslangen onder verdwijnen. Misschien is daaronder genoeg ruimte. Ik heb de kabel langs de kabels, gaskabels en bekabeling van de schakelaars bij de remhandel, die er lopen vast ge-tyrapt. Mijn navigatie zit rechts op mijn stuur op de strop waar de remhandle mee vast zit.
Kabel licht met een tyrap onder de RAM bol vast en loopt achter de steun (van de bol) langs.
De kabel zit bij de andere kabels vast geklemd. Met het klemmetje waar de overige kabels vastzitten.
