Nog even terug op de twee sd kaartjes in de Navi unit. Zie bijgaande foto, er zit echt een sd kaartje achter de rubber strip, daar staat ook de CN kaart op.
Grt, Ruud.
Honda Navi en OMK
- Ruud Woudstra
Re: Honda Navi en OMK
Goldwing GL1800-Trike (2020), ABS, Airbag, Navi. 2014 18000km Parelmoerwit
Dat was op de foto van Antoon (Wingservice) ook goed te zien. Data en Map...
- Ruud Woudstra
Hoi,
Gisteren twee tochten van ca 160 km gereden, en voor beide tochten een route gemaakt met 95 via-punten. De ervaring leert dat dit er veel te veel zijn. Ik denk dat je met 10 punten per 100 km een prima bruikbare route krijgt. Dus dat ga ik nu even verder uittesten.
Nog wel een vraag over de Navi scherm. Ik lees in de beschrijving dat de Navi rijbaan assistent heeft, ik zie alleen helemaal rechtsboven een klein vlakje met daarin een paar pijltjes die de richting aangeven en verder geen foto of iets dergelijks. Ook zie ik links onder de max snelheid niet, klopt dit???
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
Het aantal punten hangt een beetje van de route af. Als je zelf een route over een beetje normale doorgaande wegen maakt, in bv Basecamp, is een punt per 5 km meestal voldoende. Dus dat zou 30 punten (of minder) voor jouw route geweest zijn.
Maak je een route over smalle binnenweggetjes dan moet je een route soms wat meer dwingen en dan heb je wel eens wat meer punten nodig.
- Ruud Woudstra
Ik ben inmiddels weer een aantal stappen verder en weet nu waarom ik de overzichtsplaatjes niet zie op de Navi.
Ik mis de .jvc file, dit is een aparte file waarin deze data is opgenomen.
De vraag is dus nu wie kan voor mij deze file even kopieëren en aan mij opsturen ? Dan kan ik weer verder met het testen.
Alvast dank.
Mvgrt, Ruud.
Alvast dank.
Mvgrt, Ruud.
