Hallo,
Kan iemand iets voor me controleren?
Mijn TomTom laad niet meer op de adapter. Ik meet rond de 5 Volt tussen de 2 pennetjes. (zie foto) Ik denk/schat dat dit rond de 12Volt moet zijn en dit de reden is van niet laden.
Houder al netjes uit elkaar gehaald. Net in adapter al 5volt gemeten. wil de aansluiting wel gaan controleren maar moet dan weer veel plastic demonteren. Ben benieuwd welke spanning jullie meten. THX alvast
TomTom spanning op dockon adapter
- goldwinghenkie
- goldwinghenkie
Re: TomTom spanning op dockon adapter
hi,
heb al wat gevonden. Toch 5 volt.
zal dus in de TTR moeten gaan zoeken. Connectors zijn schoon
Voor navigatie is er een speciale plek. Dus wordt dit verplaatst
- wingryder
Hoi Henk,
De 12 V van de motor wordt in de adapter omgevormd naar 5V , of direct na de aansluiting van de voeding.
Je TT werkt nl op 5V, vandaar dat je hem direct via USB kunt opladen, dat is nl ook 5V.
Zoals je schrijft is er dus wellicht iets met de TT aan de hand.
jan
jan
GL 1800,12-5-2021 verkocht
Kijk je TT accu eens na, meestal ligt het daar aan. Als de accu geen stroom meer vast houd is vervangen de enige optie. Makkelijk zelf te doen. En de accu's van TT zijn 5 volt.
- Hans Vaessen
Correct: in de motorsteun zit een omvormer van 12 naar 5 V.
Als je 5 Volt op de pennetjes meet lijkt de oorzaak echter niet in de steun te zitten...
Van de andere kant:
Een defecte motorsteun komt beslist nu en dan voor (moet dan vervangen worden). Ik heb echter eigenlijk nog nooit meegemaakt dat een voedingsprobleem door het toestel zelf veroorzaakt werd.
Advies: probeer eens of je het toestel in de autosteun of in een andere motorsteun kunt testen; simpelweg om vast te stellen waar de oorzaak zit.
Van de andere kant:
- goldwinghenkie
Hallo,
Inmiddels opgelost door waypoint in Rijssen. Had daar TT gekocht in verleden. TT getest op ander dockon adapter, geen problemen. Wel 5v op adapter maar oeoam geen vermogen. Monteur was zo vriendelijk om direct een reparatie uit te voeren aan mijn dockon. Ik een bakkie koffie en voila weer gereed! Niet eens naar de factuur gevraagd voor garantie. Super service!!
- wingryder
idd goed geregeld door waypoint,
goede service heb ik ook ervaren bij hen.
Dat is een heel goed verkoop arurgument.
