Route in Garmin zetten
Goedenavond,
Ik ben op zoek naar iemand uit omgeving Tiel/Nijmegen die mij bij mij thuis kan uitleggen/laten zien hoe ik een route in mijn Garmin 660 kan zetten ...
Uiteraard is er koffie en gebak aanwezig
Reactie graag in PB
Reactie graag in PB
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Re: Route in Garmin zetten
Hoi Nico,
kopieer het volgend rechts bovenin in het blokje zoek en alles wordt prima uitgelegd.
Routes uitwisselen: voor de Garmin ZUMO 550 / 660
succes Hans
succes Hans
Even een avondje voordoen / uitleggen valt echt niet mee. Je hebt later iets nodig om het in het geheugen te prenten
Hier wordt de beste methode om een route te plaatsen, te starten en te rijden uitgelegd.
In de eerste video een grove uitleg en in de tweede exact over de 660, met de handelingen om een GPX in het toestel te plaatsen, te importeren en te starten.
Het gaat hier over een track, maar een route werkt (bijna) hetzelfde. Alleen moet je de route onder routes zoeken in het toestel
youtu.be/YTnJTd0oNfI
youtu.be/hAU55uC6fnQ
RonalT,
Ik ging er al vanuit dat jij op mijn reactie zou reageren.
Ik kreeg de link niet op een passende manier geplaatst op een manier dat het ging werken
Ik ga er vanuit dat Nico hiermee wel geholpen is.
groet Hans
groet Hans
Ik ga er mee aan de slag!
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
GL1000 LTD bj 1976
Nico, ik loop altijd te klooien met die routes, toen ik nog de 660 op het stuur had en mapsource kon gebruiken was het een eitje. Nu heb ik een nieuwere zumo die niet werkt met mapsource, ik moet nu basecamp gebruiken en dat programma vindt ik niet echt gebruikers vriendelijk. Heb omdat ik routes niet te vaak maak al een paar keer de filmpjes moeten bekijken en dan is het meestal weer een oooooo ja verhaal.
- tumtrans
Ik wil dat uiteraard "live" laten zien Nico. Alleen hebben we de pech dat we op vakantie gaan....
In oktober wil ik er wel even mee stoeien met je.
Zeker even de genoemde filmpjes bekijken!
- GlimWas
Wil je géén gestoei met routes/tracks gewoon een TT kopen!!!! Werken doodsimpel en goed. En het verhaal ja maar je kunt met een Garmin zoveel meer zal heus wel waar zijn, maar dat gebruikt de gemiddelde rijder niet naar mijn bescheiden mening, die wil de route/track erin zetten en rijden en dat is nou precies wat een TT precies voor je doet zonder moeilijkdoenerij .......... Is een TT perfect? Natuurlijk niet, maar hij werkt wél eenvoudig en heeft
geen avondje uitleg nodig.................. Ik heb alweer zin in de discussie in oktober................
As iemand simpel een route of een track in een toestel wil zetten denk ik niet dat er veel verschil is in TT of Garmin. Een route of track er in zetten is simpel een bestandje versturen.
Het verhaal dat een TT zo gemakkelijk te bedienen is is een oud verhaal...... wat elke keer weer opgediept wordt.
En dat er met een Garmin zo veel meer kan is ook al een oud verhaal...... wat elke keer weer opgediept wordt. Vertel me in een ander topic anders eens wat er meer kan met een ZUMO. Want we hebben het hier over ZUMO's.
Het grote verschil is dat je herberekenen niet uit kunt zetten bij een TT (eigenlijk bedoel je een Rider) en dat ik de laatste tijd van verschillende kanten hoor dat dat lastig kan zijn als je van een route moet afwijken. Want dan wil je op het zicht om de hindernis heen, terug naar de route rijden. Maar door elke keer herberekenen krijg je op de TT geen duidelijk zicht op de kaart.
Ook hoor ik dat er een oplossing voor is door een route te stoppen en opnieuw te openen zonder hem te starten.
(don't shoot me, het is wat ik lees op andere fora)
De oplossing voor Nico, Peter en vele anderen is niet om een ander toestel te kopen, maar een oplossing van het probleem aanbieden.
- GlimWas
De TT kent helemaal geen herberekening, daarom kan je dat ook niet uitzetten..... Wat voor mij werkt is de track gebruiken, die blijft zichtbaar op de kaart en kan dus 'in het zicht' gehouden worden op deze wijze.
Persoonlijk heb ik dus ook nog nooit problemen gehad bij wegomleidingen. Maar je hebt gelijk, het gaat om oplossingen en die bied ik niet, alleen de spreekwoordelijke 'knuppel in het hoenderhok' uiteraard, de discussie 'wat is beter' gaat
toch door niemand gewonnen worden en dat maakt het tegelijkertijd ook wel weer leuk
Mijn oplossing is om het gewoon vaker te doen. Ik maak niet vaak routes of download ze van het internet en als ik dan na maanden weer eens een route pak dan weet ik het domweg niet meer. Het heeft ook niet echt mijn interesse dat gedoe met die programma’s.
Inderdaad, Peter. Het is net als met reclame.
"De kracht van de herhaling."
- G.winger
heb tegenwoordig MRA mijnrouteapp bij velen wel bekend.
die gebruik ik om routes te maken of te veranderen werkt heel simpel.
die routes als track in de garmin 660 en gaan met die banaan.
Wat je gebruik of welk navigatiesysteem je hebt is niet de vraag.
De vraagsteller heeft een ZUMO 660 en zoekt (of zocht) iemand die hem eens goed kan uitleggen hoe hij een route van de computer in zijn toestel krijgt.
- G.winger
dat had ik begrepen.
geef alleen aan dat via MRA het een stukje makkelijker is om een route in de garmin zumo 660 is te plaatsen.
als ik dichterbij zou wonen had ik het wel bij hem uitgelegd.
