Nieuw: Garmin Zumo 396 LMT-S
- Hans Vaessen
Garmin lanceerde vandaag een nieuw toestel: de Zumo 396 LMT-S. Met, in mijn ogen, als belangrijkste vernieuwing de mogelijkheid om via de smartphone routes te laden.
Zie de uitgebreide review op https://www.mrgps.nl/garmin-zumo-396-lmt-s/
Re: Nieuw: Garmin Zumo 396 LMT-S
Net je review bekeken en ik moet zeggen dat er een paar leuke zaken in zitten. En de prijs is natuurlijk ook niet verkeerd.
klik hier voor de review
- Imoec
Hoi
ik kan niet ontdekken op internet of deze ook via een jack-plug is aan te sluiten op de radio van de 1500.
ik heb nu een zumo 500 die deze optie wel heeft.
heeft iemand een idee?
mvgr Rob
mvgr Rob
Groetjes Rob
Ga er maar van uit dat geen enkel nieuw toestel nog audio-out heeft. De doelgroep is te klein.
Ik verwacht, weet bijna zeker, dat alle nieuwe toestellen alleen met BT worden uitgerust.
- Hans Vaessen
Denk dat je gelijk hebt...
- Imoec
Dat is niet zo best.
Hoe sluiten jullie dan een nieuwe versie Navi aan op een 1500 zodat het via de speakers te horen is?
Mvgr Rob
Mvgr Rob
Groetjes Rob
Ik wil het geluid van mijn navigatie niet via de speakers horen. De speakers en de radio zijn voor muziek.
Om naar de ZUMO te luisteren gebruik ik een bedrade headset, dat is de headset die op de ingebouwde intercom is aangesloten.
En om de ZUMO aan te sluiten gebruik ik een doosje van Mototronix.
Zumo aansluitmodule Goldwing 1500
Met deze module is het mogelijk om de Garmin Zumo te kunnen horen via het intercomsysteem. GPS/Telefoon en Mp3 zijn hoorbaar op alle 2 de headsets.
Als je via BT moet luisteren naar je ZUMO is er de onderstaande oplossing.
Bluetooth aansluitmodule GoldWing 1500 / 1800
Deze module kan alles via bluetooth “koppelen” aan het GoldWing intercom systeem: - Telefoon - GPS - Muziek - Porto, enz... Deze kit sluit je aan op de bestaande radio/intercom installatie van de GoldWing. Eenvoudige montage op de headset/intercom kabel van de motor, voor in de kuip.
Voor meer info ga je naar: MotoTroniX Goldwing producten
- Imoec
Hallo
Dank je RolanT.
Dit zijn natuurlijk goede oplossingen maar ik wil het eigenlijk gewoon over de speakers laten lopen en niet via de helm.
Mijn huidige zumo gebruik ik tevens als mp3 speler en met een klein versterkertje ertussen werkt dat perfect en kan zo hard dat ik alles maar op half volume hoef te zetten.
Ik heb ook nog een gezcht op internet en ik denk dat ik voor 20 euro me moet kunnen behelpen met een bluetooth transmitter/reciever.
Deze wordt dan op mijn versterkertje aangesloten via een jack plug en de nieuwe Zumo moet dan via bluetooth verbonden worden met de nieuwe transmiter/reciever.
Het is even afwachten of alles werkt zoals ik hoop
met vriendelijke groeten
Rob
Dank je RolanT.
Rob
Groetjes Rob
- Imoec
Hoi.
Toch nog even een vraag.
Afgelopen weekend even naar zwitserland, oostenrijk en Italie geweest, navi werkt bijna prima.
Wat mij opvalt is dat ik wel geluid van de muziek heb via de verbinding: Bluetooth ontvanger - versterker - aux aansluiting radio maar de gesproken tekst van de navi doet het niet via deze verbinding.
Heeft iemand een idee wat ik fout doe aangezien de muziek van de garmin dus wel te onvangen is op de originele radio van de 1500 maar de rest niet.
alvast bedankt.
mvr rob
alvast bedankt.
mvr rob
Groetjes Rob
- Imoec
Hallo Pieter
Deze optie had ik natuurlijk al bekeken maar dat is niet wat ik wil en zeker niet tegen die prijs.
mijn vraag is waarom ik wel muziek hoor maar geen gesproken woord van de navi.
Ik heb natuurlijk al bij de geluidinstellingen gekeken en die aangepast maar dat helpt niet.
het kan natuurlijk aan de bluetooth ontvanger liggen maar daar heb ik niet veel verstand van.
ik heb daarom een ander ontvanger besteld om uit te proberen.
maar als iemand hier weet wat het kan zijn zou ik natuurlijk gerichter het probleem kunnen aanpakken.
mvg Rob
mvg Rob
Groetjes Rob
Ha Rob, misschien ga jij er van uit dat Bluetooth gewoon bluetooth is. Maar er zit verschil in. De ene vorm is geschikt om muziek te verzenden, de andere is geschikt om routes naar een toestel te sturen en zo zijn er meerdere vormen.
Het is zo dat stereo muziek via Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) verzonden wordt. Dit is bluetooth-profiel waarmee mono- of stereohifigeluid over een draadloze bluetoothverbinding verzonden kan worden en moet daarom onderscheiden worden van bluetooth-audio dat slechts bedoeld is voor spraakoverdracht. (wikipedia)
Dus ik denk dat jij alleen een A2DP BT kanaal open hebt staan. En ik denk dat je dus in de gebruiksaanwijzing van je BT-ontvanger moet gaan zoeken of spraak überhaupt mogelijk is.
- Imoec
Hoi RonalT
Kijk ik denk dat dat het probleem zal zijn en dat zou veel verklaren! Bedankt voor je uitleg. Zal eens gaan zoeken naar een bt zender die beide zou moeten kunnen, als dat al bestaat
Mvgr Rob
Mvgr Rob
Groetjes Rob
