Updaten geïntegreerde navigatiesystemen GL1800
Bericht door pieter » 29 mei 2017, 17:47
Ik heb het geïntegreerde navigatiesysteem van mijn Wing ( model 2012 ) laten updaten met de nieuwste kaartversie ( GEHEEL EUROPA ) die er in 2017 voorhanden is, ( NEDERLANDS GESPROKEN )
Na wat contacten en het ons welbekende van het kastje naar de muur gestuur ben ik uiteindelijk via via in Izegem ( België ) uitgekomen en wel bij PETER'S MOTO SCHOP
Ter info, deze man is gespecialiseerd in alle type navigatiesystemen en aanverwante artikelen, ook bouwt hij mijlentellers om naar kilometers evenals de temperatuur van fahrenheit naar celsius, en veel en veel meer, Zie http://users.skynet.be/fa550744/html/nl/
Daar heb ik vooraf de info gekregen dat het e.e.a een kleine 2 1/2 tot 3 uur in beslag zou nemen, en de update zijn voltooiing krijgt op een nieuwe SD kaart met een groter geheugen dan de kaart die erin zit.
Stap 1 De Originele SD kaart wordt verwijdert uit het systeem en de DATA daarvan wordt opgeslagen op de computer om deze dan na de update weer terug te plaatsen op de nieuwe SD kaart.
Stap 2 De nieuwe kaart gaat na de update het toestel in en de programma's worden nagelopen en afgecheckt, thats it klaar voor gebruik.
Stap 3 De oude SD kaart goed opbergen want deze kan altijd nog eens nodig zijn voor backup.
Stap 4 De prijs, 80 Euro's
PS. Deze update kan ook gedaan worden op het model 2006/2010 echter met de kanttekening dat deze dan voltooid moet gaan worden op twee SD kaarten omdat het apparaat simpelweg geen groter geheugen aankan.
Peter lost dit op door op iedere kaart met een overlap te werken bijvoorbeeld op kaart een worden de Benelux, Duitsland, Frankrijk, enz enz opgezet.
En op kaart twee komen dan de overige landen van Europa met overlap op te staan.
gouwe
Re: Updaten geïntegreerde navigatiesystemen GL1800
Bericht door gouwe » 29 mei 2017, 19:41
Hoi ,
heb hetzelfde laten doen in Andijk, kosten ook €80
groet
Hans
meire
Bericht door meire » 30 mei 2017, 17:40
Heb hetzelfde laten doen ook bij Peter,en heel tevreden :!:
Op veel plaatsen en ook bij grote honda dealers in belgie raden ze Peter aan om update bij hem te laten uitvoeren.
