Streckensperrungen Duitsland.
Wehoo
Bericht door Wehoo » 03 apr 2017, 17:52
Ik kwam dit op het net tegen. Wel handig bij het plannen van een route. De gpx-file is te downloaden.
Ik heb hem in Basecamp gezet.
http://www.mintelonline.de/Streckensperrungen/
Werner.
Re: Streckensperrungen Duitsland.
Bericht door RonalT » 03 apr 2017, 19:02
Op zich een nuttig bestand, alleen weet je nooit hoe compleet dit is. Dus dat kan betekenen dat je een route maak waarin een stukje zit wat toch verboden is. Maar ik heb hem ook in Basecamp staan onder het kopje Duitsland.
Het bestand kan je overigens nog handiger maken door de routes met behulp van RTWtool om te zetten in tracks.... De tracks verstoren minder dan routes als je een route aan het maken bent.
RTWtool is te downloaden via de Website van JaVaWa.... HIER DUS!
De instellingen zie je in dit plaatje, de rood omcirkelde moet je even in de gaten houden.
Nu heb je een bestand waarin de tracks staan, deze tracks importeren in de map en de routes kan je er uit verwijderen.
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 04 apr 2017, 12:13
Wellicht ten overvloede:
Een track maken van een route kan ook in basecamp zelf heel eenvoudig: even dubbelklikken op de routenaam en kiezen voor 'spoor'.
Bericht door RonalT » 04 apr 2017, 15:09
Klopt, maar dat moet stuk voor stuk. RTWtool kan het met een heleboel tegelijk
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 04 apr 2017, 15:32
Ah, heb je gelijk in.
Voor in je toestel kun je er evt ook een transparant kaartje van maken, via http://www.javawa.nl/imgfromgpx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
