Fietsknooppunten op een Garmin LM340
antonc
Bericht door antonc » 23 apr 2016, 10:09
Hallo,kunnen i.v.m. een fietstocht voor de stichting ALS-Holland, waarbij 2 motorrijders als begeleiding gevraagd zijn, de fietsknooppunten waar wij langskomen,ingeladen worden op een Garmin LM340, er is een route gemaakt vanuit Groningen naar Harderwijk, dus zijn een redelijk aantal punten, en via http://www.runnermaps.nl/route/..., kan ik de route naar TYRE uploaden, opslaan en en dan via de extentie gbx downloaden naar de garmin, maar weet niet of dit alles nu goed komt en er geen fouten in zitten, er is toch verschil tussen TYRE en GARMIN.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door RonalT op 23 apr 2016, 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: url-tags toegevoegd. een url hoort namelijk tussen tags te staan om hem goed te laten werken
What sunlight is for flowers, is a smile for people!
Re: Fietsknooppunten op een Garmin LM340
Bericht door RonalT » 23 apr 2016, 11:54
Je kan fietsknooppunten als een GPI bestand toevoegen aan een navigatiesysteem of als waypoints. Een route kan je via de omweg er in zetten, maar misschien kan je hem als GPX downloaden en die rechtstreeks in je toestel zetten.
De route-url is mislukt omdat je hem zonder URL-tags hebt geplaatst. Probeer een volgende keer eens de knop bovenaan het scherm.
op je scherm ziet dat er als volgt uit
Code: Selecteer alles
[url]plak hier de link[/url]
Je typt tot aan
...knip... dus zijn een redelijk aantal punten, en via klik nu op de button en plak de link
...knip... dus zijn een redelijk aantal punten, en via  [url]http://www.runnermaps.nl/route/...[/url]
Dan ziet de lezer ...knip... dus zijn een redelijk aantal punten, en via http://www.runnermaps.nl/route/...
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 23 apr 2016, 13:48
Je kunt evt ook http://www.openfietsmap.nl" onclick="window.open(this.href);return false; op de 340 installeren; dan staan de fietspaden ook op de kaart. In de OFM zijn de knooppunten te vinden door bij de poi's te zoeken op 'kno.. '. Je ziet dan de dichtstbijzijnde punten met nummer.
Bericht door RonalT » 23 apr 2016, 23:47
Nog even rondgeneusd, als je de knooppunten in je toestel wilt kunnen zien zou je het knooppunt-bestand kunnen downloaden. In dit bestand (een ZIP, dus eerst unzippen) zit een GPI die je simpel op je toestel in de map /garmin/poi/ weg zet. En dan werkt het....
