Dag Iedereen Mijn vraag ik heb een laptop , ik heb al wat gedownload maar alles is nog niet oké heb Basecamp op de laptop maar kan geen kleine wegen zien
als ik de zumo 390 aan sluit met de kaart 16,10, dan is het oké zodra ik het toestel lokoppel is niet meer oké, wat kan ik doen ??
Groeten Jean
GPS Basecamp
Re: GPS Basecamp
De eerste mogelijkheid is dat je de nieuwe kaart hebt gedownload zonder in te stellen dat je hem op GPS EN COMPUTER wilt hebben. Als je dat niet aangeef komt de kaart alleen op de computer te staan.
- start Garmin Express,
- klik een toestel aan,
- dan zie je staan "You're up-to-date" (of iets dergelijks),
- vier regels lager staat "Map Options" klik hier op,
- dan heb je twee mogelijkheden "Reinstall Map" (om dekaart opnieuw op het toestel te zetten) en "Install
- Map to Computer" om hem (op)nieuw op de computer te zetten. Klik hierop,
- klik op Accept,
- klik op Continue,
- en ga een biertje drinken op een goede afloop.
Re: GPS Basecamp
DANK U RonalT het is gelukt Wat ne service ;Dank U nog maals
Groeten Jean
Groeten Jean
- director
Re: GPS Basecamp
In verband met een nieuwe laptop had ik vandaag dus hetzelfde probleem . Zoveel instellingen in Basecamp, Express enz dat je sommige dingen vergeet.
Jammer dat dit niet standaard op AAN staat, want waarom zou je op een kaart met weinig detail je routes willen maken als je een goede en up-to-date kaart hebt ? Rare jongens daar bij Garmin
Re: GPS Basecamp
Dag, nog een probleem ik download kaart 16,10 voor de zumo 500 ik koppel het toestel los van de Pc EN zie een groen balkje en vermelding kaarten worden geladen en dan melding kaart kan niet openen, ik koppel de zumo aan javawa en krijg foutmelding kaart niet ontgrendelt, bij de vorige update 15,40 het zelfde geval , ik werd hier toen hier geholpen maar weet niet meer hoe, de kaart is op de SD kaart gezet van vier giga, ik heb wel lifteamopdate graag hulp
Groeten Jean
Groeten Jean
Re: GPS Basecamp
Even een stukje gekopieerd wat Hans Vaessen heeft geschreven... en een beetje aangepast.
Als ik het goed heb werkt een ZUMO 500 met de NT kaarten. Voor NT komt tweemaal per jaar een update, voor NTU viermaal. De nummers eindigend op .2 en .4 zijn NT kaarten.
Voor de Z500 -Z550 en Z660 is er als nieuwste kaart de 2015.4
Deze 2016.1 is dus alleen NTU. Ik verwacht dat de 2016.2 in augustus komt en die is dan ook voor NT (en dus voor de 550).
De vorige versie is overigens pas twee maanden oud, dus heel spannend is dit verschil niet.
Qua lock-meldingen: vooralsnog geen idee wat daarvan de oorzaak is. Advies: allemaal met de helpdesk van Garmin bellen; zodat ze daar ook in de gaten hebben dat er iets loos is.
Re: GPS Basecamp
Ook BEDANKT RonalT
Ik had hetzelfde probleem als JEAN en is gelukt.
Grts Josse
Grts Josse
Re: GPS Basecamp
Dank U RonalT Voor de Info ( NB als ik dit Forum en de mensen die het bedienen niet had was ik allang gestopt met Gps,) Nog maal Dank
Groeten Jean
Groeten Jean
