Dag Iedereen. Zumo 550 Valt 4x uit in de omgeving van Luik op een afstand van +- een KM , en terug opgestart en alles terug oké
Wat is het probleem ??
Groeten Jean
GPS Zumo 550
Re: GPS Zumo 550
Krijg je een melding over wegvallende spanning of valt ie gewoon ineens uit?
In het eerste geval denk ik aan een probleem met de motorsteun of bekabeling, in het tweede geval misschien een defect aan de batterij of de contacten in het apparaat zelf.
Re: GPS Zumo 550
was je een route aan het rijden? Dan zou het een corrupt routebestand kunnen zijn. Vraag me niet wat een 'corrupt' routebestand is, maar het komt af en toe voor. Je navigatietoestel even controleren met JDM
In alle gevallen kan het nooit kwaad om het toestel met behulp van JAVAWA JDM (JaVaWa Device Manager) te laten controleren. Als je JDM nog niet hebt kan je het HIER donloaden.
Een gratis tool die zijn werk op uitstekende wijze doet.
Re: GPS Zumo 550
Het kan ook iets geweest zijn in de omgeving.
Mijn Zumo 660 valt altijd uit op dezelfde plek op de snelweg tussen Vlaardingen en Poeldijk.
Wilde ook pas weer aan als ik de accu er uit en weer in deed.
Nooit kunnen achterhalen wat er daar in de buurt zit dat storend kan werken.
Re: GPS Zumo 550
Hallo, Iedereen bedankt voor de snelle info ( De zumo 550 viel volledig uit zonder melding ) ik zal hem aan de javawa koppelen en de contakten eens nakijken
Groeten Jean
Groeten Jean
- Honda GL Castlebiker
Re: GPS Zumo 550
Ik heb bij de 1800 ook een Zumo 550 erbij gekregen. Met de hele doos en toebehoren erbij. Dacht het zal wel tegenvallen om dat apparaat te bedienen, maar dat viel reuze mee. OK, heb er nog geen routes opgezet, maar toch al diverse leuke ritten meegemaakt aan de hand van "adrespunten", en dan snelwegen vermijden.
Één keer liep hij vast. Zit er net als bij de TomTom ook een resetknop op de Zumo eigenlijk, of wat moet je anders doen als die vast loopt? Ik heb toen de aan/uit knop een hele tijd ingehouden, want hij ging ook niet meer uit. Dat hielp, of ik heb gewoon geluk gehad. Maar nog een andere manier? Het is in al die tijd maar 1 keer gebeurd, maar toch.
Re: GPS Zumo 550
Zo'n ding valt inderdaad reuze mee, Johan.
En uitzetten als hij vast zit gaat met de PLUS-toets en de AAN/UIT toets tegelijk indrukken.
Re: GPS Zumo 550
Ok Ronalt, dank voor de reactie. Ja het is een fijn apparaat, had gedacht het werkt lastiger.
