Hallo
Hulp gevraagd nog maar eens, ik was de basiskaart op zm 550 door domme handeling kwijt, via info op dit forum heb ik ze kunnen
terug vinden in GPS Exspert NL en ze geplaats op SD kaaart, in toestel er was te weinig plaats . is dat Oké ???
Groeten Jean
Kaarten op SD card plaatsen
Laatst gewijzigd door jean op 28 mei 2014, 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kaarten op SD card plaatsen
Ik heb je vragen even gesplitst want twee vragen in één topic gaat niet werken.
En om kaarten op een SD-card is niet zo ingewikkeld.
Via de kaartknop (bovenin beeld) kan je de kaarten selecteren die je op de SD-card wilt zetten. Kaarten selecteren en via 'overdragen' en 'verzenden naar' kan je de 'kaarten' verzenden.
Maar pas op, dat je geen kaartdelen dubbel in je toestel zet. Want dat geeft problemen.
En dat kun je controleren met behulp van JaVaWa's Device Manager.
Dag RonalT Dank U voor de snelle Hulp
Groeten Jean
Groeten Jean
Op het GPS-forum staat onderstaand bericht. Volgens deze uitleg zou je kunnen doen wat jij wilt doen. Marco Boelis schreef dit......
mboelis schreef:Of je bij de Lifetime Update werkelijk behoefte hebt aan de volledige dekking moet je je eerst afvragen. Onderaan dit bericht staan verschillende opties waaruit je kan kiezen die waarschijnlijk voldoende dekking geven. Als je toch perse de volledige dekking van City Navigator in je toestel wilt hebben en het er niet in past omdat het toestelgeheugen te klein is, dan kan je de kaarten met de hieronder beschreven handelingen op een micro-SD kaart zetten door Lifetime Updater. Omdat met de Lifetime Update van 2012.40 ook andere bestanden (afhankelijk van toestel 3d kaart, tijdzone, kruispuntenoverzicht enz bv voor de Zumo 660) op je apparaat worden geïnstalleerd, kan je het beste als eerste kiezen voor de kleinste kaartset Belgie, Nederland en Luxemburg van 353.272 kB en de hele installatie op je toestel afronden.
Een truc om de Lifitime Updater te laten denken dat je toestel een groter geheugen heeft gaat als volgt:Als de installatie gereed is de inhoud op de micro-SD kaart in de map \Garmin:
- Sluit het Garmin toestel aan
- Neem een lege micro-SD kaart van 8GB (met 4 GB lukt het niet meer) en stop die in de kaartlezer van je computer.
- Maak een map \Garmin op de micro-SD kaart en kopieer daarheen het bestand GarminDevice.xml dat op je toestel staat in de map \Garmin
- Haal de USB kabel van je Garmin apparaat
- Start de Lifetime Updater
- Installeer de Volledige dekking van Europa of een andere versie
-GMAP3D.IMG (3D gebouwen, alleen bruikbaar voor toestellen die dat ondersteunen zoals een Zumo 660)
-gmapprom.gma (certificaat)
-gmapprom.img (de kaart)
-gmapprom.unl (unlockcode)
-GMAPTZ.IMG (tijdzones)
-map JCV (met de kruispunt overzichten, alleen bruikbaar voor toestellen die dat ondersteunen zoals een Zumo 660)
Het gaat uiteindelijk allemaal om de kaarten, maar er zijn een aantal handelingen nodig om dit proces succesvol af te ronden.
Verwijder op de micro-SD kaart in map \Garmin :
-GMAPTZ.IMG (Tijdzones)
-GarminDevice.xml (heb je niet meer nodig als je gereed bent)
Optioneel (Deze stap zorgt ervoor dat het kruispunt overzicht wat bij de omvang van de kaart op de micro-SD kaart staat ook op je toestel komt te staan):
-optie1: Verplaats map JCV (met de kruispunt overzichten) naar map \Garmin op je toestel
-optie 2: verwijder map JCV op de micro-SD kaart
Hernoem op de micro-SD kaart in map \Garmin
-bestand gmapprom.img naar gmapsupp.img (de kaart)
-bestand gmapprom.gma naar gmapsupp.gma (certificaat, indien van toepassing)
-bestand gmapprom.unl naar gmapsupp.unl (unlockcodes)
Verwijder op het toestel in map \Garmin
Om een idee geven welke versies je kan downloaden en de grootte van die bestanden geldend voor City Navigator Europe NT 2012.40 van groot naar klein:
Volledige dekking van Europa 2.509.312 kB
West-Europa 1.975.680 kB
Regio Centraal Europa 1.649.312 kB
Centraal Europa 980.864 kB
Noordoost Europa 969.328 kB
Benelux en Frankrijk 562.572 kB
Belgie, Nederland en Luxemburg 353.272 kB
Succes
Grt. Marco
RonalT Dank U
grt Jean
grt Jean
