Extern geheugen (SD kaart) in Zumo 660 LM
Heren/Dames Zumo specialisten,
Ik heb een Zumo 660 LM en wil mijn interne SD kaart vergroten zit nu 4GB in.
Kan iemand mijn aangeven hoe groot de SD kaart moet zijn (32GB? of minder)
Ik wil de mogelijkheid hebben veel motoroutes op te kunnen slaan en uit te kiezen als ik op plaats van de bestemming ben welke route ik wil gaan rijden.
Welke files worden eigenlijk weggeschreven op deze externe SD kaart?
Als ik mapudates doe eens per 3 maanden geeft hij vaak aan dat het geheugen te klein is, komt dit door het interne of externe geheugen (SD kaart) van de Zumo?
Heb ook bij de oude oude forumberichten gekeken maar niets gevonden
Maurice
Maurice
- Devoraz
Re: Extern geheugen (SD kaart) in Zumo 660 LM
Ik kan nergens vinden wat het maximum is. Dit heeft meestal te maken of het apparaat de hogere snelheden van het kaartje aankan.
Je hebt namelijk de standaard (micro)SD, de SDHC (Secure Digital High Capacity) en de SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) kaarten.
De standaard kaarten lopen van 128MB tot/met 2 GB
De SDHC kaarten lopen van 4 GB tot/met 32 GB
De SDXC kaarten lopen van 64GB tot/met 2 TB.
Gezien de leeftijd van de Zumo 660 zouden er wellicht kaarten in kunnen van het SDHC type (de letters HC staan op het SD kaartje aagegeven). Ik verwacht dat XC kaarten niet gaan werken maar misschien dat iemand met een Zumo 660 hier beter antwoord op kan geven.
- Hans Vaessen
Ik dacht, maar ben niet zeker, dat de 660 max 32 aan kan. En bovendien nu en dan moeite heeft met al te snelle kaarten.
Advies: koop een 8GB class 4.
Als je een kaartupdate doet zal die SD via Express automatisch gebruikt worden om heel Eu op te installeren (zie http://youtu.be/ErhSdU98ALw" onclick="window.open(this.href);return false;)
Op de SD komt dan een groot bestand met de kaarten en wat unlockbestandjes.
Vervolgens blijft er meeeeeer dan voldoende ruimte om zoveel routes mee te nemen als je wilt. En kun je daarvoor bovendien ook het interne geheugen gebruiken.
Een 660 kan volgens de gegevens max 8 gegarandeerd aan. Ikzelf rij echter al 3 jaar met een 16GB rond, zonder problemen. problemen zijn afhankelijk van de hardware versie van het toestel.
Hans,
Oke, morgen even naar de winkel voor de 8 GB kaart klasse 4, zal moelijk worden denk ik want "bijna"alle SD kaartjes zijn volgens mij al klasse 10.
In ieder geval kan ik hiermee aan de slag en mijn portmonnee ook
Mijn volgende vraag is;
Als ik in mijn 660 de geinstalleerde kaarten opvraag via kaartinfo geeft hij mijn
On Route kaart 2.10 aan BNL DACH
On Europa NT 2014.40 (1) Central
En Europa NT 2014.40 3D, als ik deze laatste optie alleen aanvink kan hij geen straten meer vinden.
hoe komt dit?
hoe komt dit?
Omdat de 3D een kaart is waarop de hoogtes staan. Volgens mij staat er ook nog ergens DEM bij. Want het is Digital Elevation Model, of zo iets. De hoogtekaart.Maus schreef:On Route kaart 2.10 aan BNL DACH
De On Route kaart is de motorkaart.
Er zal wel CN Europe NT staan. Dat is je City Navigator kaart. Dat is de eigenlijke kaart die het mogelijk maakt om te navigeren. Daarop staan de straten en wegen en steden.
Ik hoop dat het zo duidelijk is.
Je mag de CN Europe NT kaart samen met de 3D kaart gebruiken.
De On Route Motorkaart NOOIT samen met de CN Europe aanklikken. Dat geeft meestal problemen.....
We zitten einde mei weer en kleine week in de Eifel dus die 3D kaart gaan we dan eens uittesten.
Bedankt voor de informatie, ik kan er weer mee aan de slag.
Nou vandaag is mijn mini SD kaart met de postjuffrouw aangekomen, een 16Gb klasse 4.
Hans ik heb toch eigenwijs een 16 GB kaart gekocht i.p.v. een 8 omdat deze net zo duur was, echt Hollands he
Ik heb daarna van mijn oude SD kaart van 2Gb waar mijn DACH kaarten op stonden gekopieerd naar mijn computer en daarna de copie overgezet naar mijn nieuwe 16 GB kaart.
Nadat ik mijn kaart weer in de Garmin heb gestopt werd de kaart bij kaart info niet herkend, wat heb ik fout gedaan?
Inmiddels heb ik zelf het probleem kunnen oplossen, heb de nieuwe SD kaart helemaal gewist en geformateerd en daarna de bestanden van de laptop naar de 16GB kaart gecopieerd.
Zoals het op het eerste gezicht uit ziet werkt alles weer als vanouds.
Volgende week proefrijden en kijken of alles in de praktijk ook weer werkt
