Ik wil mijn TomTom op de motor zetten zonder gaatjes te maken. De keuze is dus al gemaakt dat er een rammount op het koppelinghuis komt, maar ik zie dat er twee soorten zijn. Misschien dat een van jullie kan aangeven of de duurdere 'Goldwinghouder' echt beter is dan de universele. Zeker omdat de universele ook op een Goldwing afgebeeld wordt.
De duurdere (25,=) Goldwinghouder:
En de goedkopere (10,=) universele houder:
Heeft iemand ervaring met de goedkopere variant? Ik vindt het geen probleem om de duurdere te kopen, maar als het niet nodig is, koop ik voor die 15 euro verschil liever een chroom 'dingetjes' erbij
Gr. Jurgen
Verschil in houders rammount
- mothergoose
Re: Verschil in houders rammount
Jij zal de prijzen op een Nederlandse website hebben gevonden, maar de Amerikaanse website van RAM laat het volgende zien
Daar kost de 7U $5 meer dan de 1U
Volgens mij is het verschil hooguit de afstand tussen de gaten. Want bij de 1U lees ik, The holes centers have a minimum width of 0.94" and a maximum of 1.58", dat de gaten tussen de 0.94 Inch(= 23,876 Millimeter) en 1.58 Inch (= 40,132 Millimeter) uit elkaar moeten zitten.
Bij de 7U lees ik. The zinc coated metal u-bolt accommodates rails in diameter from 0.50" to 1.25" in diameter., dat de gegalvaniseerde metalen u-bout (de bijgeleverde beugels neem ik aan) geschikt is voor rails (stuur?) met een diameter van 0,50" (= 12,7 Millimeter) tot 1,25" (= 31,75 Millimeter) in diameter.
Dus de 7U lijkt mij iets kleiner, minder lang......
- mothergoose
Dank je RonalT! Ik bestel morgen de korte variant en ga eens kijken of het goed past. Lijkt me wel...
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
Kijk nog wel even goed of de 31,75 mm voldoende is. Want ik heb net even gekeken en het lijkt me dat de schroeven 32 mm uit elkaar zitten. Het zou ook 31,75 mm kunnen zijn, maar daar durf ik niet op te wedden.
Dan heeft hij nog steeds 15€ over om een Dremel aan te schaffen RonalT.
- mothergoose
Meten is weten he.... Ik zal straks de rolmaat maar eens pakken.
