Samsung Galaxy s 3
Samsung Galaxy s 3
Bericht door pieter » 30 dec 2013, 17:40
Mijn vraag is,
Wij hebben een Mercedes 180 b met een Becker Map pilot aan boord.
We hebben de bovenstaande gsm via Blue Tooth aangemeld en dat is prima gelukt.
Toch is er een vreemd probleem waar ik geen raad mee weet, namelijk het telefoon boek van de carkit.
Het telefoonboek van de carkit haalt de gegevens wel binnen maar niet correct, wanneer je een nr. opvraagt worden er cijfers omgewisseld bv 0165 wordt 0156, dus ik kan vanuit het systeem niet bellen zonder verkeerd verbonden te zijn of totaal geen contact te krijgen.
Wie heeft hier een oplossing voor ??????
Groetjes Pieter.
Laatst gewijzigd door pieter op 30 dec 2013, 23:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Samsung Galaxy s 3
Bericht door cooper » 30 dec 2013, 21:37
Telefoonnummer manueel ingeven?? :lol: :lol: :lol: :lol:
Sorry Pieter maar dit was een kans voor open doel! :P
Bericht door pieter » 30 dec 2013, 23:56
Dank voor je reactie hier kan ik wat mee. ( Jij bent vast en zeker de slimste techneut op dit forum )
Pieter.
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 31 dec 2013, 12:04
pieter schreef:wanneer je een nr. opvraagt worden er cijfers omgewisseld bv 0165 wordt 0156
Ik begrijp wat je omschrijft, maar eigenlijk kàn dit niet. Meestal geldt dat een telefoonboek wel of niet werkt. Bluetooth is namelijk minder standaard dan men denkt. Maar het wijzigen van de content van het telefoonboek door BT?? Ik heb er nog nooit van gehoord en vermoed echt dat hier iets anders aan de hand zal zijn. Misschien dat er sprake is van een default landen-prefix oid?? Ik doe maar een gooi.
Advies: kijk nog eens heel goed naar wat er precies gebeurt. Maak een nummer aan met wel/niet +31 aan het begin etc.
Bericht door pieter » 31 dec 2013, 13:17
Hoi Hans,
Bedankt voor je advies ( hier kan ik wat mee )
Het gaat hier om een Europees toestel dat gewoon een goede match met het systeem zou moeten kunnen maken.
Allereerst moet ik er wel bij vertellen dat de moderne techniek niet helemaal mijn jasje is.
Wat ik gedaan heb is; de match automatisch laten delen daardoor kreeg ik codes die ik moest verifiëren, heb dat gedaan en de Samsung was gekoppeld.
Maar zoals ik al zei, alles werkt prima behalve de contacten uit het tel. boek.
Ik heb inmiddels op de interactieve handleiding van Mercedes meer info gevonden o.a. dat het systeem de contacten altijd eerst van de telefoon af probeert te halen, lukt dat niet dan van de sim.
Het advies is daarom, altijd de contacten van de sim naar de telefoon transporteren.
Ik ga het e.e.a. proberen en heb tevens een afspraak bij de dealer voor net na de feestdagen.
Gr. Pieter.
Frederick Lieverdje
Bericht door Frederick Lieverdje » 31 dec 2013, 13:24
Dat was wel de slimste techneut op dat gebied :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Succes, Frederick
GL 1500 Commodore Bleu
Bericht door pieter » 04 jan 2014, 16:11
Probleem is opgelost,
Het probleem met de Galaxy en de Becker Carkit is opgelost.
Na veel spitten op het internet kwamen we uit op http://www.android-rsap.com/bluetooth-phoonbook" onclick="window.open(this.href);return false;.
Daar waren de problemen bekend maar ook gemakkelijk op te lossen.
Op de Galaxy is een app geïnstalleerd n.l. bluetooth phonebook ( trial ) v1.1, en daar schuilt het probleem achter.
Deze versie is er alleen maar voor om te testen of de twee componenten compatible zijn ( dus daarom wordt het tel. boek Niet correct binnen gehaald en worden er cijfers gewisseld ).
De oplossing hiervoor is een nieuwe app aanschaften n.l. bluetooth phonebook v1.1.5 de boel activeren en het varkentje is gewassen, kosten 1 euro 49.
Op zich is dit eigenlijk wel raar, dat je voor zo een simpel iets geen antwoord kan krijgen bij zowel Samsung als Becker c.q. Mercedes.
Groet. Pieter
