Myroute-app web
GlimWas
Myroute-app web
Bericht door GlimWas » 07 jan 2016, 10:43
Wie is er nog meer bekend met deze bijzonder gemakkelijke website voor het maken van routes en tracks voor allerhande navigatiesystemen?
Ik heb het een keer geprobeerd en was direct 'om' . Ik heb het Gold account gedaan, zodat ik behalve de standaard Google Maps versie, ook de TomTom kaart én de Here (Garmin) versie kan gebruiken, inclusief de kronkelroute optie van TT. Je kunt de routes opslaan in een aantal formaten, waaronder .gpx , ITN etc
Je kunt het ook gratis proberen en gebruiken, je hebt dan alleen de Google Maps kaarten tot je beschikking
Ik zou zeggen; probeer het eens! http://www.myrouteapp.com
Re: Myroute-app web
Bericht door RonalT » 07 jan 2016, 16:42
Mooi gezegd, Willem. Maar geef eens een paar voorbeelden waarom ik dit zou moeten gaan gebruiken? Want gewoon zeggen 'het is leuk' is niet voldoende.
Ik zal beginnen met een voordeel wat direct weer een nadeel blijkt te zijn.
De kaart is actueel, maar je gebruikt hem on-line dus je moet een internet verbinding hebben. Da's onderweg lastig!
GlimWas
Re: Myroute-app web
Bericht door GlimWas » 08 jan 2016, 10:02
Laat ik beginnen met het feit dat ik geen enkele ervaring heb met Garmin. Ik heb sinds vorig jaar een TT400 waarbij Tyre 'geleverd' werd. Op zich ook niet veel mis mee,
maar alles staat op de computer, oftewel je hebt altijd je laptop, of eender welk medium waarop je het geïnstalleerd. myrouteapp.com is een website die je eventueel
zelfs met de telefoon kunt bereiken. Op zich niet ideaal uiteraard, maar het kan. Een tablet is prima te gebruiken, ook die van iemand anders mocht de jouwe
stuk zijn of iets dergelijks. Vwb de verplichting online te zijn; dat is toch echt een probleem uit het verleden mijns inziens, je hebt bijna geen campings of hotels
meer waar je niet de mogelijkheid hebt online te gaan en als je tijdens de rit iets moet aanpassen dan heb je écht iets niet goed gedaan thuis en we weten allebei dat
dát jou niet (meer) gebeurt :wink: .
Ik wil met dit stukje ook niet zeggen dat je Garmin of wat je ook gebruikt overboord moet gooien, maar ik draag een alternatief aan waar ik zelf hele goede ervaringen
mee heb, een groot gebruiksgemak kent én de route/track in verschillende formaten laat downloaden en dat is érrug gemakkelijk, want we weten allebei dat er een tweedeling is tussen TT en Garmin. Deze site laat je niet alleen een gpx file downloaden, maar ook indien gewenst itn en allerhande andere formaten, wat wel gemakkelijk is, dan hoef je zelf de conversie niet te maken, wat ook nog wel eens tot verrassingen leidt.......... Maar goed, eenieder moet doen wat hij of zij zelf wil
natuurlijk. Ik persoonlijk vind het heerlijk werken, maar als je wilt blijven vasthouden aan Mapsource of Basecamp, be my guest.
Als je niets probeert zul je het nooit weten..
Re: Myroute-app web
Bericht door RonalT » 08 jan 2016, 17:01
Ik kende het al, Hans Vaessen had er al eens op gewezen. Toen bekeken, gisterenavond nog eens gekeken. Een paar routes proberen te maken.....
Ik zie voor mijzelf geen voordelen. Zoals ik al schreef on-line, maar ook gebruik ik met Basecamp exact dezelfde kaart als in het toestel zit. Ik sla mijn gereden tracks op in Basecamp, duizenden (gedownloade) routes en tracks bij de hand enzenz.
Ze noemen dit soms de remmende voorsprong. Wij hebben natuurlijk al jaren een goed programma om routes mee te bewerken en te bewaren.
Zeg niet dat ik nooit zal overstappen, maar het is de komende tijd niet erg waarschijnlijk.
GlimWas
Re: Myroute-app web
Bericht door GlimWas » 08 jan 2016, 17:51
Eerlijk gezegd doe ik dit ook niet voor jou Ronalt, jij bent niet meer te redden :lol:
Het gaat meer om de mensen met idd TT en andere apparaten welke geen uitgebreid softwarepakket bijgeleverd hebben gekregen
Re: Myroute-app web
Bericht door director » 11 mar 2017, 16:42
Hans Vaessen heeft 2 weken geleden op de motorbeurs ook even gesproken over MyrouteApp (https://www.myrouteapp.com/nl/home" onclick="window.open(this.href);return false;) en een aantal leuke opties laten zien.
Het lijkt mij wel handig, zeker omdat je het op iedere computer kunt doen en de GPX vervolgens op je Zumo kunt zetten zonder je eigen laptop met BaseCamp. En Ja, daar heb je een internet verbinding voor nodig maar dat is tegenwoordig bijna overal het geval.
Als je een route maakt kun je heel snel via streetview in Googlemaps de route zien. Een leuke optie, je ziet waar je gaat rijden.
Routes maken lijkt simpel, alhoewel je minder mogelijkheden hebt dan in Basecamp. Maar juist al die mogelijkheden maken het programma soms zo onhandig.
Ik heb vandaag een route gemaakt wat erg simpel ging en deze track in de Zumo gezet. Morgen weet ik ook of het werkt :?
Even 2 vragen die niet specifiek Myrout app zijn, maar:
Kun je de track het beste in je Zumo zetten of op de SD kaart ? Of maakt dat eigenlijk niet uit?
Moet je in de Zumo de track altijd omzetten naar een reis in de reisplanner of kan dit ook gemakkelijker?
Re: Myroute-app web
Bericht door RonalT » 11 mar 2017, 18:44
director schreef:....
Een track kan je zowel in het geheugen van het toestel plaatsen als op de SD-card. Dat maakt niets uit, totdat je de SD-card uit je toestel haalt. :roll:
Als een route onder meerijders gedeeld wordt is een track de beste oplossing. Dat geeft de meeste kans dat alle motorrijders dezelfde kant op rijden. Dan dien je hem inderdaad om te zetten via de reisplanner. Bij diverse toestellen kan je de track ook als track in beeld zetten zodat je tijdens het rijden in de gaten kunt houden of de route gelijk loopt met de track.
Als je zelf een route maak en deze alleen zelf wilt gebruiken kan je hem gerust als route in je toestel te zetten.
Re: Myroute-app web
Bericht door director » 20 jan 2018, 11:39
Even een oud topic omhoog halen.
Zijn er meer forumleden die Myroute-app gebruiken?
Volgens mij zijn er een aantal wijzigingen waardoor het nu beter werkt (ben voor een maand Gold Member). Ik overweeg nu mijn routes voor de komende vakantie hiermee te maken, Basecamp wilde een aantal routes niet lekker maken (bleef me omsturen) en in deze app ging dat moeiteloos.
Ik vind de look-en-feel beter dan Bascamp, zeker met de Google Maps kaart die gewoon beter oogt dan de Basecamp kaart.
Re: Myroute-app web
Bericht door cooper » 11 feb 2018, 14:22
Ik ben ook al een tijdje een tevreden MRA gebruiker.
Ronald
Type Goldwing: GL1100
Re: Myroute-app web
Bericht door Ronald » 11 feb 2018, 17:32
Wat zijn de voordelen van MRA tov andere programma's of websites om routes te maken Cooper
Re: Myroute-app web
Bericht door cooper » 11 feb 2018, 20:30
My route app is super gebruiksvriendelijken je kan je routes ineens maken in itn, gpx, of wat je maar wil.
Ik ben geen computergenie maar my routeapp is supersimpel in gebruik, ik ben fan !!!!!!
mothergoose
Re: Myroute-app web
Bericht door mothergoose » 11 feb 2018, 20:47
Ik ook, dit weekend zelfs de navigatie software gekocht ondanks dat ik een TT450 heb waar ik meer dan tevreden over ben..... Gewoon omdat ik denk dat het wel eens handig kan zijn en het niet duur was/is
Gr. Jurgen
GlimWas
Re: Myroute-app web
Bericht door GlimWas » 27 feb 2018, 15:16
Ik zit ook met het idee te spelen om de Myroute navigatie aan te schaffen voor de telefoon (android en Apple verkrijgbaar) 40,- voor drie jaar onbeperkt gebruik. De telefoon (in mijn geval Oneplus 5) is (spat)waterdicht en is prima trillingsarm te bevestigen op de plaats waar nu de TT400 nog zit. Voor die 40,- krijg je onbeperkt navigeren op de Here kaarten(als ik het goed heb)
en regelmatige kaartupdates. Het is een stuk goedkoper dan een nieuwe TT of Garmin van 400,- ....... Keuzes keuzes.......
Hans Vaessen
Re: Myroute-app web
Bericht door Hans Vaessen » 27 feb 2018, 16:47
In dit kader scheelt het behoorlijk dat het blok van de wing in rubbers hangt. Daardoor zal je telefoon niet gebukt gaan onder ultrasoon trillingen. En dat scheelt: ik had gisteren nog iemand in de chat waarvan de camera van z'n dure iphone het begeven had na 1000 km op de motor... Maar tsja.. die had geen goldwing ;)
Neemt niet weg dat ik voor de veelrijders toch nog steeds een 'dedicated device' adviseer boven een smartphone. Ik zal daar binnenkort nog eens een beschouwinkje over schrijven op m'n site.
GlimWas
Re: Myroute-app web
Bericht door GlimWas » 27 feb 2018, 16:51
Voor mij persoonlijk bevinden we ons op een omslagpunt, maar Hans heeft gelijk vwb de trillingen bij het 'plebs' hun motorfietsen :lol: ; die trillen veel meer......
Ik heb de MRA navigatie ook gekocht, voor die 27,95 (tot en met morgen 28 feb in de aanbieding) kon ik het niet laten
