kit-trike
Re: kit-trike
recht bij een bericht van Patrick (cooper) zie je twee 'knoppen'. De ene heet PB (persoonlijk bericht) en de andere email. Een van deze twee kun je gebruiken om Cooper een persoonlijk bericht te sturen.
Dus wel een bericht van Patrick gebruiken om hem een bericht te sturen
- Bugje
Re: kit-trike
Bob Merckx schreef:Bugje, met deze zin zit je op het verkeerde spoor: ......... "De vering van de trike-kit is torsievering, daar is niets aan Bij te stellen, ik hoorde van een Kit-trike rijder dat in een snelle bocht (rotonde) de wielen zover in veren tot de bandjes de spatborden raken, of het aan zijn rijstijl ligt weet ik niet." ........ Deze zijwielophanging heeft wél degelijk een afregeling. In ons Belgenlandje moet je die bijstellen tot de motor op rechte weg zo weinig mogelijk naar rechts trekt (door het afhellende wegdek). Door beide wielen meer of minder druk te geven bepaal je hoeveel de motor in bochten overhelt, helemaal wegnemen kan niet: ieder voertuig "helt" in een bocht, zelfs een F1 ! En als je de zijwielen te hard laat drukken verlies je tractie op je motorachterwiel. Trouwens, mét zijwielen moet je de luchtvering achter hoger zetten dan je vroeger gewend was. En neen, de banden horen de spatbordjes NIET te raken in een bocht: dat kan zijn omdat de vering van dat wiel te weinig "drukt", dus het wieltje lager moet afgesteld worden, maar zoals bij mij was het nodig om tussen de bevestiging van de spatbordjes busjes te monteren zodat deze een cm hoger kwamen te staan: probleem opgelost. Nu kan het soms nog eens gebeuren dat ze raken bij het schuin kruisen van een diepe straatgoot. En neen, aan de rijstijl ligt het niet (mag het niet liggen).
Zie nu je bericht pas...vandaar de late reactie. De kit-trike die ik gezien heb en laatst nog een klusje aan gedaan heb daar valt echt niets aan af te stellen. Ik weet het merk niet van de Kit-trike er zullen wel verschillende uitvoeringen/merken van zijn.
Ook is de torsie-as niet af te stellen zoals bij een auto bv.
Gr Rob.
GW 1500 trike
Re: kit-trike
Wel Bugje, NU valt mijn EURO (ja, dat is dan ook 40 keer zo veel als "nu valt mijn frank !!) : je hebt ook KIT TRIKE in Amerika, er is een heel klein verschil in de naam, maar uitspreken is hetzelfde. Dat werd hier ingevoerd door het vroegere J&M Wings. In de GWMCB rijden er enkele 1800's met deze zijwielen, maar daar heb ik geen gedetailleerde foto's van die de ophanging duidelijk laten zien. Ik heb wel foto's van het laatste treffen in Kaulille waar ze waren. Daarop is te zien dat er wél een regeling is voor het spoor. ........ Ja, ik heb enkele foto's gevonden, maar vind hier niet meer weer hoe ik ze kan inladen ????
Re: kit-trike
Bob Merckx schreef:........ Ja, ik heb enkele foto's gevonden, maar vind hier niet meer weer hoe ik ze kan inladen ????en al dat Engels ........
ALS JE EEN BERICHT AAN HET SCHRIJVEN BENT DOE JE DAT IN EEN WITTE RUIMTE IN LICHTBLAUW.
KIJK EENS LINKS ONDERAAN DIT WITTE VLAK. DAAR ZIE JE STAAN 'AFBEELDING AAN BERICHT TOEVOEGEN'.
ALS JE DAAROP KLIK WORDT JE VANZELF DOOR HET INVOEGEN VAN EEN AFBEELDING GELEID.
Re: kit-trike
Maar als ik op mijn telefoon een reactie opstel heb ik niet de mogelijkheid om zo eenvoudig een foto toe te voegen.
Misschien dat meer mensen dat op die manier doen.
P.s. Ik weet trouwens wel hoe het wel moet hoor.
GL1800 2012 Oranje (2018-????)
Re: kit-trike
Maar bedenk eens hoe frustrerend het af en toe is. Wij doen er alles aan om het voor de gebruikers gemakkelijk te maken. Op allerlei vragen wordt gereageerd, lezen met telefoon wordt ondersteund en zo veel meer.
En hoe dikwijls we dan lezen, "ik zou wel willen, maar kan geen foto's toevoegen" of iets dergelijks. Ik denk dan wel eens.... doe er wat moeite voor. Ook bij ons komt alles niet aanwaaien. Een nieuwe mogelijkheid op het forum kost Tonny ook wel eens een paar avonden nadenken en testen.
Maar voor iedereen die met een telefoon inlogt, foto's toevoegen gaat via de computer gemakkelijk.
En als je mbv je telefoon kijkt is het trouwens ook mogelijk om om te schakelen naar de normale stijl (switch to full style) en dan heb je wel de gemakkelijk manier om foto's toe te voegen.
Re: kit-trike
Sorry ......... de ruimte is wit, de tekst zwart, .......... onderaan links staan 3 veldjes: 1ste leeg, 2de "Bladeren...", 3de "Upload" . "Bladeren" heb ik gisteren geprobeerd: dan werd dit blauw, bij de 2de klik weer grijs en in het linkse vlak een cursor om te typen, maar "Afbeelding aan bericht toevoegen" ? neen. Zal ergens aan een server gelegen zijn??RonalT schreef:Bob Merckx schreef:........ Ja, ik heb enkele foto's gevonden, maar vind hier niet meer weer hoe ik ze kan inladen ????en al dat Engels ........
- Henkie de ledman
Re: kit-trike
Even over de trike kit.
Aangezien ik met een flinke gecompliceerde voetbreuk thuis zit en waarschijnlijk niet meer op een solo wing kan rijden. althans het rijden wel maar hem in evenwicht houden zal moeilijk gaan worden. Ben ik alles gaan onderzoeken met trike's en reverse trike's
De kit die je kan kopen en er binnen 5 min op kan zetten moet wel degelijk door het RDW gezien worden,
Ik heb 2 keer het RDW gebeld en ook verzekering technisch word het een lastig verhaal als je een ongeluk krijg. want het is dan een motor op meer dan 2 wielen. Er werd mij verteld dat er mensen rondrijden die op een gewone motor rijden met zijwielen. en met papieren van het RDW dus niet keuring plichtig. Zelf neem ik het risico niet om zo'n pakket aan te schaffen en dan te rijden met een verzekering die na een ongeluk niets uitkeert
Dit is wat ik de afgelopen weken bij de verzekering en RDW heb nagevraagd.
Dus nu de keur tussen een gewone trike of een reverse..
Ik zoek ook nog iemand meet een 1500 of 1800 trike die in mijn buurt wonen en even langs willen komen om te passen of ik de garage in kan.
Gr henk
Gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Re: kit-trike
Henk ! spijtig te horen dat je om "gezondheidsreden" niet meer op 2 wielen zal kunnen rijden.
Ja, je voeten zijn héél belangrijk om die 400kg overeind te houden! Ik heb het zelf niet nagekeken, maar uit de commentaren hoor ik dat er in Nederland veel meer regelgeving is omtrent moto's. Als het financieel haalbaar is, dan zou ik zekerheidshalve voor een échte trike gaan. En als je kan "gaan" voor een 1800, dan heb je, afhankelijk van de constructie en ophanging, ook meer comfort.
Bij mijn systeem, met zijwielen, is het comfort behoorlijk gezakt en vergelijk ik het wat is zie (niet zelf heb ervaren) op de oudere 1500 trikes: op slechte weg schudden die behoorlijk heen en weer. Ik heb in 2012 heel wat kilometers achter de trike van een vriendin gereden, een Hanigan: die bolt echt heel comfortabel. Betreffende de breedte: met de zijwielen van het Portugese Kit-Trike is mijn 1500 1,5 m breed. een 1800-Hanigan is wel iets breder. Een oudere 1500 trike is smaller dan 1,5 m.
Niettegenstaande ik nu meer veiligheid heb voor mijzelf, betaal ik een dikke 70€ méér aan verzekering. Haja, zeggen ze daar, als je omvalt dan is dat "eigen schuld, dikke bult", ook al komt het door een automobilist die er dan vandoor gaat. Maar "je bent nu breder, dus is er meer risico dat je tegen iemand anders aan rijdt, dus meer risico dat wij een tegenpartij moeten vergoeden" : dà t is de redenering van verzekeringen in België.
In Amerika is die praktijk zelfs verboden!!! Ik hoop dat je in Nederland "redelijker" verzekeringen vindt. Het beste, en spoedig herstel ! ik zou een fotootje meesturen, maar ik vind nergens de link om dit te doen. Eventueel per mail: bobmerckx@skynet.be
- Henkie de ledman
Re: kit-trike
Een verzekering voor een echte trike.. is helemaal geen punt, het is wel iets duurder maar gewoon te doen.
Alleen ik bedoel, dat als je een trike-kit neemt dus met die 2 zijwielen en hem niet laat keuren bij het RDW er een mogelijk probleem kan ontstaan als je een ongeluk krijgt.
发件人= henk
发件人= henk
- pieter
Re: kit-trike
Sodojuu dat is minder Henk, dus dat was de reden dat je je fraaie span te koop had staan, aangezien de atvertentie er al na een dag af was mag ik aannemen dat je uiteindelijk voor een langere termijn oplossing gekozen hebt.Henkie de ledman schreef:Even over de trike kit.
Gr henk
Ik denk dat je daar goed aangedaan hebt, want het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, en dan kan je eventuele aanpassingen beter aan je eigen "fiets" ( doen die overigens past als een warme jas ) als later te investeren in een kant en klare versie waar je nog van alles aan moet doen.
Wie weet wat de toekomst brengt, misschien is na de revalidatie je voet wel sterk genoeg om het gewicht te dragen en kan je gewoon solo blijven rijden, om een hart onder de riem te steken wil ik je een voorbeeld geven .
Toen wij in 2015 de door de Heimolenrit reden had ik de avond vooraf aan de rit een zware zweepslag ( kuit ) opgelopen en ik dacht dit is het ergste wat me kan overkomen voor dit moment, ik kon er amper op lopen, dus die rit kan ik mooi vergeten.
Maar om een lang verhaal kort te houden, nadat ik s'avonds laat gemerkt had dat ik er wel op kon staan heb ik in alle vroegte een proefritje gemaakt om te kijken of mijn been het aankon wanneer ik met de Wing tot stilstand kwam, en wat wekte mijn verbazing !!! Dat ging wonderbaarlijk goed, het is dan wel een zware machine maar het gewicht zit allemaal onderin, dus in de verticale stand van je been/voet is dat goed op te vangen zonder dat je in de problemen komt.
Het moraal van het verhaal is, niet iedere blessure is hetzelfde, en die van mij vergeleken met die van jou is maar penuts natuurlijk, maar het tegendeel wordt pas bewezen als het straks echt niet mocht gaan, daarom wens ik jou veel sterkte met het genezingsproces en suc6 met de keuze die jullie maken.
- Henkie de ledman
Re: kit-trike
Bedankt Pieter,
Ik heb een letsel dat ze hier echter nog nooit hadden gezien, doctoren zeiden dat dit de ergste breuk is in je voet.. en ik heb het.
revalidatie duurt geschat op 1 jaar. misschien kan ik er wel op staan als ik het gecontroleerd zou doen. Maar soms verlies je soms je evenwicht bij een stoplicht of ergens anders en dan moet je al het gewicht op je tenen opvangen. Ook dat zou misschien wel 10 keer goed gaan. Maar stel dat het op de 11de keer fout gaat. Dan ben ik weer terug bij af. Ik heb nu 2½ maand zitten achter de rug, en Dat was en is nog steeds geen pretje. heel vaak in een depressie vanwege pijn in de billen van het zitten. met Morfine is het soms goed uit te houden en billen massage om de bloed doorstroming te bevorderen.
Dus om het kort te houden wil ik deze situatie nooit meer mee maken. En om het dan bij de 11ste keer te verzieken is het me dat niet waard.
Natuurlijk moet ik nog heel goed met de chirurg praten.. maar dat mijn voet helemaal ooit goedkomt is nihil
JA ik kan wachten tot ik weer redelijk normaal kan lopen.. maar zit ik dan over anderhalf jaar nog wel relax op de motor. mijn vrouw in ieder geval niet.
Dus dan moet je toch een keer een beslissing gaan maken. en welke dat is.. tja dat weet ik nog niet.
Ik Heb ook met Chrit gesproken die heeft een boom trike. ook dan heb je het motor gevoel.. alle optie's zijn open.
Alleen dan moet ik mijn motor verkopen. die trouwens nog steeds als set te koop is. dus met aanhanger.
Als ik de juiste prijs ervoor kan krijgen dan is hij weg en zie ik hem ook niet meer in de garage staan. alleen een 2002 vol met lampjes daar moet je een liefhebben voor hebben en iemand die er ook verstand van heeft. want aan de bedrading mag wel iets gebeuren. Wat ik zelf ook al van plan was.. Maar goed dat is latere zorg..
ik zal een foto va nmijn voet er eens bij doen dus met de breuk en met de pennen die er nu nog in zitten als het lukt
gr henk ( koffie staat hier altijd klaar.)
_ _
发件人= henk
发件人= henk
- lord of the wing
Re: kit-trike
Henk, de breedte van een 1500 EML trike is 1mtr 35 cm hoop je verder geholpen te hebben en snelle beterschap,
de Lord.
de Lord.
BAAI ZE WEE
KGAAI ENNIE WEE
KGAAI ENNIE WEE
- Henkie de ledman
Re: kit-trike
op de site staat 1.38 maar als ik maar onder de 140 en lager kan.. dan is het een optie.. Bedankt allemaal..
发件人= henk
发件人= henk
- pieter
Re: kit-trike
Dat is inderdaad niet mis wat er op de foto's te zien is Henk, mocht ik nog eens in de buurt van Zwijndrecht zijn zal ik je zeker contacten om op de koffie te komen.
