GL 1500 met zijspan
- motormuisje
GL 1500 met zijspan
Ik heb een GL 1500 gezien, met EML GT 2001 bak. Uit 1989, heeft 116.000 km gelopen. Vraagprijs 12.000.
Mijn vraag aan jullie als kenners, is dit een redelijke prijs? En waar moet ik speciaal op letten?
Re: GL 1500 met zijspan
Hier nog enkele kandidaten.
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/ ... c_id=&afd=" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nl.kapaza.be/belgie/goldwing-met ... 407728.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nl.kapaza.be/belgie/honda-goldwi ... 249975.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Waar moet je op letten ....
Enkele jaren geleden hadden wat mensen problemen met een doorgeroeste achterbrug. Het ding werkte nog wel, maar tijdens het rijden trok het wiel scheef en schuurde tegen de brug aan.
Verder moet je er aan denken dat het een ruim 20 jaar oude motor is, dus remmen en vering zijn allemaal wat minder als bij een moderne motor. Motorisch kennen deze motoren weinig problemen.
120.000 is een mooi getal voor zo'n motor. De mijne rijdt als een nieuwe en heeft er ook zoiets opzitten.
Een standaard lijstje:
De kuipdelen moeten overal goed aansluiten.
De kofferdeksels moeten goed sluiten.
De motor moet goed starten. Voel of de motor warm is. Zo ja dan hebben ze hem voor je "komst"laten draaien. Een warme motor start namelijk vlotter.
De remblokjes controleren voor en achter op slijtage en de remschijven nakijken op diepe groeven.
Controle balhoofdlagers.
Motor op middenbok. Iemand de motor op de kont naar beneden laten drukken. De vorkpoten beetpakken en naar je toe trekken. Je mag geen speling voelen. Dan de vork/wiel/stuur helemaal van links naar rechts draaien (of andersom) Dat moet mooi glad en gelijkmatig zijn zonder een zgn dood punt.
Ga met een vinger over de voorvorken , zijn de vorken vettig dan zou het kunnen dat de oliekeerringen aan vervanging toe zijn
Controleer ook de achtervering op mogelijke lekken
Wiellagers controleren.
Pak een wiel beet met 2 handen zittend naast de motor en probeer het wiel links en rechts naar je toe te trekken. Kijk of er speling zit tov de as. Zo ja, wiellagers vervangen.
Kromme remschijven...
Rij met de motor. Rem niet te hard maar wel resoluut. De rembeweging moet mooi gelijkmatig zijn en niet schokkend.Zowel voor als achter controleren.
Vraag rekeningen van het onderhoud. Wanneer laatste onderhoud geweest en wat...
Rij proef en laat de motor lekker heet worden. Verlang dan veel van hem. Wat doet hij op de snelweg... Kun je gemakkelijk een hoge snelheid halen. Hoe verloopt de acceleratie.. Zet hem daarna stil en blijf nog wat gas geven. Kijk of de ventilator aanslaat. Kijk ook of er lekkage is van olie/vloeistoffen. Ook achter bij de cardan.
Nog iets over de remschijven. Let op de dikte maw is er al veel slijtage. de minimale dikte van de remschijven staat bij de originele in de schijven geklopt , maar bedenk (net als bij kromme schijven) dat vervanging duur is.
Is de uitlaat gasdicht? Laat de motor stationair lopen en duw met iets de achterkant van de uitlaat dicht. De uitlaat mag dan nergens lekken en de motor moet afslaan. Uitgezonderd het kleine ronde gaatje aan de onder kant van de dempers. Dat is om vocht af te voeren.
Loopt de motor mooi rustig stationair? Let op het toerental. Dat moet de motor zeker doen bij 800 a 900 toeren. 1200 toeren is veel te hoog.
Probeer er niet één, maar rij ook eens proef op een andere ... Dan heb je een idee hoe hij hoort te rijden.
Zit het gereedschapset en boekjes er nog bij ? Zo nee, korting vragen.
- wing67
en zeker niet te vergeten als je een testritje maakt..... JE RIJD MET EEN ZIJSPANCOMBINATIE, DENK DAAR AAN!!! niet dat je de eerste beste boch er uit gaat, je zou de eerste niet zijn, die er geen of weinig ervaring mee heeft.....
- motormuisje
Dankjulliewel voor de reacties, daar kan ik wel wat mee!
Ik heb gelukkig al zijspanervaring. De allereerste keer dat ik op een span reed, bij Wout Broere onder begeleiding, nam ik inderdaad de stoep mee in een bocht naar rechts..... is me daarna nooit meer gebeurd
- Antoon Aarts
motormuisje schreef:Ik heb een GL 1500 gezien, met EML GT 2001 bak. Uit 1989, heeft 116.000 km gelopen. Vraagprijs 12.000.
He Annelies ,
Dit span komt bijna overeen met de mijne is ook van 1989 en 116.000 km mee gereden.
Heb deze Wing zo'n 16 jaar en heb deze voorzien in 1996 van een nieuwe EML GT 2000 bak.
In die tijd gingen alle vier de kinderen mee , intussen hebben de twee middelste hun motorrijbewijs en rijden dus zelf.
Word laatste jaren zeer weinig mee gereden en overweeg deze te verkopen !
Goede staat van onderhoud , historie aanwezig , Motad RVS uitlaatdempers , inmiddels 2000 look ,dus heldere koplamp
richtingaanwijzers en chroom frontplaat. Net span zonder teveel poespas.
Vrijblijvend te bezichtigen / kopen / idieen op te doen / koffie erbij in Hilvarenbeek.
Antoon
Laatst gewijzigd door Antoon Aarts op 19 jan 2011, 10:39, 1 keer totaal gewijzigd.
He Annelies, dat aanbod van Antoon, koffie komen drinken altijd aanpakken. En die motor is een mooie ....
Goede koffie en praten, kijken kan nooit geen kwaad en met het onderhoud zal het wel goed zitten, zeker doen.RonalT schreef:He Annelies, dat aanbod van Antoon, koffie komen drinken altijd aanpakken. En die motor is een mooie ....
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- motormuisje
We waren vandaag in het oosten van het land, gingen 'even' kijken bij Motoport Hengelo, gewoon om wat beter beeld te krijgen van de verschillende mogelijkheden. Er stonden nl. 3 Goldwings met verschillende spannen eraan.
Proefgereden op een GL 1500 met EML GT 2000. Aanvankelijk vond ik het even wennen, vond 'm wat zwabberen op de weg, maar dat zal toch spoorvorming zijn geweest. Daarna ging alles naar wens, op de snelweg, door het centrum, keren op de weg (we wisten de weg naar Motoport niet meer terug te vinden en ik kwam een plattegrond tegen ).
Het rijdt voortreffelijk.... had ik eigenlijk niet zo verwacht. Had gedacht dat het 'zwaarder' zou sturen. Ook Peter vermaakte zich prima in de bak. Kortom.... we hebben 'm gekocht!
Er komt nog een bagagerek op het span. Afleveringsbeurt, 1 jaar garantie en er worden 3 headsets ingebouwd in onze helmen (Peter, Tom (zoontje van 6) en mezelf). Ws. over 2 weken ophalen.
In de kofferbak van het span ligt een gastank van 60 lt. Ik had daar graag een platte tank gehad, er zit nu een ronde in, die veel ruimte neemt. Maar goed, opbergruimte genoeg natuurlijk.
Foto's:
Ik ben helemaal blij!
Foto's:
Gefeliciteerd!
Met een beetje mazzel kun je hem laten zien op 13 februari op de receptie bij Bikers Best!
viewtopic.php?f=19&t=5300" onclick="window.open(this.href);return false;
Proficiat aan heel het gezin
Bert en Diana
Bert en Diana
- gerbet
ook proficiat en veel veilige km . met z'n allen. en 'n mooi span.
gr.gerbet
gr.gerbet
- frank's
vele veilige mooie ritjes met je gezin kan nu gaan gebeuren.
frank
frank
Proficiat met jullie nieuwe aanwinst en nog vele veilige kilometers toegewenst!
Het enige grote "nadeel" aan deze combinatie is dat er nog maar weinig chroom aan/opzit, dit zou nog wel eens een dure bijhobby kunnen worden.
