Voorband Trike GL1800 2014
Ruud Woudstra
Bericht door Ruud Woudstra » 10 sep 2019, 13:18
Hallo,
Binnenkort krijg ik de GW 1800 uit 2014 die wordt omgeboued naar een Trike. Nu is de voorband niet geweldig meer en mijn vraag is dus wat zijn jullie ervaringen met een voorband op de Trike en welke band heb je dan gekozen.?? Via de dealer kwam ik uit op de Avon voorband die speciaal geschikt is voor de Trike. Iemand hier ervaring mee, en welk type is het dan??
Mvgrt, Ruud.
Goldwing GL1800-Trike (2020), ABS, Airbag, Navi. 2014 18000km Parelmoerwit
bomihe
Re: Voorband Trike GL1800 2014
Bericht door bomihe » 11 sep 2019, 09:35
Ruud, ik zou niet voor een motorband gaan maar voor een autoband.
Ja, de motorband is minder gevoelig voor richels wat de autoband wel is.
Wanneer je een noodstop moet maken kom je er wel achter.
De autoband heeft namelijk meer rubber op de weg.
Gr henk.
Ruud Woudstra
Bericht door Ruud Woudstra » 11 sep 2019, 10:23
Hallo Henk,
Dank voor je reactie. Maar past een autoband wel op de GW velg???? EML trikes plaatsen een compleet nieuwe voorvork met autoband. De andere leveranciers doen dat niet. H.D. Venlo gaf mij het advies om voor de Avon Trike band te gaan dat is een combi van motor/autoband, in het midden, dus loopvlak, wat breder en de band is wat harder.
EML heeft als groot nadeel dat ze de ABS van de GW uitschakelen en dat vind ik erg belangrijk dat dat wel blijft werken. Dus die optie valt af voor mij.
Grt, Ruud.
bomihe
Bericht door bomihe » 12 sep 2019, 09:39
Ruud, dat zou ik niet weten. Er rijden wel Wingers rond met een autoband achter op de originele velg.
Dat EML de ABS uitschakeld is nieuw voor mij, kan alleen maar praten over zijspan.
Daar werkte het altijd, zorgde ze voor.
Bugje
Bericht door Bugje » 15 sep 2019, 17:27
Hallo Ruud.
Even terug komen op het ABS gebeuren.
Weet je zeker dat er bij EML geen ABS op zit ?
Op internet kom ik er niets van tegen.
Op mijn 1800 EML Martiniue zitten er wel ABS ringen ook op het achterwiel.
Het zijn niet de originele remdelen bij de achterwielen van de Goldwing.
De ABS ringen zullen er toch niet voor niets opzitten, zie foto.
Ik heb de Trike momenteel niet thuis op de dag dat ik hem gekocht heb, is er een auto zonder voorrang te geven de rotonde op gevlogen en heeft ons vol op de zijkant geraakt.
Doordat we op de trike zaten hebben we er zelf niet aan overgehouden, buiten de schrik.
Als we op een solo motor hadden gezetten was hij (jonge jongen die net middags zijn rijbewijs had opgehaald) over ons heen gedenderd, wist zijn rem niet te vinden.
Hopelijk hebben we de trike snel terug, dan bekijk ik de ABS.
Heden GL 1800 EML trike ---- GL 1500 trike :)
Ruud Woudstra
Bericht door Ruud Woudstra » 15 sep 2019, 19:03
Hallo Rob,
Wat een verhaal. gelukkig er goed vanaf gekomen.
Mbt de EML trike en ABS. Ik heb met EML gebeld en zij geven aan dat ze geen abs monteren en bij de GW die wel abs heeft wordt het uitgezet. Reden is dat het motormanagement van de GW geen 3-wiel abs aan kan. Voor de GW 2018+ is EML aan het kijken of er een oplossing mogelijk is. Tot dat moment zit er dus GEEN abs op de EML trikes.
Dus kan het er niet opzitten bij jou, of er is een non EML optie toegepast, blijft wel het verhaal dat de abs van een 2-wiel niet kan werken met een 3-wiel.
Grt, Ruud.
Bugje
Bericht door Bugje » 15 sep 2019, 19:20
Hallo Ruud.
Bedankt voor je antwoord.
Als ik de trike terug heb ga ik mijn ABS testen.
Misschien dan non EML weet niet wat de ABS ringen en sensor zoals op de foto dan voor zijn.
Ik laat het weten zodra ik meer weet.
Ruud Woudstra
Bericht door Ruud Woudstra » 16 sep 2019, 14:46
Hallo Rob,
Als ik de foto zo bekijk en dan de ABS aansluiting dan lijkt mij dit niet een EML oplossing. Ik zou de leidingen niet zo met tirewraps vast willen zetten, lijkt mij nu echt veilig.
Grt, Ruud,
Bugje
Bericht door Bugje » 16 sep 2019, 15:05
Hoi Ruud.
Lijkt toch orgineel te zijn.
Na het nodige speurwerk voor een EML Matinique ben ik er achter gekomen dat ze in Amerika verkocht worden onder de naam EUROWING.
In onderstaande youtube filmpje is de ombouw van de GL 1800 naar EML Martinique/ eurowing te zien inc abs gebeuren.
Ook is mooi te zien hoe het een en ander omgebouwd word.
youtu.be/HT93r96KECM
Laatst gewijzigd door RonalT op 16 sep 2019, 15:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: you-tube link aangepast
