anti duik (anti dive shim ??)
beste,
heeft iemand hier ervaring met het uitschakelen van het anti duik systeem??(anti dive shim)
zo ja,hoe gaat dit dan in zijn werk ?? en wat zijn de resultaten dan?
grt
grt
Re: anti duik (anti dive shim ??)
Bedoel je zoiets:
op de volgende foto zie je waar dat ding tussen zit....
This shim will allow you to eliminate the harsh ride in front end of your bike when you are riding on rough road, going over railroad tracks or making a turn. Antidive works off the rear brake and restricts the flow in the left fork and prevents it from moving ( this can blow the seal). This shim is made out of 6061 aluminum on a CNC . There is no need to modify the valve just insert it between the two valves. It comes with two longer stainless steel bolts to replace the original. It is very easy to install just four bolts to remove the front fender and only takes about 10 minutes and can be removed at anytime.
Hier een foto rapportage hoe de anti dive buiten gebruik te stellen van Fred Harmon. Fred is de technische goeroe op het Amerikaanse 1800 forum.
http://www.pbase.com/fredharmon/antidive" onclick="window.open(this.href);return false;
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
ik dacht dat je enkel die ring er moest tussen plaatsen.??..??
grt
grt
om gewoon het antieduik uit te schakelen , moet je gewoon de schijf ertussen plaatsen
Ik heb nog nooit op een 1800 gereden, en dat wil ik zo houden. Maar bij komt de vraag naar boven "waarom willen jullie de anti-duik uitschakelen"?
Ik begrijp dat het een veel voorkomende vraag is bij 1800 rijders, er worden door de handel niet voor niets spulletjes geleverd om dit voor elkaar te krijgen.
Maar waarom? Werkt de anti-duik inrichting te goed ofzo .....
Dan hang ik mijn vraag er ook maar meteen bij .
Wat is een " anti duik " ? ? ? Het zal misschien wel in het verhaal uitgelegd worden , maar mijn engels in niet zo heel goed .
Is het net zoiets als de omval schakelaar bij de 1500 ?
Gr Ron .
Gr Ron .
Bij het remmen wordt er een klepje dicht gedrukt waardoor de voorvering niet al te ver induikt, tijdens het rijden zelf werkt de vering zoals het hoort, trek je de rem aan dan druk je tevens het klepje dicht waardoor de olie in de vorkpoot niet meer wordt verplaats en de vering dus harder wordt.
Ik denk dat het een persoonlijke keuze is, de anti duik is bij gebruik vrij hard, tegen het sportieve aan. Ik persoonlijk heb er geen last van en vindt dat hij zijn werk prima doet.
Bedankt voor de goede en begrijpende uitleg Peter.
Gr Ron .
Gr Ron .
- Goldwingkid1800
Hee Wingers,
Ik heb de shim in USA besteld en inmiddels gemonteerd met een prima resultaat.
Eigenlijk blijft het anti duik systeem prima werken, maar de ingaande demping wordt soepeler waardoor deze niet meer zo idioot hard is. Mijn wing kreeg enorme klappen als je bv over de bekende boomwortels rijdt of spoorwegovergangen neemt.Het rij comfort is echt stukken beter!
Gr
Rex
Gr
Rex
hey goldwingkid1800,
bedankt voor je duidelijke uitleg
grt
grt
In een bocht moest ik ooit hard remmen voor een paar balen cement die van een vracht wagen waren afgevallen. Door de antiduik inrichting bleef de motor mooi in balans in de bocht. Zonder antiduik inrichting zou hij de nijging hebben om rechtop te gaan rijden door de gewijzichde voorloop. En dat is niet fijn in een bocht. Bij remmen als je rechtdoor rijd merk je dat niet maar nu was ik er wel blij mee.
Overigens de beste wensen voor 2012
Ik heb gezien dat de linker vorkpoot van mijn GL1800 ook lek is. Anti duiksysteem defect dus. Maandag eerst naar de RDW voor keuring en kenteken en dan de vorkpoten reviseren en het anti duiksysteem uitschakelen. Ik heb al veel motorfietsen gehad en die deden het allemaal prima zonder antiduik dus ik neem aan dat dat met de GL1800 ook zo is. Ik lees er hier op het forum te veel ellende over.
Bericht door koltd » 17 Mei 2016, 21:05
Anti duik afsluiten !!!!!!!!!
Slim hoor hij verkort wel je remweg
K0
K1
K2
K3/Z
LTD
Plain Jane 1100
Plain Jane 1200
koltd
K0
K1
K2
K3/Z
LTD
Plain Jane 1100
Plain Jane 1200
koltd
Ik weet het Pieter maar hij verkort ook de levensduur van de keerring. Ik vind eerlijk gezegd een goede werking van de voorvering belangrijker dan het antiduiksysteem. Ik heb hier op het forum al heel veel gelezen over problemen met de antiduik. Ik zal hem volgende week eens demonteren en open maken, kijken hoe of wat.
