Cd speller 1800 resetten.
Beste mensen, vraag over audio storing bij mijn Goldwing 1800 bj 2003. Betreft probleem met de cd speller functie.
Ik heb de Yarour aangesloten, heeft tot voor kort goed gewerkt. Blijft nu zoeken op cd 5 track 52 ? Radio gedeelte werkt voor de rest goed. Accu al losgekoppeld. Andere Yatour geprobeerd blijft zelfde fout geven. Hij geeft de fout ook aan zonder sd-card of usb stick. Ook zonder Yatour aangesloten blijft hij zoeken op cd 5 ? Iemand een oplossing.
Probleem zit hem in het audio systeem van de Wing zelf. Audiosysteem zou gereset moeten worden lees ik op het word wide web. Iemand een idee hoe reseten in zijn werk gaat. Heeft emand een Yatour reset module in Noord Limburg.. Alvast bedankt.
Re: Cd speller 1800 resetten.
Onderwerp verplaatst, omdat dit niet in "voorstellen" past.
Sorry, bedankt voor het verplaatsen.
- Pep
Normaal zou het even loshalen van de accupool of het verwijderen van de zekering van het audiosysteem voldoende moeten zijn om hem te resetten.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
best zelf reset module aanschaffen!
Best zelf reset module aanschaffen, als ik zeker weet dat dit mijn probleem oplost deed ik dat meteen. Heb nu al een 2e Yatour aangeschaft, wat niet nodig was.
Twijfel of dit het probleem oplost, had jij het zelfde probleem. Dat de cd blijft zoeken op cd 5 track 52..ook zonder dat de Yatour aan gesloten is.
Ondertussen de reset module ontvangen.
Probleem is dat de cd speler blijft hangen op cd 5 track 52. 2e yatour uitgeprobeerd. Zelfde probleem.
Nu geprobeerd de cd speler te resetten met reset module. Onder het reseten zie je cd 2 verschijnen in het display. Na het resetten yatour weer aangesloten, probleem niet opgelost. Blijft cd 5 track 52 aangeven in display. Rest van audiosysteem werkt wel goed.
Er zijn er meer die dit zelfde probleem hebben hoorde ik. Iemand een oplossing.
Hoe heb je de mappen gemaakt ?
Je kunt 6 mappen maken met maximaal 99 liedjes
De mappen moeten de volgende namen hebben , CD01 , CD02 , CD03 , CD04 , CD05 en CD06 .
Je kunt door gaan tot CD09 , echter geeft het Display bij CD07 , CD08 en CD09 dan bij het afspelen alleen maar " No CD " aan , je hebt hier door wel bijna 300 liedjes extra.
Gr Ron
Gr Ron
De mappen structuur is goed, heeft altijd gewerkt.Snowdog schreef: ↑12 sep 2023, 20:39Hoe heb je de mappen gemaakt ?
Gr Ron
Voor de zekerheid, ook een 2e sd-,card geprobeerd.
Ook zonder sd-card blijft hij cd 5 track 52 aangeven.
De oorzaak zit in het audio/cd van de gl1800.
Dat is jammer , hier mee kan ik jou niet helpen helaas .
Gr Ron
Gr Ron
Da's een lastig probleem als de CD-wisselaar/Yatour het niet meer wil doen.
Een alternatief is misschien de Aux ingang gebruiken, ik had daarvoor een Bluetooth module via Aliexpres en die was gekoppeld aan mijn mobiel. Groot voordeel voor mij was dat ik mijn Spotify muziek kon afspelen.
Misschien idee, het lost je probleem niet op maar geeft wel een alternatief.
Ik ga nog even zoeken, naar een oplossing.director schreef: ↑13 sep 2023, 13:55Da's een lastig probleem als de CD-wisselaar/Yatour het niet meer wil doen.
Anders is wat jij beschrijft een goed alternatief.
Ik denk dat de bediening via de knoppen op het stuur niet werken via de aux, nr selecteren e.d.
Klopt, de bediening via die knoppen werkt niet.
Ik hem een Garmin Zumo XT, daarmee kon ik wél het volgende nummer selecteren die dan verder speelde. De Zumo bedient dan mijn mobiel (volgende nummer) en de muziek gaat dan naar de motor.
Een slimme drie-eenheid tussen mobiel - Zumo - en BT Goldwing dongle
