topkoffer verwijderen. bagger model maken.
- G.winger
even brainstormen over de topkoffer weg halen.(winter klusje).
had het idee al toen ik mijn wing ging wrappen maar door tijd gebrek niks van gekomen.
wie heeft dat eens gemaakt of wil dit ook doen er een bagger model van te maken.
dat moet toch kunnen dacht ik zo.
de topkoffer te verwijderen van de wing en daar een mooie plaat er voor in de plaats te maken.
zal die plaat maken niet zo`n probleem zijn, denk dat een oude koffer deksel een prima basis is.
de verlichting kan ook naar beneden worden gebracht.
dat is allemaal geen probleem maar ik loop tegen de koffer sluiting zodat de zijkoffers nog open en dicht kunnen
en zeker op slot maken.
het mechanisme van het slot kan dat plat gelegd en onder de plaat worden gemaakt zodat de knoppen
van de zijkoffers nog werken en dat deze nog op slot kunnen.
ter info deze foto komt van marktplaats waar deze wing te koop staat en toen zag ik dat het wel kon om er iets sportiefs van te maken.
heb deze man een berichtje gestuurd met de vraag of hij mij info kon geven over het slot mechanisme maar helaas hij wou daar geen goed antwoord op geven.
misschien dat hij hier ook op het forum zit en met ons de info wil delen om voor de lief hebber die dit ook wil maken.
Laatst gewijzigd door G.winger op 26 aug 2022, 19:34, 2 keer totaal gewijzigd.
- Henny trike
Re: topkoffer verwijderen. bagger model maken.
Ziet er wel strak uit
Het verlangen is soms fijner als het bezit
- G.winger
denk dat ik de koffer sluiten moet gaan zoeken in de afstand bediening van de koffers.
alleen de afstand bediening van mij werkt niet, zat wel bij de wing toen ik hem kocht maar nooit uit geprobeerd.
nu open gemaakt en ja hoor vlekken erin, geprobeerd schoon te maken maar dat gaat niet lukken.
heb ik ergens op het forum gelezen dat ergens een nieuwe print plaat is te bestellen.
zo te zien ook een nieuwe behuizing.
Ga je een proefrit maken bij die van marktplaats. Kun je dan gelijk even kijken hoe die gemaakt is.G.winger schreef: ↑25 aug 2022, 11:02ter info deze foto komt van marktplaats waar deze wing te koop staat en toen zag ik dat het wel kon om er iets sportiefs van te maken.
Ik kan het niet mooi vinden die baggers, maar gelukkig verschillen de smaken.
Afstand bediening kan je mogelijk repareren door alles schoon maken, verbindingen te controleren en indien nodig opnieuw solderen, wel priegelwerk. En uiteraard een nieuwe batterij erin.
Nieuwe afstandsbediening zal ook moeten worden gekoppeld met je motor, geen idee of je dat zelf kan of ervoor naar een garage moet.
Honda GL1000 (1977) | Honda GL1100 (1980) | Honda VFR800VTEC (2005) | Kawasaki ZZR1400 Performance Sport (2016)
- G.winger
1 hij woont te ver wegMarco1 schreef: ↑29 aug 2022, 21:06Ga je een proefrit maken bij die van marktplaats. Kun je dan gelijk even kijken hoe die gemaakt is.G.winger schreef: ↑25 aug 2022, 11:02ter info deze foto komt van marktplaats waar deze wing te koop staat en toen zag ik dat het wel kon om er iets sportiefs van te maken.
2 hij was zo kort af met zijn berichtjes kwam zo onvriendelijk over dat kan geen wing rijder zijn.
- G.winger
ga met de afstand bediening naar een specialist ben ik ook geweest voor de auto sleutels / afstands bediening.RoelH schreef: ↑30 aug 2022, 10:09Ik kan het niet mooi vinden die baggers, maar gelukkig verschillen de smaken.
koppelen aan je motor kan je zelf die beschrijving heb ik al.
de topkoffer laat ik heel als het niet bevalt kan ik die nog terug zetten.
ben nu bezig info te verzamelen en wat materiaal.
geweest maar hij is stuk geen verder onderzoek naar
Laatst gewijzigd door G.winger op 01 sep 2022, 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- G.winger
heb andere sluiting gevonden voor de zijkoffers, 2 Knops bediening
nu nog kijken om ze op slot te krijgen.
ga met de afstand bediening naar een bedrijf hier in de buurt die autosleutels repareert
die heeft zoveel verschillende afstand bedieningen van auto`s repareert ze en kijkt ze na dus wie weet.
- G.winger
de afstandsbediening werkt weer de printplaat vervangen zie hier,
viewtopic.php?f=10&t=17222#p185796
nu de volgende stap en dat is het verwijderen van de topkoffer en een passende deksel/plaat maken op de plaats
dat is een winter klusje ( heb er nog meer voor de wing) dus tot die tijd heb ik niks meer te melden hier.
Hallo beste,
Ik heb zn jaartje terug een topkoffer uit Almere gehaald deze man had topkoffers genoeg, rede hier van jawel Goldwings ombouwen naar model bagger.
Waarschijnlijk te vinden op Marktplaats waar ik de topkoffer heb gevonden. Toen ik de koffer ophaalde stonder er verschillende Goldwings 1500 en 1800 om gebouwd als bagger, overigens hij korte de deksel van de topkoffer een stukje in en de kabeltjes van de zijkoffers het op slot en open trekken maakte hij met geïntrigeerde hendeltjes in de lage achterkant van het deksel.
Hoop dat je er iets aan hebt
- G.winger
Andrewing schreef: ↑09 okt 2022, 22:16Hallo beste,
dat zal de zelfde zijn waar ik contact mee heb gehad, maar bedankt voor de info.
ben ook van plan om een deksel te zoeken van de topkoffer en die passend maken.
kreeg van hem alleen geen antwoord op de vraag hoe hij het had gedaan maar ik vermoede al zo iet s met die kabels.
ga proberen het op te lossen met de afstands bediening zodat ook de zijkoffers op slot kunnen.
eerst nog een paar ritjes voor de winterstop en dan word er weer gewerkt aan de wing.
Oke, zou kunnen dat het de zelfde persoon is idd, hij zaagde het af een stukje boven de verlichting na mijn weten.
Verder is het maar passen en meten lijkt mij.
Maar idd, een mooi winter projectje.
neen niet mijn meug maar ieder zijn goesting
- G.winger
topkoffer eraf gehaald om eens te kijken wat er nodig is om deze eraf te laten.
deksel van de topkoffer gebruikt als voorbeeld.
nu moet er een stuk van het kofferrek eraf worden gehaald.( zie witte lijn)
dus ben ik op zoek gegaan naar een ander kofferrek die ik kon gaan verbouwen
helaas is dat een beetje te prijzig voor mij dus ik laat het zo en de topkoffer gaat er weer op.
of er moet ergens een hele goed kopen koffer te vinden zijn dan wil ik er nog eens over nadenken.
helaas loopt dit project ten einde.
