Zijn er hier rijders die een probleem hebben met de 5e versnelling of probleem hebben gehad?
Mijn 1800 van 2007 met 100.000 km op de teller wil niet meer in de 5e versnelling.
Alleen nog maar ratelen.
Een maand geleden merkte ik dat hij af en toe hikte in de 5e versnelling maar sinds 2 weken dus alleen maar ratelen.
De 1 tot en met de 4 geen probleem.
Hij staat nu bij Hens motoren , blok moet er onder uit.
Ben zeer benieuwd of er meerdere dit probleem hebben gehad en wat het probleem is.
5e versnelling
- pbeeren
5e versnelling
- paul65
Re: 5e versnelling
Oei Peter wat lees ik nu. Hopelijk valt de schade mee. Hou ons hier maar op de hoogte.
Zoem....zoem...
- pbeeren
Re: 5e versnelling
Blok is er nu onder uit, moet nog bekeken worden wat het probleem is en dan onderdelen bestellen.
Ondertussen ook Honda Nederland gemaild, motor moet eigenlijk naar een Honda dealer, dus dit krijgt nog een staartje want ik heb liever dat ze bij Hens dit oplossen ivm hun specialistische kennis over de Goldwings !
- pieter
Re: 5e versnelling
Je motor is 15 jaar oud, wat denk je te bereiken bij Honda NL? en dat verhaal van eigenlijk naar de dealer moeten is qua garantie in deze al 13 jaar achter de rug, dus maak jezelf vooral geen illusies....dat wordt je spaarvarken slopen.pbeeren schreef: ↑11 mar 2022, 08:21Blok is er nu onder uit, moet nog bekeken worden wat het probleem is en dan onderdelen bestellen.
- Bugje
Re: 5e versnelling
Dat is balen, ik heb al vaker gehoord dat dit vanaf bouwjaar 2006 voorkomt.
Er zou vanaf 2006 een andere leverancier zijn voor de versnellingsbak tandwielen, en die zouden niet zo "hard" zijn als van voor 2006.
Tandwiel van de 5e versnelling zijn de tanden van versleten.
Succes dure reparatie
- snoopy
Re: 5e versnelling
Heb hetzelfde gehad probleem gehad, een model 2012 bij 150k pakte de OD (5e versnelling) slecht.
Om de kosten te drukken het blok er zelf uitgehaald en de bak laten reviseren bij Sturgis dat zelf uit- en inbouwen scheelde meer dan de helft.
Gr Clim
Gr Clim
