Aansluiting aux op je telefoon
- bowser
Linker kuipbakje ligt een ronde telefoon stekker
Deze kan ik aansluiten op headset telefoon zodat ik muziek uit me telefoon kan krijgen via aux knop
Leuk, nu een nieuwe telefoon samsung is de headsetplug onderverdeeld in 4 deeltjes de plug in me motor maar in drie deeltjes krijg dus geen muziek van me telefoon
Iemand hiervoor een oplossing of is er misschien een ander draadsetje voor in de handel
groeten uit de Zeg
Re: Aansluiting aux op je telefoon
zit er op een 2020 model niet een aansluiting met 4 deeltjes, dan gewoon ook een nieuwe wing. heb je gelijk een smoes voor jokka. je moet dan wel anders werk je telefoon niet op je motor.
- pieter
Hoi Chris,
Je zou hier eens naar kunnen kijken, heeft een audio en laadfunctie ineen, je zou voor deze optie ook ffe kunnen informeren bij de Mediamarkt voor alle zekerheid.
https://www.onlinekabelshop.nl/usb-c-na ... 0-15-meter
Misschien een verloop kabeltje ertussen van 4 polig naar 3 polig jack plug.
Zoiets als deze.
https://www.bol.com/nl/p/transmedia-3- ... _iphoneapp
Ik denk dat die oplossing van Pieter ook een 4 polige stekker heeft.
Zoiets als deze.
- bowser
- pbeeren
Als je in een Samsung telefoon een jack 3,5 mm inplugt met 3 ringetjes dan moet er gewoon geluid uit komen.
Bij 4 ringetjes wordt namelijk de microfoon toegevoegd.
Als je in een samsung met 4 ringetjes dus een stekker met 3 ringetjes inplugt wordt de microfooningang van de telefoon kortgesloten, dit kan geen kwaad.
Bij mij werkte dit wel gewoon.
Heb er nu een Bluetooth module opgezet.
Ik heb deze van ome Ali.
Deze is ook Bluetooth.
Heel simpel maar wel goed.
Usb voor de spanning en de andere kant met een vrouwtje-vrouwtje stekker verbinden met je kabel in het linker vak.
Hier zou nu een link moeten komen maar ik krijg het in de meneer Ali app niet gevonden om een artikel te delen.
En dit is het vrouwtje-vrouwtje.
- bowser
Heb een kabeltje van bol.com gehaald en hij doet het weer
groeten uit de Zeg
- pieter
