Goedendag,
Ben al 20 jaar in het bezit van een Goldwing. Laatste 10 jaar een 1800. Geweldige machine. Heel Europa mee door geweest met een tentje achterop.
Maar nu werkt mijn remlicht niet als ik de voorrem intrek. Schakelaartje lijkt goed en ik hoor een relais af en toe tikken. Volgens mij is het relais defect.
Maar waar zit het relais? Heb al een paar filmpjes gekeken op youtube. Heb de accu er al uit. Zit het relais achter de linker koffer en moet je die demonteren?
Graag reactie.
Erik Jan
relais remlicht
- pieter
Re: relais remlicht
Kan toch gewoon een van de schakelaartjes zijn van de voet of handrem, had dit bij mijn vorige wing aan de hand.
Re: relais remlicht
Inderdaad, wat Pieter stelt lijkt me ook.
Een relais doet het of het is kapot en doet het niet. Een relais is nooit een beetje kapot.
Maar de schakelaartjes bij de rembediening kunnen wel haperen. Als deze bv vuil zijn heb je kans dat ze soms blijven hangen en een andere keer het net wel doen.
Ik zou eerst de schakelaars controleren
- pbeeren
Re: relais remlicht
Als je het schakelaartje hoort klikken bij de voorrem wil nog niet zeggen dat hij contact maakt. Beste is even meten.
Re: relais remlicht
Heb dat ook een keertje gehad op verlof in Frankrijk met de Goldwing uit 2010, de ene keer gingen alle remlichten wel, de keer erop niet, heb toen van de vriendelijke hoteleigenaar een busje WD 40 mogen gebruiken en wonderwel na een beetje van dat spul erin te hebben gespoten nooit meer problemen mee gehad. Was gewoon het contactje op het stuur dat een beetje verzorging nodig had. Ik zou zeggen, probeer eerst dat en vervangen kan altijd nog.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
Re: relais remlicht
Goedemorgen,
Gelukt. Wat je met een beetje contactspray al niet kan bereiken!
Bedankt voor de tips.
EJ
EJ
