Dynamo diodes doorgebrand, alle 8!
Kan de dynamo (de diodes) doorbranden als je van 1800 de achteruit (reverse) gebruikt? (Model 2010)
Wij gingen op vakantie, even de achteruit gebruikt.
Toen ik terugging naar de normale versnellingen, liep de motor even wat rauw, alsof die niet goed uit de achteruit was.
Na stoppen/starten was het goed, maar een vieze geur kwam van het blok!!!
Alles deed het nog, zelfs de reverse, dus we gingen vrolijk op pad.
De volgende dag, stopte de dynamo er mee...
Is er een elektrotechnische techneut die weet hoe het werkt en of toen de dynamo bijvoorbeeld al deels was doorgebrand en het nog een beetje deed, of bestaat dat niet/ kapot is kapot?
Ik probeer die geur te verklaren en daarna waarom de gloednieuwe dynamo stuk ging.
Laadspanning was continue 14,4 op mijn ingebouwde display...
- MoneyFor
Re: Dynamo diodes doorgebrand, alle 8!
Martin ik kan niet direct antwoorden op je vraag maar heb een gelijkaardig probleem gehad, stonk verschrikkelijk en heeft enige tijd geduurd voor die geur weg was. Heb het uiteindelijke
probleem nooit gevonden voor die geur, ik dacht aan een gesmolten draad maar na verwijderen van het onderste kuip gedeelte was alles nog intact en geen schade te zien. Bij mij is het al
van maart geleden en sindsdien doet de Wing het nagenoeg gewoon normaal, alles werkt ook de achteruit en heb geen stank meer gehad.
Hier staat mijn post van toen : viewtopic.php?f=43&t=17133&p=180213#p180213 , blijkbaar wel in verkeerd deel van het forum
Vreemd hé?
Sterke stank en niets kapot kan haast niet... Dat was ook bij gebruik van de reverse, dus exact hetzelfde.
Is je dynamo echt nog 100 procent??
- MoneyFor
Ja die stank niet te harden, ik stond zelfs even in een kleine rookpluim, ik had verwacht op z'n minst een gesmolten bedrading of zwarte aftekening te zien maar niets van dat al. Ondertussen
bol ik toch rond sinds maart dit jaar zonder enig verder gevolg tot hiertoe. Vind het zelf ook niet normaal maar ga nu niets uit elkaar beginnen trekken zolang alles nog normaal werkt.
Is dit de Martin die op FB ook al deze vraag stelde?
Misschien is het verstandig om er ook bij te vermelden dat je geen originele dynamo hebt maar een van Ali uit China.
Groeten Henk.
ps. Dit is niet om te zeuren naar jou toe maar helpt misschien de mensen met het verklaren van het probleem.
Groeten Henk.
Ja dat is dezelfde mail op facebook. Een WAI dynamo komt volgens de importeur uit Amerika, maar zal waarschijnlijk, net als de originele Honda Dynamo's van 700 euro, uit China komen.
De schrijver van dit item, heeft een originele dynamo waarschijnlijk, maar wel dezelfde rook en stank bij het gebruik van de reverse. Dus ik denk dat de reverse een bovenmatige stroomtrekker is, die het systeem zo belast dat de boel kan doorbranden?..
Neem 1 ding van mij aan. Alles van Ali Express is troep. Verkeerd bezuinigen.
dit komt niet via Ali... van Dijk automaterialen Groningen is de kenner, hij levert al jaren ook aan de ANWB, een zeer gerespecteerd revisiebedrijf. De WAI importeur zit in Nederland. Het zal vast in China gemaakt worden, maar is geen ali-merk. Is ook niet belangrijk. Honda rekent 6-7000 euro en dat is belachelijk.
Een dynamo van 7000 euro? 700 zeker.
