Vandaag heb ik geprobeerd de ruit van mijn 1800 lager te zetten. Dit ging niet omdat er in het midden iets blokkeerde. De boel een beetje uit elkaar gehaald....
Spiegels er af,
kuipplaat er af,
ruit losgeschroefd...
en de ruit zit op drie plaatsen vast. Aan beide zijkanten en in het midden. De zijkanten met een schroef en een ovale schotelplaat, in het midden met twee inbusbouten en een kruiskopschroef in een plaatje. Nu bleek de ruit niet verder naar beneden te kunnen omdat in het midden een metalen plaatje met een gleuf de ruit ondersteunt. Die gleuf heeft een aantal uithollingen waardoor je de ruit wel omhoog kunt trekken, maar niet omlaag kunt duwen. (ben ik nog te volgen?)
Hoe kan ik de ruit nu omlaag bewegen zonder de boel elke uit elkaar te halen?
Ruit
Ruit
Re: Ruit
Ik kan je heel goed volgen want ik, en gegarandeerd heel veel 1800 rijders, heb hetzelfde gehad.
Dezelfde procedure gevolgd als jij, toen ik de Wing net had, en alles dat de ruit tegenhield eraf gesloopt en toen alles weer in elkaar geschroefd.
De ruit gaat nu feilloos omhoog en omlaag hoewel ik hem meestal in de laagste stand heb staan. De spanners van de ruit heb ik wel strakker gezet.
Re: Ruit
Sinds wanneer heb jij een 2018+ GL1800
- orie
Re: Ruit
Herr director kan je precies vertellen hoe het moet. Ik zal een poging doen:
Ik kreeg de ruit ook niet naar beneden.
Je moet eerst de ruit helemaal omhoog trekken, dan iets naar voren duwen en dan kun je de ruit naar onderen duwen.
succes
succes
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Re: Ruit
Bedank, Rob. Ik ga het niet proberen. Na het nodige vakkundige sloopwerk zit de ruit nu weer goed.
Maar ik begrijp dat je hem dus alleen omhoog kunt bewegen tot de bovenste stand en daarna kan hij weer helemaal omlaag.
Re: Ruit
als ik nog eens ruim in mijn tijd zit ga ik dat proberen.... bedankt voor de adviezen
Hierdoor dus....
youtu.be/WIckUZGaJBY
Hierdoor dus....
