Na aanschaf van nieuwe moto laarzen blijkt het schakelen heel moeilijk tot niet vlot te gaan.Nu blijkt dat de nieuwe laarzen iets hoger zijn vooraan.
Is er de mogelijkheid om het voethendeltje wat bij te regelen ( iets omhoog )???
Ik vraag het liever voor ik allerlei begin open te gooien
Het gaat hier om mijne GL 1800 van 2008.
Hopend op een oplossing dank ik bij voorbaat
Vriendelijke groetjes Gooz
Schakelen
Re: Schakelen
Volgens mij niet. En na een korte speurtocht op https://www.gl1800riders.com/threads/s ... ent.28732/ begrijp ik dat het inderdaad niet gaat en je eventueel zelf een ander tussenstuk moet maken zodat het pedaal een andere stand krijgt.
Re: Schakelen
Bedankt voor het antwoord Peter,peter schreef: ↑01 jul 2021, 11:26Volgens mij niet. En na een korte speurtocht op https://www.gl1800riders.com/threads/s ... ent.28732/ begrijp ik dat het inderdaad niet gaat en je eventueel zelf een ander tussenstuk moet maken zodat het pedaal een andere stand krijgt.
Dan zien we wel verder hoe we het gaan oplossen,eventueel nieuwe laarzen.
Re: Schakelen
Ikzelf heb dit een aantal jaren geleden ook aan de hand gehad, heb uiteindelijk gewoon een nieuw paar motorlaarzen aangeschaft en de andere heb ik versleten onder mijn driedelig pak.
M.a.w. ik zou nooit gaan morrelen aan mijn motor omwillle van een paar laarzen, je kan het beste je wing meenemen wanneer je om nieuw schoeisel gaat, en probeer uit hoe of het voelt.
Re: Schakelen
je kan natuurlijk ook je laarzen meenemen, en een andere wing uitzoeken. waar je wel mee kan schakelen. is wel wat duurder maar heb je ook eens iets anders.
Re: Schakelen
Heel goed idee,alleen denken ze er hier thuis anders over hahahaha Ik kon het maar proberen hé loltsmitje1963 schreef: ↑01 jul 2021, 15:41je kan natuurlijk ook je laarzen meenemen, en een andere wing uitzoeken. waar je wel mee kan schakelen. is wel wat duurder maar heb je ook eens iets anders.
Re: Schakelen
Misschien een idee om een hak / teen schakeling te (laten) monteren?
Is denk ik wel iets duurder dan een paar nieuwe laarzen.
Re: Schakelen
Ik had een zelfde probleem. Ik heb het schakelpedaal door gezaagd en 5 mm lager weer aan elkaar gelast. Moest mijn voet te hoog optillen bij het terugschakelen. Dus doorzagen en hoger weer aan elkaar lassen kan ook. Misschien kun je ook je voetsteun iets verzetten.
