Even een vraagje over het stuurslot.
Ik heb vandaag een 1800 uit 2003 gekocht, maar nu krijg ik hem niet op zijn stuurslot. Ik doe het precies zoals met de 1500.
Druk de sleutel naar beneden en probeer hem op "lock" te zetten, maar de sleutel wil niet draaien.(tegen de wijzers van de klok )
Wat zou het kunnen zijn? iemand een idee?
gr
Rob
stuurslot werkt niet
- orie
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Re: stuurslot werkt niet
Hoi Rob,
Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst, en dat je er uiteraaard net zoveel plezier aan mag beleven als je 1500.
Heb je het stuur helemaal tegen de nok gedrukt?
- Foks
Hoi Rob,
Je stuur moet je naar rechts of links draaien tot aan de aanslag. Dan je sleutel actie doen. Kijk even of er niets tussen je aanslag zit. Moet lukken zo. Succes.
MORGEN WORDT HET NOG BETER.
Je moet er goed op letten dat je tegen het uiteinde (handvaten ) van het stuur BLIJFT duwen als je het slot overdraait
Suc6
gr Sandor
Suc6
gr Sandor
- Antoon Aarts
Zullen ze wel ooit de balhoofdlagers vernieuwd hebben en er niet op de hoogte hebben gelet van de bovenplaat waar de pen van het stuurslot in moet vallen!
- orie
Het stuurslot werkt weer. Het zat vast door viezigheid omdat het waarschijnlijk jaren geleden voor het laatst gebruikt was. Na veel peuteren en inspuiten met WD40 kwam het stuurslot los.
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
- Antoon Aarts
Mooi !!
- orie
Bedankt nog Antoon voor je aanwijzingen. Ben er blij mee.
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
