Lamp vervangen
Re: Koplamp... welke lamp en hoe vervangen
welke lampen zijn die van een honda goldwing 1800 van 2013 de daglicht zijn h7 en welke zijn de verstralers dan want er zitten toch 4 lampen grts
Lamp vervangen
Bericht verplaatst van 1500 topics naar hier omdat het een 1800 onderwerp betreft.
Houd a.u.b. rekening met de forumindeling, die is niet voor niets gemaakt.
- Antoon Aarts
4x H7 lamp.
Re: Lamp vervangen
de 2 middelste zijn het dimlicht en de 2 buitenste het grootlicht.
De 2 dimlichten kun je vervangen door langs het stuur de rubberdoppen van de lampen weg te halen en daarna een veertje losmaken en verwisselen. Is een beetje lastig want je moet het op gevoel doen. Evt eerst met lampje kijken.
Voor het grootlicht moet je wel iets loshalen, links het bakje en rechts het deksel en wellicht nog een onderdeel, en dan ook een beetje op de zelfde manier op gevoel.
Ik heb grote handen en zelfs mij lukt dat.
- TonVerkleij
Re: Lamp vervangen
Is dat eigenlijk net als een lamp vervangen bij een auto vroeger? Oppassen dat je de lamp niet ondersteboven plaatst?
Kan je dan die rubber dop er weer makkelijk op krijgen?
(Ook grote handen)
(Ook grote handen)
GL1800 2007
Re: Lamp vervangen
Dag Ton, ik heb het nu meerdere malen gedaan omdat ik diverse LED lampen heb uitgeprobeerd. Ook de rubberdoppen gaat dan best.
Gewoon kwestie van doen en regelmatig even kijken met een lampje. De lamp voel je als die op de kop er in zou zitten.
