Motorblok erg warm
- ErikRian
Motorblok erg warm
Ik heb even een dingetje met mijn Goldwing 1800 uit 2012.
Afgelopen week een ritje gemaakt en zet nadien de motor in de garage.
Wij, mijn vrouw en ik, vonden de motor al erg warm terwijl de temp.meter niet oploopt. Iets voorbij halve stand loopt hij, tijdens het rijden iets terug.
Thuis in de garage stonk het al vrij snel naar brandstof.
Een en ander nagelopen zoals ventilatoren van de radiateurs, koelvloeistof en olie.
Nu stinkt de olie naar brandstof.
Olie gepeild en geroken en heeft ingeleverd op viscositeit.
Even wat info op gevraagd en het zou kunnen dat er wat benzine is gelekt naar het carter.
Dit zou kunnen als ik het contact aanzet en er een klep open staat.
Nu is het een 2012 model met injectie (zoals alle 1800 modellen) dus ik vind het vreemd dat dit kan. Tenzij een injector zou lekken.
Iemand hier ervaring mee?
(Sowieso wordt het oliefilter vervangen en de olie ververst)
Groet uit het mooie Brabant
Erik en Rian
Erik en Rian
- pieter
Re: Motorblok erg warm
Volgens mij is dit een normaal verschijnsel, doet/deden die van mij ook.....zet bij thuiskomst gewoon ffe de achterdeur open (voor de bij luchtjes) verder is er niets aan de hand.
- ErikRian
Hoi Pieter,
Dank voor het bericht.
Het moet toch niet kunnen dat het blok tijdens het rijden, enorm warm wordt. Sterker nog mijn vrouw had er deze keer echt last van. Dit is niet eerder zo erg geweest.
Vorig jaar in de zomer met 35+ graden door Duitsland gereden en dit probleem niet gehad en blok ook niet heet.
Nu weet ik dat, wanneer motorolie aan viscositeit inlevert door externe factoren (in mijn geval benzine bij de olie), dat de smering maar ook op de koelende werking inlevert.
Dat de motor stinkt als je deze binnen zet, snap ik. Maar het moet niet gaan ruiken naar een penetrante gaslucht.
De olie stinkt echt naar benzine. Dit kan niet goed zijn lijkt me.
Maar evengoed. Binnenkort maar eens verversen en ff in de gaten houden.
Groet
Erik
Groet
Erik
Erik en Rian
Erik en Rian
- ErikRian
Nog even iets Pieter..
MOOIE BIKE trouwens
MOOIE BIKE trouwens
Erik en Rian
Erik en Rian
Benzine in de olie kwam vroeger vaak van een defecte benzinepomp, met de injectiemotoren zit de pomp niet meer op het blok, en kan dat de oorzaak niet meer zijn! Mogelijk lekt er een injector, daardoor komt er veel te veel (vloeibare)benzine in één van de cilinders, welke langs de cilinderwand naar je carter loopt. Dat betekent ook dat de desbetreffende cilinder nauwelijks nog smering heeft!!!!
- ErikRian
Hoi Cas,Cas schreef: ↑22 aug 2020, 11:23Benzine in de olie kwam vroeger vaak van een defecte benzinepomp, met de injectiemotoren zit de pomp niet meer op het blok, en kan dat de oorzaak niet meer zijn! Mogelijk lekt er een injector, daardoor komt er veel te veel (vloeibare)benzine in één van de cilinders, welke langs de cilinderwand naar je carter loopt. Dat betekent ook dat de desbetreffende cilinder nauwelijks nog smering heeft!!!!
Dank voor je bericht.
Dat er een injector lekt ben ik dus ook bang voor. Volgens een dealer zou het kunnen dat er een klep open zou blijven staan en er benzine langs een zuiger kan lopen als er druk op de pomp blijft staan. Maar bij een injectiemotor lijkt me dat onwaarschijnlijk. Dit is getimed. Dus dit zou eerder een probleem zijn.
Hij gaat vrijdag aanstaande naar de dealer om na te laten kijken.
Erik en Rian
Erik en Rian
Lekkende injektor is n optie. Peut komt in n hete cilinder en wil graag gas worden. T overschot gaat domweg langs de zuigerveren t oliehok in. Als t opgelost is....nwe olie erin vanzelf.
Bougies dr uit gehad om eea te constateren? 1 cil zou moeten stinken naar peut....
- ErikRian
Hoi Rob,GL-1800 schreef: ↑22 aug 2020, 13:56Lekkende injektor is n optie. Peut komt in n hete cilinder en wil graag gas worden. T overschot gaat domweg langs de zuigerveren t oliehok in. Als t opgelost is....nwe olie erin vanzelf.
Dank voor je bericht en tips. Kan zeker de bougies eens checken. Is zo gebeurd, dan weet ik inderdaad zo welke cilinder hier last van heeft en welke injector loopt te vervelen.
Zal eens ruiken of het ruikt naar peut
Erik en Rian
Erik en Rian
Je hebt het hier dus over een Goldwing uit 2012 waarvan misschien een injector kapot is. Mijn Goldwing is van 2005 dus ik ging eens kijken wat zo'n injector nu eigenlijk kost, er zitten er immers 6 in.
Ik kwam tot verbluffende resultaten waarvan ik 2 uitersten hier laat zien, de prijs voor 1 injector en 6 injectoren.
https://goldwing.nl/nl/shop/gl-1800/ori ... 50-mca-013
https://www.ebay.com/itm/6Pcs-Fuel-Inje ... 2522330937
Wat klopt hier niet?
- ErikRian
Hoi Cas,Cas schreef: ↑22 aug 2020, 16:42Je hebt het hier dus over een Goldwing uit 2012 waarvan misschien een injector kapot is. Mijn Goldwing is van 2005 dus ik ging eens kijken wat zo'n injector nu eigenlijk kost, er zitten er immers 6 in.
flink verschil!! Maar je kunt ze ook nog goed reinigen en simpelweg o-ringen vervangen (moet je wel weten wat voor type O-ring). Info YouTube
Erik en Rian
Erik en Rian
