Display????
Display????
Ik heb op mijn display alleen de totale km stand, de klok als ik deze juist zet en het contact terug op zet ONTHOUDT HIJ NIET GEEFT ALTIJD 1 uur, radio werkt niet, dagteller werkt slaagt ze niet op. Graag een positief antwoord.(printplaat) Waar zit die , zelf vervangen of ?????
Re: Display????
Ook welkom hier op dit forum.
Ik zou eerst even de zekeringen nakijken, zitten achter je linker zijdeksel. Anders is er misschien een stekker los achter je dashbord. je beschrijft je probleem wel erg summier, voortaan iets meer info geven. Wat heb je gedaan? Nieuwe accu? Gebeurde het tijdens of na een rit?
Re: Display????
Beste ,zekeringen oke, stekker achter dashbord zet vast. Een rit gedaan gestopt terug willen vertrekken en toen gebeurde het klok 1 uur geen muziek meer en dag km stond op 0.
14 dagen van te voren is hij binnen geweest voor een nieuwe luchtfilter, maar heb 14 dagen gereden zonder problemen.
Re: Display????
Een van de grote stekkers, welke los gemaakt worden bij het werken aan het luchtfilter, kan los getrild zijn.
Re: Display????
Hee dezwaluw. Is het probleem al opgelost? Ik ben benieuwd.
