Hallo
Kan mij iemand zeggen waar het neutraal contact zit bij goldwing 1800 van bi.2006
Mvg
Neutraal contact
- pieter
Re: Neutraal contact
contact op versnellingsbak om lampje te doen branden als hij in neutraal staat
Ergens in de versnellingsbak....
Fotootje maakt misschien meer duidelijk.
De Gear Position Sensor is de sensor waar het om gaat. Zit aan een 6 polige zwarte connector.
Deze sensor detecteert de volgende versnellingen: N - 2 - 3 - 4 - OD
Oké beter niet gevraagd bedankt
sorry, ik was even aan het zoeken naar de juiste informatie
- Pep
De schakelaar (gear position switch) zelf zit links ( van vooraf gezien) naast het oliefilter in de behuizing net boven de olieaftapbout. Je zult de behuizing moeten openmaken om bij de schakelaar zelf te komen. De stekker hiervan zit onder de het luchtfilterhuis die je dan dus volledig moet verwijderen. Best een aardig klusje om erbij te komen....
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Oké dank aan RonalT en Pep voor de uitleg kan beginnen zoeken
Mvg
Mvg
