Ik denk dat ik lucht heb zitten in de pre load slang naar de schokbreker.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het systeem kan ontluchten zonder de schokbreker te demonteren?
Hoe bijvullen reservoir weet ik al.
Ontluchten preload systeem
- goldwingerrood
My world is your world
Re: Ontluchten preload systeem
Ik heb even rondgekeken op internet en kwam het volgende tegen. (Zie link hieronder)
https://www.youtube.com/watch?v=8M1htsUIbdY
http://goldwing.eurekaboy.com/reservoirfill.htm
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Gr.Frank
Gr.Frank
- goldwingerrood
Hoi Frank,
Beide websites kende ik al maar hier zie je alleen hoe het reservoir te vullen. Dus als er te weinig olie in het reservoir van de actuator zit.
Maar zit er eenmaal lucht in de slang of de donut (bewegend deel om de schokbreker) dan krijg je dat er niet makkelijk meer uit denk ik.
Of iemand moet een oplossing hebben
Hier heb je nog een filmpje waarop je kan zien hoe ze het volledige systeem voorzien van nieuwe olie en ontluchten.
Het filmpje even vanaf begin bekijken dan zie je hoe ze de donut uit elkaar halen.
https://www.youtube.com/watch?v=7wD0-cv ... e=emb_logo
Gr. Frank
Gr. Frank
Er staat nog een filmpje en dan zie je het eigenlijke probleem. (Volgens Max dan)
Ik zelf vraag me af er niet iets als een soort luchtkussen zou moeten zijn om eventuele klappen op te vangen. Als de olie terug komt dan duwt deze tegen de motor aan als een hamer op een aambeeld indien er geen lucht inzit. Met een klein beetje lucht komt die klap een stuk minder aan op het motortje.
Ik heb een sterkere progressieve veer en waarschijnlijk een beetje lucht in het systeem maar ondervindt geen hinder, ik laat het lekker zo zitten. Toekomst zal uitwijzen of er motortjes gaan sneuvelen na deze upgrade.
- goldwingerrood
Ja, dat motortje heeft het niet makkelijk Peter ! Een beetje lucht kan dan misschien geen kwaad.
Frank, goed filmpje; deze kende ik niet maar ik zie nu wel dat ik waarschijnlijk de hele schokbreker (nogmaals) uit moet bouwen wil ik helemaal geen lucht in het systeem hebben.
- pcrider
Ik heb op die manier mijn systeem bijgevuld,
Maandag eens kijken of de wegligging is verbeterd.
