Klopt, hij beweegt ook bijna niet. Jij hebt denk ik een oude gewone achterveer. Eerder zakte mijn motor ook veel meer in en pompte ik hem incl mezelf duidelijk enkele cm heen en weer.
Ik weeg ook niet zo heel veel, misschien net aan 85kg.
Hoogte motor op stand 0 en 25 preload ?
Re: Hoogte motor op stand 0 en 25 preload ?
Het is niet raar, Peter schreef dat zijn motor niet hoger gaat "omdat hij al bovenin staat". Hoger dan hoog gaat niet!
- goldwingerrood
Ik heb een splinternieuwe progressieve veer!
Mijn gewicht is gelijk aan die van jou
My world is your world
- goldwingerrood
Vanmiddag bij een kennis geweest die ook progressieve veren heeft.
Heb gemeten achter aan de uitlaat. Met de motor op de zijstandaard gaat deze 3,0 cm omhoog.
Motor rechtop en gemeten ter hoogte van het zadel (zithoogte) is dit: 1,4cm. Bij de uitlaat is dit nog 2 cm
Kantekening: Zijn preload begint (door lucht in systeem)pas te werken op stand 6 (tot 25). Dit kun je goed horen en zien.
Verder is zijn achterveer 3 jaar oud (voor zijn nieuw)
youtu.be/tZc2YhKV3Gs
- goldwingerrood
Dat mijn motor op de zijstandaard niet zo ver omhoog gaat, komt waarschijnlijk door de nieuw gemonteerde veel sterkere progressieve veer. De motor staat nu in z’n geheel zo’n 3cm hoger tov de oude veer! Bij het omhoog doen van de preload (0-25) op het display zit de motor op een bepaald moment helemaal bovenin en kan niet meer verder omhoog. Daar had je dus gelijk in Peter. De zuiger van de donut drukt de veer hierna nog wat verder in tot hij bij stand 25 is aangekomen. de zuiger in de donut komt er in totaal 10mm uit. Als hij ingeschoven is nog 1mm. Hij drukt de veer dus 9mm in.
Ik ga er verder niets meer aan doen en laat het nu voor wat het is.
Dat mijn vriend zijn motor wat meer uitslag heeft komt waarschijnlijk omdat zijn progressieve veer alweer 3 jaar oud is en al een beetje slapper is geworden. Hij staat op stand 0 dan ook 1cm lager !
- pcrider
Ik heb het gisteravond even nagekeken, maar ook die van mij begon bij 12 pas wat omhoog te komen.
Moest nog bets wel veel olie bij in, en direct de slang weer gefatsoeneerd.
en na halfuurtje de zaak weer in elkaar, en reageert bij 2 al
is er al duidelijkheid over of de motor wel of niet sterk moet stijgen/zakken?
