Hallo,
Heeft er iemand al last gehad van een trillende voorrem?
Dit gebeurt niet ieder keer en juist bij het zachtjes remmen met de achter rem!
kristof
Trillende voorrem
Re: Trillende voorrem
Ja, ik ken het "probleem".
Wat het is geweest weet ik niet. Het "probleem" heeft zich enkele malen voorgedaan.
Maar zeker de laatste 20.000 km geen last meer van gehad. GL 1800 heeft nu 130.000 op de teller staan
Of het aan de remblokken lag of aan een kromme schijf of remolie, ik heb geen idee. Heb mij er ook nooit druk over gemaakt
Het is dat jij er over schrijft anders was ik het al vergeten.
Ik had dat laatst ook. Trillen in het stuur bij het remmen.
Dokter Antoon heeft het voor mij opgelost. Hij heeft het puntje van het antiduik systeem afgeslepen. Hiermee is het trillen niet helemaal weg, maar wel een heeeeeeel stuk minder geworden.
Voor mij is het nu goed genoeg.
Heb er ook last van. Inmiddels nieuwe anti dive erin gezet door Antoon.
Sprak vorige week iemand en vertelde hem dat het in Oostenrijk is begonnen. Hij gaf aan dat dsn vermoedelijk de remschijf misschien een een vervorming heeft gekregen. Doordat hij ontzettend heet is geweest. En dat ik vermoedelijk in stilstand de voorrem wat lang heb aangetrokken en dst het rembblok er een deuk in heeft geperst. Ik vind dt een plausibele verklaring en wil dat alsnog de komende week laten onderzoeken.
Groet Hans
P. S ik had dit ooit in https://goldwingforum.nl/viewtopic.php? ... 79#p152676 gemeld
Groet Hans
Als de remschijven erg heet zijn en je houdt de rem bij stilstand vast dan koelen de schijven bij de remblokken minder snel, dit kan tot gevolg hebben dat de schijven kromtrekken. Ook met hete remschijven door een plas water rijden kan dit veroorzaken.inside schreef: ↑24 mei 2019, 19:28Heb er ook last van. Inmiddels nieuwe anti dive erin gezet door Antoon.
Groet Hans
Dan ben je wel heel erg extreem bezig geweest. Waarschijnlijk zijn dan je kneesliders, stepjes en valbeugels ook aan vervanging toe. Vervorming komt meer voor door remblokken die niet goed vrijkomen en constant aanlopen. De gl1800 remt prima en oververhitting is bijna niet mogelijk door het integrale remsysteem.
Lijkt me meer een probleem met de abs pomp die de trillingen veroorzaakt. Trouwens die abs gebruikt bijna niemand en eens diep in de remmen gaan kan geen kwaad, dan blijft de boel gangbaar. Door oude remolie rot de handel vast en regelmatig nieuwe olie in je systeem doet wonderen.
bedank voor de info allen
Het probleem van de trillingen deed zich voor bij een opleiding motor beheersing,ik had dit vroeger al een paar keer gedaan met de 1500 en nu met de 1800 zou dit veel gemaklijker moeten zijn,en dit is ook zo zolang de rem niet trilt.bij het zachtjes remmen van de achterrem voel je dat de linker voorrem schijf soms te veel mee remt(trillen) dit is hinderlijk bij het traag manoeuvreren.
kristof
kristof
Dag
We zijn intussen weer al en paar duizend km verder en het probleem blijfd aanslepen,heb intussen het remsysteem al verschillende malen ontlucht nieuwe remblokken geplaatst(brembo) antidive nagezien het probleem doet zich meer voor bij warm weer? kan het ook een beetje uitokken wanneer je kort na elkaar de rempedaal intrapt.
