Rem olie DOT 5.1
- MoneyFor
Rem olie DOT 5.1
Hallo allemaal,
Ik ga m'n remolie in m'n 2016 GL1800 vervangen en vraag me af wat jullie gebruiken, ik was aan het denken aan DOT 5.1 omdat deze niet agressief is i.v.m. leidingen, dichtingen enz...
Ook de motorolie twijfel ik nu aan 10W40 of 10W30.
Ik hoor graag jullie reactie en bevindingen.
Re: Rem olie DOT 5.1
Gewoon hetzelfde erin doen wat er nu inzit. Geeft minder gedoe.
- MoneyFor
Ik vermoed dat het DOT4 zal zijn en motorolie weet ik niet, is tot op heden dealer onderhouden en geven geen info mee over wat ze erin doen.
Volgens mij 10w40. Bezuinig niet op de olie. Hier op het forum staat ergens meer info over olie als het goed is. Die dealer moet toch info geven want als je om 1 of andere reden olie moet bijvullen is het fijn om te weten wat er in moet. Vreemde dealer.
- MoneyFor
Ik doorzoek het forum nog eens, de dealer zegt gewoon wij gebruiken door Honda voorgeschreven producten (punt).
Bezuinigen op olie doe ik nooit, ik had Castrol Power RS of Motul 5100 in gedachte, het enige waar ik nu op bezuinig is de dealer
Inderdaad vreemde manier van doen. Motoren doe ik zelf, maar onze auto wordt door een dealer onderhouden en daar hangt een kaartje in wanneer hij aan de volgende beurt toe is en daar staat ook de olie (10W40 dacht ik) op die er in zit. Inderdaad handig als er iets bijgevuld zou moeten worden.
Dus gewoon nog eens navragen....
Als je op het internet gaat zoeken kom je 10W30 tegen als motorolie voor een 1800 en DOT 3 - 4 en 5 als remvloeistof. Dus de voorgeschreven remvloeistof is geen duidelijke omschrijving. Maar in beide gevallen ben je er van afhankelijk wat er NU in zit....
Die dealer zou ik nooit meer naar toe gaan. Inderdaad kan je daar op bezuinigen.
- MoneyFor
Thanks voor de reactie RonalT,
Krijg factuur en dat is alles, staat gewoon op vermeld de hoeveelheden maar geen verdere specificaties. Ik zal nog wel eens langs
gaan want via mail of telefoon krijg ik het antwoord dat ik al vermelde... niets dus
Had zelf ook de 10W30 in gedachte maar had graag eens bevindingen gelezen wat het beste presteert in on de Wing in ons klimaat.
Ik zou wat betreft remolie en koppeling alles doorspoelen met de nieuwe, het ABS is geen probleem ik heb een Motoscan 6050 voor
de Harley's en heb recent een token bijgekocht voor Honda, deze is geschikt voor het ABS systeem te ontluchten.
- Antoon Aarts
Vanaf 2006 10W/30 voor de GL1800.
- MoneyFor
@Antoon Aarts bedankt voor de info !
Ik had ondertussen ook gezien dat jij zelf Putoline gebruikt maar hebben ze niet bij Oliehandel waar ik meestal mijn olie aankoop. In de Harley's gebruik ik
Eurol, zij hebben van die busjes waar Harley op staat . Echter is hun oliewijzer niet up to date want zij geven 10W40 aan voor de 2006 -2017.
Eurol olieadvies
Eurol olieadvies
- meire
ik doe al vanaf eerste GW 1800 modellen 2002/2004 (meer dan 100 000 Km /2012 (70 000 Km) Motul 5100 10W40 er in nog nooit problemen gehad met motor.
voor de rem/koppelings- olie gebruik ik Motul DOT 5.I
- MoneyFor
@meire dank voor je reactie,
Mede door @Antoon Aarts en de oliewijzer van Motul heb ik inmiddels de Motul 5100 - 10W30 besteld omdat ze zowel bij Castrol, Putoline en Motul deze aangeven
voor een vanaf 2006 en die van mij is een 2016. Voor de eindoverbrenging heb ik de Motul Gearbox 80W90 genomen en dan rem/koppeling de Motul DOT 5.1.
Allen nog eens bedankt voor jullie reacties !
