Welk type Virb want er bestaan aansluitkabels zonder stekker die je direct aan de plus en min aan kan sluiten (wel zekeren). Heb zelf de Virb XE met deze kabel aangeslotenRuud Woudstra schreef: ↑23 sep 2019, 17:17Hoi,
Ik zit met het zelfde probleem. net de GL in bezit en ik wil er een Virb op aansluiten. Steun komt buiten de kuip en dus moet ik ergens een waterdichte USB aansluiting maken. Veel plaats is er niet en blijft eigenlijk alleen het vakje links over. Ik zit er aan te denken om in de deksel een aansluiting te maken en deze dan te verbinden met de ass. stekker van de GL. Heeft iemand hier ervaring mee of andere tips om ergens een USB aansluiting in de kuip te maken??
Grt, Ruud.
accessoires aansluiten
- RvW
Re: accessoires aansluiten
Mvg Ruud
- pbeeren
Ik heb trouwens een andere camera gebruikt,voor en achter vast met he schermpje in de koffer.
Voeding via USB , kan ook vrijgemakkelijk de laptop aansluiten met een kabeltje en zo de filmpjes downloaden.
https://nl.aliexpress.com/item/32991043 ... 4c4d56i065
- Ruud Woudstra
Hoi,
De Virb camera is gewoon em te beugel op de kuip te plaatsen en wordt via een mini usb kabel aangesloten. Ik bedien de kabel met een afstandsbediening op het stuur. Dus de camera moet altijd onder spanning staan zodat ik de gehele rit opnames kan maken.
Ik zal het linker opbergvakje even verwijderen en kijken hoe ik daar een USB poort kan monteren en aansluiten.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
Goldwing GL1800-Trike (2020), ABS, Airbag, Navi. 2014 18000km Parelmoerwit
- Ruud Woudstra
Hallo,
Ik wil mijn extra navi gaan aansluiten en heb het linker vakje verwijderd. Ik zie daar een aantal connectors, zie foto. De witte is voor het kabeltje met de 3,5 mm plugje. De rode is niet in gebruik. Kan ik die gebruiken voor de Navi???
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
- Antoon Aarts
Ja, deze zit achter accessoirres / contact stand.
- Ruud Woudstra
Top, bedankt.
